Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 12:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 felicia 1.9 - otáčkomer nefunguje jak má
Příspěvek felicia 1.9 - otáčkomer nefunguje jak má
ahoj. zasa ďalší problém :evil: dneska som bol v meste, všetko v pohode. prišiel som domov a vypol motor. potom som zasa kdesi išiel, naštartujem a otáčkome je stále na 0 :shock: čudujem sa, dobíjanie zhaslo. jak som motor trošku vytočil, tak ručučka vybehla na 3000 a pomaly klesla na 2500 ale potom zasa na 0. iba na vysokých otáčkach sa otáčkomer chytá, aj to asi ukazuje blbosti :? kde môže byť problém ? takto odrazu ? zajtra skúsim pomerať dobíjanie.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
2.7.14, 19:22
Příspěvek Re: felicia 1.9 - otáčkomer nefunguje jak má
Alternator,resp.niečo v ňom je v čudu.Na kolko ti to dobíja?
3.7.14, 06:23
teraz som naštartoval a ejhel otáčkomer ide :shock: zajímavé (včera pršalo - žeby aj to urobilo niečo ? ) no a napätie pomaly stúpalo od 13,5V do nejakých 14,2V jak som zapol svetlá a ventilátor tak to kleslo na 13,8 na volnobehu. no pre istotu skontrolujem aj uhlíky v regulátore. hádam sa dajú kúpiť samostatne, a nebude treba kupovať celý regulátor ak by bol dobrý. no ešte pojazdím s voltmetrom a zistím čo to bude robiť počas jazdy ...
Felícia 1.9D
3.7.14, 12:12
daji ale naprd se mění u bosch altíků
3.7.14, 12:18
tak nejako to tam museli namontovať tak to budem musieť nejako aj vymeniť :mrgreen:
Felícia 1.9D
3.7.14, 12:57
tak napätie si lieta jak sa mu zachce, nedrží sa stále na 14V a vyššie, najprv je 13,7V to je pár minút, potom 14V, potom 13,8V. ak eď som zapol smerovky tak to lietalo od 13,6V - do 14V. ani po naštartovaní naprázdno tam hneď nenabehlo 14,3V ako prv ale cca 13V a po desatinách pomaly hore ... žeby končíl altík ? :?
Felícia 1.9D
5.7.14, 16:13
No len tak dalej s tým jazdi, a jak ti náhodou vyskočí aspoň 16 voltov,budeš toho musieť meniť viac...
5.7.14, 20:19
no veď toto, podľa mňa je ten alternátor v prdeli. mám možnosť zohnať taký istý repasovaný za 60€. no snažím sa moc nejazdiť, teraz bude auto len pár dní stáť a potom, za 2 týždne sa chystám meniť chladič tak porád dám von aj ten alternátor a uvidím čo s ním ... :? rozmýšlam že by som zobral ten repasovaný lebo ak by som ho repasoval ja tak robota je aj rozobrať a treba aj ložiská nové, regulátor zrejme a uhlíky, volnobežka bude na pokraji smrti , diodový mostík ... neviem či sa mi to oplatí robiť ... :roll: ale keď to napätie tak skáče tak tomu starému altíku neverím bo neviem čo spraví - posere sa určite :mrgreen:
Felícia 1.9D
5.7.14, 20:53
jestli můžeš koupit za 60e altík po repasy se zárukou tak ho ber
5.7.14, 21:20
ano je aj so zárukou, len ešte neviem kolko je tá záruka. a starý im mám dať. hovoril že sú tam nové ložiská aj regulátor a tuším aj diodový mostík nový. a aj volnobežka nová. takže v pohode a zasa vydrží aj 100000 km 8) bodaj by vydržal :) aj viac
Felícia 1.9D
5.7.14, 21:24
dělal sem repas na svým a jenom ložiska a uhlíky stáli 850,-
6.7.14, 13:13
Co mali zavrete v autokelly ze si nedostal zlavu? :lol:
6.7.14, 15:05
lenom SKF ložiska stáli 700,- k tomu 140 uhlíky ...
6.7.14, 18:35
no niekomu keď sa nepodarí vymeniť uhlíky tak kupi novy regulátor. čo stojí viacej. no a ešte nepoviem ak by si mal zodraté krúžky na rotore, buď ich vymeniť alebo zasa druhý rotor :? diodový mostík, ten neviem či sa dá zohnať zvlášť, asi hej, to sú ďalšie peniaze ... no drahá oprava altíku Bosch :mrgreen:
Felícia 1.9D
6.7.14, 19:35
kroužky se mění dost snadno :wink: ovšem dalších 140kč stojí :D
7.7.14, 00:11
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off ]
