JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Krokový motorček favorit
Minule auto zdochlo po asi cca 50km a po naštartovani na lpg aj na benzin opakovane zdochinalo , odpojil som rj zresetoval ju auto naskočilo ale pri zohriatom motore to začalo zase zdochynat ..... vymenil som krokovy motorček a plynove lanko za nove .... vsetko oks dokym som neprešiel dialku cca 50 km motor zase zdochol aj na lpg aj na benzin .... kde hladat ešte chybu ?
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 4.6.14, 17:09 |
 Re: Krokový motorček favorit
Jako že normálně fachčil, ale po ujetí asi 50km to při volnoběhu chcíplo? To bych asi viděl chybu v něčem jiném.
| 4.6.14, 18:38 |
JannyMi
bud je skrtiaca klapka zavreta na maximum alebo ked sa zohreje niečo prestane fungovat ale čo ? kabel tu nema nikto žeby to človek napichol a vydel čo to robi jaka je vola plynoveho lanka ? 3 x krat som opravoval kabel od snimača teploty dufam že zase nieje niekde prelamany motor sa neprehrieva nebol ani zadrety takže toto to isto nebude robit
| 4.6.14, 18:47 |
A nepřestane jít třeba při zahřátém motoru čerpadlo? Třeba to nemusí ani mít se zahřátým motorem nic společného. Třeba jen čerpadlo začne stávkovat při delším provozu.
| 4.6.14, 19:40 |
JannyMi
Hoci by neslo cerpadlo tak potom by to islo na lpg ale to nechce ist ani na jedno rozdelovac som skontroloval vola ziadna kontakty neopalene nic nieje olamane este cez vykend pre istotu skontrolujem sviecky popripade skontrolujem rele cerpadla a cele cerpadlo .... Este aby nahodou nebola chyba v prepinani medzi lpg a benzinom
| 4.6.14, 20:09 |
ferri88
Registrován: 7.7.13, 16:19 Příspěvky: 163 Bydliště: Bratislava
este davno som riesil problem ze zdochynalo po zahriati a bolo to hall snimacom ... ale tak to nedochlo len na volnobehu ale vzdy inak este mozno VN modul ... uz i s tym som mal problemy ked sa zahrial ... tiez som riesil vymenou
_________________ Škoda Favorit 94 LXi http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
| 4.6.14, 22:25 |
vyměn motor
| 5.6.14, 07:10 |
JannyMi
vn modul mam ešte jeden z funkčneho motoru 5 min roboty ma nezabije a hallov snimač ten musim pohladať a spominam že mam už len tie z felicie bez kabla kurnik
| 5.6.14, 14:37 |
JannyMi
slovacek.milos píše: vyměn motor  motorom to nebude naisto  a keby že už tak za aky motor by som to mal vymenit klasiku 136 alebo už rovno 136 m ?
| 5.6.14, 14:46 |
ferri88
JannyMi píše: vn modul mam ešte jeden z funkčneho motoru 5 min roboty ma nezabije a hallov snimač ten musim pohladať a spominam že mam už len tie z felicie bez kabla kurnik ten hall sa da pouzit aj bez kabla ... teda s kablom sa mi zda ze uz ani nekupis ... treba vybrat tu zasuvku z drziaka na motore a dostane ti az k snimacu
| 6.6.14, 11:05 |
Lamač
Ono janny vo veľa veciach a príspevkoch rýchlo niečo napíše a až potom pošpekuluje,prípadne pozrie...
| 6.6.14, 13:25 |
JannyMi
no až skusim ho vymenit za iny mpi hall sa neliši od bmm ?
| 6.6.14, 19:10 |
Mě v obchodě kdysy říkali, že jsou jiné, tak nevím.
| 6.6.14, 20:30 |
JannyMi
no skusim čo to urobi
| 6.6.14, 20:33 |
ferri88
| 6.6.14, 21:30 |
