Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 13:27
 Kontrolka airbagu a přívěsu
Příspěvek Kontrolka airbagu a přívěsu
Zdarec, mám dva takový dotázky:
1. Po tom, co se mi odporoučel altík, mi pořád svítí kontrolka airbagu (diag. píše něco o nesprávnym napětí). Vymazaná chyba se prakticky hned vrátí, jezdim s tim už skoro rok a na tu červenou jsem si už docela zvykl, ale budu muset na STK, tak aby nebyl problém s nefunkčnim bagem (mám jen jeden).
2. Máte někdo funkční kontrolku blinkrů připojenýho přívěsu? Je to jenom kontrolka jako taková nebo má i nějak upozornit třeba na prasklou žárovku? Koukal jsem do schémat a měl by vést kabel rovnou do pojistkovky na červenou svorkovnici BF, pozice 8, ale do auta jsem ještě nelezl, tam se chystám zítra na výměnu budíků (občas neukazuje rychloměr a nesvítěj mi nějaký žárovky).
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
15.6.14, 00:03
Příspěvek Re: Kontrolka airbagu a přívěsu
ta kontrolka blinkru prives vyzaduje jinej prerusovac blinkru, pro prives. Pak blika s blinkrem pri pripojenym privesu. Meni se v pojistkovce kus za kus. Kabelaz by to melo mit z fabriky.
15.6.14, 00:11
Tak to řešit nebudu, tahle kontrolka pro mě není až tak podstatná, žárovky kontroluju před jízdou. Kdyby měla více informativní hodnotu (prasklá žárovka- nebliká), pak by se nad tim dalo uvažovat.
Takže dotaz č. 2 neaktuální a teď ty tipy, co může bejt s tim airbagem :wink:
15.6.14, 00:23
prasklou 21W ziarovku by mal indikovat prerusovac zrychlenym tempom blikania. si to mozes vyskusat vybratim jednej ziarovky, ci sa frekvencia nezvysi
Skoda 742 Forever Team
15.6.14, 08:38
vak u feldy?? vyndej zarovku
15.6.14, 08:58
odpoj beg z konektoru a do konektoru napoj 5W 12V žárovku tkzv. celosklo a pak chybu smaž vagem
pocítám že bud je to v háji v tom volantovým kroužku nebo je prpblém se samotným begem :?:
felda combi 1.6
15.6.14, 09:30
Presne, tú kontrolku odpoj a je pokoj, aj ja ju mám odpojenú už niekolko rokov a nikto s tým nemal problém :mrgreen: No na prístrojovke môžu byť studené spoje ak ti sem-tam niečo vypadne, ja som preletoval konektory, lebo v spojoch boli mikrotrhliny. No a u Feldy ak sa vypáli nejaká žiarovka, tak prerušovač by mal rovnako stále držať svoje tempo, lebo je elektronický a nieje bimealový ako napr. u Š105, tam potom bola zmena rýchlosti blikania, čo by sa u Feldy nemalo stať :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
15.6.14, 11:42
U Felicie je nahoře uprostřed přístrojovky tzv. "kontrolka přídavné zátěže". Při připojeném přívěsu musí blikat se směrovými světly.
15.6.14, 11:50
Vyndat žárovku z kontrolky bagu můžu, ale envim, co mi řekne potom na STK (i když spíš si všimne stále svítící kontrolky, než úplně nesvítící)...
15.6.14, 11:57
mne nepovedali nič, aj keď je pravda že sa nenapichovali na diagnostiku :mrgreen: ale tak čo kúpil by si ten krúžok (vraj je väčšinou chyba v ňom) za tolké peniaze ? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -2687.html
Felícia 1.9D
15.6.14, 12:00
co by rikal?? kontrolky nekontroluji
15.6.14, 12:07
Před startem si může všimnout, že nesvítí, ale to sed á spíš okecat, než když svítí pořád.
Kroužek za trojku fakt kupovat nebudu, spíš se poohlídnu po nějakym jetym volantu. Co tam vlastně odchází, vydřou se styčný plochy?
15.6.14, 12:16
v krouzku je namotano asi 5m folioveho dratku, pretrhne se
15.6.14, 12:17
Aha, tak to je neopravitelný. Říkal jsem si, že bych ho rozloupl a třeba vyčistil nebo tak něco, ale tohle se prostě opravit nedá.
15.6.14, 12:18
kontrolku abg vypájej a připoj třeba na kontrolku ABS, bude se to rozsvěcet a zhášet zaráz, technik na STK si ničeho nevšimne.
15.6.14, 12:21
