Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 19:19
 športový vzduchový filter
Příspěvek športový vzduchový filter
Zdravím, chcel som sa Vás opýtať na Vaše postrehy, ako umiestniť športový vzduchový filter do fábie 1,4 mpi z roku 2000 tak, aby zapasoval do pôvodného boxu. Väčšina ludí si myslí, že športový filter nepomôže, skôr uškodí, no môj názor je taký, že kým je vonku chladno a filter nenasáva tolko tepla z motora tak je výkon auta o niečo vyšší a myslím, že je to aj poznať, no akonáhle sa oteplí, z auta sa stáva "záduch", myslím, že umiestnením filtra do pôvodného boxu by sa to vyriešilo, mám tip nato, že ako to uskutočniť, no chcem vedieť názor odborníkov. ďakujem :-D
2.5.14, 11:55
Online
Příspěvek Re: športový vzduchový filter
rozchlastej to to ti tady rekne kazdej, a navic uz 2 tema v jine kategorii, Fabie jeste mezi skodovky patri !!!
Obsah fóra » Sekce pro neŠkodovky » Poradna
2.5.14, 12:07
čti: http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013123001 (autor dělá dlouhý roky v automotive)
Benefit = 0,-
Leda dobrej pocit...
BTW ohledně teploty nasávanýho vzduchu - tohle konstruktéři vyřešili už u škody 120, na favoritu to bylo vyřešeno, na felicii to je vyřešeno, nevím proč by to nemohlo být vyřešeno i na fabii. Pokud je motor studený, nassává se teplejší vzduch z okolí výfuku, pokud je teplý, nassává se z prostoru pod světlometem/před chladičem.
Pokud se ti při teplém počasí z auta stane záduch /co to prostitutka je?/, hledej problém někde jinde, zřejmě něco nefunguje jak má (čidla teploty, klapky regulace teploty nasávaného vzduchu, váha vzduchu, lambda atd - opět odkaz na diagnostiku). Ale dej si pozor, aby to nebyl problém kterej je jenom ve tvé hlavě, mohlo by se ti to prodražit...
2.5.14, 12:10
v podstate to riešim pre budúceho majitela, riešim to len,aby som to čo najlepšie predal
2.5.14, 12:54
a čo sa týka, že som sa netrafil do kategorie, to preto, že mám 20 tky dioptrie a v iných témach som nevidel, že pridať novú :-D
2.5.14, 12:55
Chlapce, pokial chces predat auto, tak tieto kolotocariny cenu znizuju, nie zvysuju.
2.5.14, 12:59
Pre buduceho majitela se najvacej osvedcilo to nechat co nejvice v original stavu jak to vyjelo z fabriky. Pokud bude mit chut tam dat sportovni filtr, tak ho tam da, pokud ne tak se na to vysere - a nebude muset platit za neco co na aute nechce a jeste to vyhazovat...
2.5.14, 13:00
ja si myslím, že keby si to niekto odomńa kúpi tak to bude ešte mladší fagan ako som ja a sa tomu poteší, že vôbec o niečom takom vie plus bonus, keď zistí, že to tam má
2.5.14, 19:13
Zahodit, dát origo a měnit max po 10 tis km...sportovní filtry jsou děsnej podvod prodejců a ještě ti zničej motor...
při nasávání horkého vzduchu řj sníží předstih, tudíž výkon jde lehce dolů....
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
21.5.14, 12:24
Junior píše:
mysliet znamena ho**o vediet. ak s tym budu nejake problemy, tak beztak vsetky tuningy a tuzingy bude treba vyhodit, aby sa zistilo, ci nie su povodcom problemov. nechaj to v originalnom stave. fabiu 1.4 nejaky fagan, ktory bude chciet riesit tuning aj tak kupovat nebude. to auto vykon nema a ziaden dalsi z neho vymacknut za rozumne peniaze nejde.
Skoda 742 Forever Team
21.5.14, 21:05
....a ''sportovním'' filtrem už vůbec ne... :idea:
22.5.14, 08:46
[quote="Junior"]Zdravím, chcel som sa Vás opýtať na Vaše postrehy
já ten filtr mám vytáhl jsem ho z jedné fábie a pasoval mi do mé feldy tak na něj jezdím,
je zelený někde na netu jsem ho našel docela drahý do dvojky, výdrž 1OOO.OOO km a zvedá výkon o několik kilovat
postřeh je takový že fachčí jak acylpirin
když nepomůže neublíží :oops:
22.5.14, 09:23
Mě by zajímalo čím tak ten filtr může zvýšit výkon....je to nesmysl....takový placebo efekt jako...mám sport filtr takze mam sport motor :roll:
měl jsem ho taky (ten zelenej, měl se čistit jakýmsi olejem) mno podvod na spotřebitele jak blazen...klapku jsem musel čistit každý dva měsíce....ale na výbrus vložek pro větší písty dobry.... :roll:
22.5.14, 11:01
Vzhledem k tomu, že první věc po koupi auta je výměna kapalin a filtrů a každá tuzéřina snižuje cenu auta, vykašli se na to a raději to před prodejem ukliď, povysávej, vyčisti, nalešti, spodek vystříkej wapkou, no a do interiéru dej voňavý stromeček. :)
22.5.14, 11:49
nejlepe s nahou ženskou :mrgreen:
22.5.14, 13:50
