Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 13:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felicia 1,3 BMM nestartuje na Benzin, LPG ano
Příspěvek Felicia 1,3 BMM nestartuje na Benzin, LPG ano
Zdravím, mám tu svoji feldu, která nejde nastartovat na benzín. Na LPG v pohodě, bez větších problémů. Palivové čerpadlo je OK i při sepnutí SS se rozběhne. Diagnostika hlásí chybu Halla a také i to, že korekce je mimo rozsah.
Díky za info
16.2.14, 00:06
Příspěvek Re: Felicia 1,3 BMM nestartuje na Benzin, LPG ano
hall hlásí vždycky, čerpadlo může bejt v řiti i když vrčí ...
16.2.14, 00:18
ne čerpadlo je v pořádku do dává předepsaný tlak
16.2.14, 00:30
a dostane se benzín až po vstřik?
Může to dělat řídící jednotka nebo upadlej drátek co zastavuje benzín do vstřiku při jízdě na LPG
16.2.14, 11:35
musíš mít zjištěno jestli je předepsaný tlak až u karbecu,
pak startuješ se sdělaným filtrm a díváš se do karbecu pokud je na klapce pořád sucho
pokud je sucho zjisti zda jde na vtřik napětí, pokud de na pětí to asi jo protože vrčí čerpadlo musíš v řj napinu č7 zjisit proč nejde kostra
16.2.14, 13:20
zakusnutý vstrekovač, to sa mi stáva pomerne často...
priveď mu priamo 12V na kontakty a keď začne cvakať už to bude ok...
16.2.14, 22:20
de to i startovat na benál a klepat po vstřiku šroubovíkem po chvilce přijde k rozumu
16.2.14, 22:37
aj tak sa dá... :oops:
16.2.14, 22:52
michalkatka píše:
OK michalkatka, kde prosím tě je +12 a kde kostra. Na kterých PINech?
Díky o víkendu zkusím a dám vědět
17.2.14, 11:54
ako je vidieť na obrázku, piny 1,2 sú tepelné čidlo, piny 3,4 sú vstrekovací ventil...
inak niekedy to robievam tak že celý vstrekovač vyberiem z tela klapky a mechanicky od spodu zatlačím ihlu, potom začne chodiť...
kľudne najprv vyskúšaj milošovu verziu - počas štartovania klepať rúčkou väčšieho šroubováku po vstrekovači zhora, to býva najrýchlejšie... :oops:
17.2.14, 15:09
to je jedno jak to napojíš, zapni klíček natlakuj + - na třetí a čtvrtý pin vstřikovače
musí stříkat palivo připadnou jiskru a následný požár umlátíš vatákem :oops:
17.2.14, 18:07
Koupil jsem Pikouše s lpg.
No a dnes se mi stalo,že taky nestartoval na lpg,takže jsem se píďil a až ke klapce benzín jde.
Nakonec jsem narazil na řídící jednotce na oranžobílý kabel,který byl přerušený kabely od plynu(žlutým a fialovým).
Je to kabel ke vstřiku na klapce,takže když jsem ho dal čokoládou zpět jako byl origo startuje na benzín na brnknutí.
No a teď čím to může být? Jednotka LPG a nebo ovladač LPG?
Jinak mam Pick Up 1.3 BMM a LPG BRC :D
Felicia Pick Up 1.3 BMM 50kw LPG BRC
Ford Galaxy II 2.3i 16v 107kw LPG Elpigaz Seq
12.5.14, 18:33
Ok čekám na nové čerpadlo, jelikož při vypnutí klíčku - po ukončení startování vstřikoval ventil palivo. Bylo patrné, že ŠK je mokrá od paliva. Jinak během startování byla suchá.
12.5.14, 18:38
marv007 píše:
přepínač :wink: brc má zapojeni přes vypínač jednotka si jenom ovládá bohatost směsy
kocica.karel píše:
pokud ti vstřikuje, tak to nejni chyba čerpadla ale vstřiku nejspíš nebo je někde dodrbaná elektrika
12.5.14, 18:50
A přepínač se může dát jiný 3 polohový?
Protože ta starožitnost BRC Elite už asi nebude k sehnání :D
12.5.14, 21:13
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
