kulisa razeni,tahlo razeni
radim9494
Registrován: 30.3.14, 20:07 Příspěvky: 60 Bydliště: Karvina Moravskoslezsky kraj
Dobrý den,mám felicii 1,3 lxi=bmm 1996 Chtěl bych se zeptat,táhlo řazení se vymění zespoda auta ale kulisa řazení? Dá se přímo z vnitřku auta? A prosím jak ?
Děkuji
| 3.6.14, 20:33 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: kulisa razeni,tahlo razeni
co vim tak ne tu kulisu si vytáhneš spodem pod autem pak šup na ponk rozborka a výměna všeho čeho ti libo
| 4.6.14, 18:29 |
radim9494 píše: Dobrý den,mám felicii 1,3 lxi=bmm 1996 Chtěl bych se zeptat,táhlo řazení se vymění zespoda auta ale kulisa řazení? Dá se přímo z vnitřku auta? A prosím jak ?
Děkuji a co máš za problém ?
| 13.6.14, 20:21 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Vodící kulisa řazení je u Felicia umístěná v převodovce a bez demontáže a rozpůlení se k ní nedostaneš. Jestli máš nadměrné vůle v řazení, stačí vyměnit tlumící kostky na tyči řazení.
| 13.6.14, 23:16 |
marv007
Registrován: 12.5.14, 18:25 Příspěvky: 5 Bydliště: Karlovy Vary
A co když jí honim po celym autě? Výměna komplet asi co?
_________________ Felicia Pick Up 1.3 BMM 50kw LPG BRC Ford Galaxy II 2.3i 16v 107kw LPG Elpigaz Seq
| 8.7.14, 18:44 |
p.s.
neni třeba to měnit celý rozebereš to vyměníš v kulise ten umělohmotnej věnec dáš nový gumičky,novej silent ze spoda v kelly to stálo cca 200kč a řadíš jak fík ted sem to dělal na jedný feldě. pokud bys chtěl pomoct neni problém bydlím kousek od Varů
| 8.7.14, 19:22 |
marv007
Tak o víkendu na to vlítnu,protože už mě to točí a 1600,- za komplet mi zas bylo líto do dělníka co mě stál 16tis  Kdybych si nevěděl rady určo se ozvu a díky
| 8.7.14, 19:56 |
sliva
zdar chlapi...mam feldu 1.3 r.v. 1995- poradte mi co vymenit a jak rozdelat,kdyz ma radici paka velkou vuli do boku.... pri razeni 1. 2. nebo 5. a zpatecky ,ma radici paka velky vykyv do stran... auto mam na heveru,menim vyfuk... ze bych to udelal najednou... co rozdelat ze spodu? zevnitr to asi nebude... dneska ty dily stoji par korun,tak chci at to slape jak ma.. dik
| 2.4.15, 18:11 |
Fotka je síce Favorit, ale je to takmer to isté, myslím napojenie na tyčku čo trčí s prevodovky... pôvodný kolík vyraz von, vyvŕtať 8 dieru stiahnuť a si vysmiaty.
| 3.4.15, 20:44 |
sliva
aha... ze by byl problem v koliku? jen dobre.,..to byla rychla a levna oprava  podivam se na to...dik
| 3.4.15, 20:58 |
väčšinou je tá diera na tiahle vybitá do oválu a výmena kolíka pomôže iba čiastočne.
| 3.4.15, 21:03 |
sliva
ok.. mrknu na to,kdyz mi nekdo zahybe radici pakou a uvidim....
| 3.4.15, 21:14 |
gokralik
Felicie nemá přece už kolík ne? Tam je ten gumový kloub se šroubem.
| 4.4.15, 15:04 |
fatal
Nemusí být pravda, mám tam taky kardan.
| 4.4.15, 15:29 |
gokralik
Já si jen matně vzpomínám, jak jsem to opravoval u Feldy 1995 (ty novější to mají pak jinak). Vyměnil jsem ten kloub úplně jednoduše. Tuším, že dva šrouby a hotovo. Tři roky to teď řadí bez vůlí.
| 4.4.15, 15:35 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
