Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.10.24, 04:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Striela do vyfuku
Vývojář
Příspěvek Re: Striela do vyfuku
Tak díky za vysvětlení :wink:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
21.6.14, 20:39
Já jsem zatím rozdělovač s hallem neviděl. :shock:
22.6.14, 15:27
Felda 1.6
22.6.14, 16:14
varok píše:
1.6 ho tam má :wink:
22.6.14, 19:06
A čo som mu akože napísal o riadok vyššie? :)
22.6.14, 21:55
dnes som vymenil vzduchovy filter a sviecky, ale nepomohlo. dalsie napady?
26.6.14, 19:46
Vývojář
Změřit předstih, zkontrolovat stav kladívka v rozdělovači - na styčných plochách se často ráda udělá pecka a na protikusu díra. Změřit spárovkama odtrh, má být myslím 0,4 mm.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.6.14, 04:49
Ten malej odtrh se spis projevuje tim, ze to prestava palit na volnobeh. V kritickym stavu (tejden pred uplnym ukoncenim cinnosti) to zacne zdechat treba uz pod 2000ot. Kdyz to jenom strili pri brzdeni motorem, spis bych to videl na chybu v pricpanym volnobeznym systemu.
Jinak u ty volnobezny civky staci malej vakl na kontaktu, ona se za provozu zavre a podtlak ji uz drzi i kdyz je pod proudem. Kdyz to chcipnes, zase se otevre a pri startovani to funguje. Je to zaludna zavada, stalo se mi to tedka cestou z NLD.
takze pricina bola odstranena, odisla mi cievka v rozdelovaci. teda aspon tak mi to povedali v servise
2.7.14, 22:22
Vývojář
Cívku měly rozdělovače s indukčním snímačem, ale ty jsi psal, že tam máš klasiku.... Tam je kondenzátor,kladívko... Cívka :?:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
3.7.14, 04:47
Ano, možná Felda 1,6 má rozdělovač s hallem. Ale když má rapida s motorem 136, tak tam asi bude mít motor ze staršího fáva, zapalování buď klasiku škoda 120, nebo už modernější ze staršího Fáva s karbecem. To znamená, že i rozdělovač a ten je indukční bez hallu.
3.7.14, 15:22
auto spravilo 500 km a problem je je tu zas, len to este neje take kriticke. moze byt vadne este daco ine alebo im to do toho servisu mam ist obit o hlavu, ze maju blby material?
31.7.14, 08:38
Střílení do výfuku při brždění motorem je obvyklým příznakem problémů při spalování směsi v tomto režimu, tedy buď chudá nebo bohatá směs, případně špatné zapalování.
Zkontroluj zda si motor někde nepřisává falešný vzduch, zkontroluj těsnost sání, výfukových svodů, karburátoru.
31.7.14, 10:17
malo by to vplyv na to, ze ked je teply motor a stupim na spojku, tak motor za jazdy zhasne?
31.7.14, 13:30
To dělá obvykle špatná směs volnoběhu nebo falešný vzduch.
31.7.14, 13:37
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
