Kluci z Paky
Vývojář
Příspěvky: 3834 Bydliště: Nová Paka, okres Jičín
Re: Striela do vyfuku
Tak díky za vysvětlení
21.6.14, 20:39 |
Příspěvky: 14784 Bydliště: Havířov
Já jsem zatím rozdělovač s hallem neviděl.
22.6.14, 15:27 |
Lamač
Příspěvky: 6325 Bydliště: Snina
Felda 1.6
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
22.6.14, 16:14 |
Příspěvky: 27226 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
varok píše: Já jsem zatím rozdělovač s hallem neviděl. 1.6 ho tam má
22.6.14, 19:06 |
Lamač
A čo som mu akože napísal o riadok vyššie?
22.6.14, 21:55 |
bongi
Příspěvky: 99 Bydliště: Poprad, Kosice
dnes som vymenil vzduchovy filter a sviecky, ale nepomohlo. dalsie napady?
26.6.14, 19:46 |
Kluci z Paky
Vývojář
Změřit předstih, zkontrolovat stav kladívka v rozdělovači - na styčných plochách se často ráda udělá pecka a na protikusu díra. Změřit spárovkama odtrh, má být myslím 0,4 mm.
27.6.14, 04:49 |
Viky
Příspěvky: 12123 Bydliště: Tynec n.L.
Ten malej odtrh se spis projevuje tim, ze to prestava palit na volnobeh. V kritickym stavu (tejden pred uplnym ukoncenim cinnosti) to zacne zdechat treba uz pod 2000ot. Kdyz to jenom strili pri brzdeni motorem, spis bych to videl na chybu v pricpanym volnobeznym systemu.
Jinak u ty volnobezny civky staci malej vakl na kontaktu, ona se za provozu zavre a podtlak ji uz drzi i kdyz je pod proudem. Kdyz to chcipnes, zase se otevre a pri startovani to funguje. Je to zaludna zavada, stalo se mi to tedka cestou z NLD.
27.6.14, 12:11 |
bongi
takze pricina bola odstranena, odisla mi cievka v rozdelovaci. teda aspon tak mi to povedali v servise
2.7.14, 22:22 |
Kluci z Paky
Vývojář
Cívku měly rozdělovače s indukčním snímačem, ale ty jsi psal, že tam máš klasiku.... Tam je kondenzátor,kladívko... Cívka
3.7.14, 04:47 |
Ano, možná Felda 1,6 má rozdělovač s hallem. Ale když má rapida s motorem 136, tak tam asi bude mít motor ze staršího fáva, zapalování buď klasiku škoda 120, nebo už modernější ze staršího Fáva s karbecem. To znamená, že i rozdělovač a ten je indukční bez hallu.
3.7.14, 15:22 |
bongi
auto spravilo 500 km a problem je je tu zas, len to este neje take kriticke. moze byt vadne este daco ine alebo im to do toho servisu mam ist obit o hlavu, ze maju blby material?
31.7.14, 08:38 |
fatal
Střílení do výfuku při brždění motorem je obvyklým příznakem problémů při spalování směsi v tomto režimu, tedy buď chudá nebo bohatá směs, případně špatné zapalování. Zkontroluj zda si motor někde nepřisává falešný vzduch, zkontroluj těsnost sání, výfukových svodů, karburátoru.
31.7.14, 10:17 |
bongi
malo by to vplyv na to, ze ked je teply motor a stupim na spojku, tak motor za jazdy zhasne?
31.7.14, 13:30 |
fatal
To dělá obvykle špatná směs volnoběhu nebo falešný vzduch.
31.7.14, 13:37 |
