Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 13:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Felicia 1,3 BMM nestartuje na Benzin, LPG ano
Příspěvek Re: Felicia 1,3 BMM nestartuje na Benzin, LPG ano
možná nahradit brc elegant a přizpůsobit zapojení
13.5.14, 00:43
Nebo mě napadlo,jak jsou ty vidličky na repráky,když dojde plyn přepojit kabely a jedu na benzin :D
Felicia Pick Up 1.3 BMM 50kw LPG BRC
Ford Galaxy II 2.3i 16v 107kw LPG Elpigaz Seq
13.5.14, 06:38
Hoj všichni,
tak jsem se dostal k manometru a čerpadlo dává 0,1 MPa. Současně jsem palivovou soustavu profouknul jak z tak do nádrže. Smontoval a auto jelo na benzín v pohodě. Tak jsem to projel a ppři cestě jsem přepnul přelínačem na LPG v naprostéé pohodě. Ale to jen do okamžiku, kdy sem přepnul z plynu na benzín. Motor chcípnul a pak nešel nastartovat. Na LPG v pohodě. Tedy jsem z toho jelen. Napadá někoho něco? Ještě to dám na Atala diagnostiku motoru a uvidíme.
Současně by mě zajímalo, jaký má být kod při nastavování volnoběhu v ČJ motoru. Opět 1,3 BMM.
8.5.15, 15:34
Další poznatek:
VAG udává číslo závady: 00561
Přizpůsobení směsi
Překročena horní mez přizpůsobení
trvalá závada.
9.5.15, 00:46
0,1MPa je málo, ešte ako tak motor pôjde, ale malo by tlačiť 3Bar čo je 0,3MPa... verdikt... čerpadlo KO...
9.5.15, 19:10
Vývojář
Tu závadu se směsí ti dělá lpg,to je normální.Lpg tvoří chudou směs a jednotka se snaží obohatit,až překročí mez a zapíše chybu.Výměn čerpadlo a bude po problému.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
10.5.15, 07:35
Ok tak se prodrbalo všechno. Čerpadlo opravdu dle dat dává a má dávat 0,1. Při přiškrcení přepadu tlak roste nad 3 Bar.
Potíž je v průběhu napětí na vstřikovači. Na vedení (resp. v přepínači BRC) je odpor 7 ohmů. Toto je hodnota příliš vysoká. Má být menší. Proto se ptám, zda by někdo mohl proměřit odpor vedení kabelu z ŘJ motoru (myslím svorka 7) ke vsttřikovacímu ventilu na sv č. 4 a 3. Prosím na vozidle BMM 1,3 40 kW bez LPG.
2.6.15, 21:01
BMM má odporové káble ku vstrekovaču, má to byť cca 6Ohm... 3 + 3 plus aj mínus...
ale môže byť problém v prepínači kde prepínaš LPG/Ba, myslím že u brc je odpojenie vstrekovača ťahané tadiaľ.
2.6.15, 23:02
Vývojář
Všechno zde napsané je pravda. Ale já trochu začínám mít podezření na lambdu, ale ne kvůli té chybové hlášce, ta tam u lpg vyskočí vždy, ale lambda může být KO- a na LPG autech většinou odchází velmi rychle. Zkus odpojit lambdu a odpojit a zapojit baterku. Udělej tam chvíli prodlevu. Pak zkus, jak se auto bude chovat a napiš. Mimochodem-směs na LPG máš řízenou škrtícím šroubem nebo krokovým motorkem na hadici?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.6.15, 17:08
Lambda je OK měřeno na osciloskopu. Jinak bohatost je řízena šroubem.
3.6.15, 20:38
Vývojář
A nemáš moc chudou směs na lpg, která ti tak dlouho přizpůsobuje řj motoru /směs/, až to je tak bohaté, že to prostě nejede a ani nestartuje???
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.6.15, 22:13
Směs na LPG je spíše bohatá na volnoběh, ve vyšších otáčkách je to lepší.
11.6.15, 11:23
Vývojář
Tak to trochu přiškrť...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
11.6.15, 22:06
Myslím si, že i kdyby to měl na LPG více bohaté, tak mu to akorát více žere, ale problémy se startováním by neměly být. Navíc felicie a dokonce už i fáčka BMM mají většinou systém LPG, že se startuje na benzín a pak se přepne na LPG. Alespoň co jsem viděl. S benzínem to nemá podle mě nic společného. Už jsem zapomněl začátek, ale pal. filtr to může taky dělat. Když už je moc zasraný, tak propouští málo paliva a může to chcípat. Tlak paliva má být podle chytré knížky 0,1MPa, ale to je tlak už zredukovaný ventilem na vstřikovací jednotce. Kolik má tlačit čerpadlo nevím.
12.6.15, 17:59
čerpadlo tlačí 0,3 MPa
12.6.15, 20:40
[ Time : 0.089s | 11 Queries | GZIP : Off ]
