Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 04:56
 kulisa razeni,tahlo razeni
Příspěvek kulisa razeni,tahlo razeni
Dobrý den,mám felicii 1,3 lxi=bmm 1996
Chtěl bych se zeptat,táhlo řazení se vymění zespoda auta ale kulisa řazení? Dá se přímo z vnitřku auta? A prosím jak ?
Děkuji
3.6.14, 20:33
Příspěvek Re: kulisa razeni,tahlo razeni
co vim tak ne tu kulisu si vytáhneš spodem pod autem pak šup na ponk rozborka a výměna všeho čeho ti libo :wink:
felda combi 1.6
4.6.14, 18:29
radim9494 píše:
Děkuji
a co máš za problém ?
13.6.14, 20:21
Vodící kulisa řazení je u Felicia umístěná v převodovce a bez demontáže a rozpůlení se k ní nedostaneš. Jestli máš nadměrné vůle v řazení, stačí vyměnit tlumící kostky na tyči řazení.
13.6.14, 23:16
A co když jí honim po celym autě?
Výměna komplet asi co? :-D
Felicia Pick Up 1.3 BMM 50kw LPG BRC
Ford Galaxy II 2.3i 16v 107kw LPG Elpigaz Seq
8.7.14, 18:44
neni třeba to měnit celý rozebereš to vyměníš v kulise ten umělohmotnej věnec dáš nový gumičky,novej silent ze spoda v kelly to stálo cca 200kč a řadíš jak fík ted sem to dělal na jedný feldě.
pokud bys chtěl pomoct neni problém bydlím kousek od Varů :wink:
felda combi 1.6
8.7.14, 19:22
Tak o víkendu na to vlítnu,protože už mě to točí a 1600,- za komplet mi zas bylo líto do dělníka co mě stál 16tis :-)
Kdybych si nevěděl rady určo se ozvu a díky ;-)
8.7.14, 19:56
zdar chlapi...mam feldu 1.3 r.v. 1995- poradte mi co vymenit a jak rozdelat,kdyz ma radici paka velkou vuli do boku....
pri razeni 1. 2. nebo 5. a zpatecky ,ma radici paka velky vykyv do stran...
auto mam na heveru,menim vyfuk... ze bych to udelal najednou...
co rozdelat ze spodu? zevnitr to asi nebude...
dneska ty dily stoji par korun,tak chci at to slape jak ma..
dik
2.4.15, 18:11
Fotka je síce Favorit, ale je to takmer to isté, myslím napojenie na tyčku čo trčí s prevodovky...
pôvodný kolík vyraz von, vyvŕtať 8 dieru stiahnuť a si vysmiaty.
3.4.15, 20:44
aha... ze by byl problem v koliku? jen dobre.,..to byla rychla a levna oprava :D podivam se na to...dik
3.4.15, 20:58
väčšinou je tá diera na tiahle vybitá do oválu a výmena kolíka pomôže iba čiastočne.
3.4.15, 21:03
ok.. mrknu na to,kdyz mi nekdo zahybe radici pakou a uvidim....
3.4.15, 21:14
Felicie nemá přece už kolík ne? Tam je ten gumový kloub se šroubem.
4.4.15, 15:04
Nemusí být pravda, mám tam taky kardan.
4.4.15, 15:29
Já si jen matně vzpomínám, jak jsem to opravoval u Feldy 1995 (ty novější to mají pak jinak). Vyměnil jsem ten kloub úplně jednoduše. Tuším, že dva šrouby a hotovo. Tři roky to teď řadí bez vůlí.
4.4.15, 15:35
