Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 13:22
 Jízda na volnoběh s nafťákem a dvojhmotou
Příspěvek Jízda na volnoběh s nafťákem a dvojhmotou
Nevím pořádně kam to napsat, kdyžtak prosím přesunout do správné sekce.
Jak to teda je? Každý říká něco jiného... Parkování je asi OK, ale co třeba jízda do kopečka v koloně na jedničku, dvojku bez plynu? Samozřejmě nechat spadnout otáčky pod volnoběžné je blbost, ale jde mi o to, jestli můžu využít sílu motoru na volnoběh nebo radši přidat.
9.7.14, 21:46
Příspěvek Re: Jízda na volnoběh s nafťákem a dvojhmotou
podtáčení s dvouhmotou je blbost, rovněž při parkování nejni vhodný nechávat kvalt
9.7.14, 23:23
a hlavně to neměnit za jednohmotu... Ve světě motorů (nevím které číslo to bylo) ukazovali jak po výměně praskaj klikové hřídele ale paradoxně né u setrváku ale na druhé straně
10.7.14, 20:11
A jaktože první generace motorů do oktávek si vystačí s jednohmotou, když blok je prakticky stejný?
Jinak podtáčet motor dlouhodobě vím že je blbost, spíš mi šlo teď o popojíždění, třeba v kolonách nebo motání se na parkovišti. Nevyužívat celý moment motoru na volnoběh aby bylo slyšet jak to rachotí, ale prostě s citem pouštět spojku. Nebo radši přidat?
10.7.14, 20:16
CrazyMan píše:
ten článek je píčovina jak svět :roll: :roll:
10.7.14, 21:54
hele sádro můžeš ten svůj názor nějak obhájit?? na co by asi dávali dvouhmoty... aby z tebe dolovali prachy při výměně??
10.7.14, 22:21
kvuli komfortu, při výměně za jednohmotu klika opravdu nepraská a mimochodem autorem je znalec cimbu to svědčí o všem
10.7.14, 22:48
Tak to my vysvetli naco potom davaju dvojhmotu na R6 motory ktore uz komfortnejsie ako su neurobis... Ked tam das jednohmotu tak praskaju klukovky. Sadro, sadro...
11.7.14, 14:14
v tom případě maji mít všechny tdi fabie popraskaný kliky ... a všech těch několik milionů tdi vyrobených před vynálezem dvouhmoty
11.7.14, 15:21
Zase miesas jablka s orechami. Motor projektovany na dvojhmotu mava viac odlahcenu klukovku ktora pocita s utlmenymi razmi. Samozrejme ze jazdili motory bez dvojhmoty, ale boli konstrukcne odlisne. V dnesnej dobe dat na motor ktory bol vyrobeny s dvojhmotou jednohmotyu zotrvacnik znamena ten motor odpisat... Ale to nevysvetlis cechackovi ktory bude aj kvoli rozkom lacnejsim o 10 halierov jazdit na druhy koniec sveta.
11.7.14, 15:47
Jaký je teda rozdíl mezi motory třeba AGR a ALH? Nejsou bloky stejné akorát ten druhý má dvojhmotu?
11.7.14, 16:46
darklord píše:
očividně nevíš o konstrukci toho motoru nic, ten samej ATD jako je ve fabii s jednohmotou je v čtyřkovým golfu a tam mu dvouhmotu dali :roll:
12.7.14, 13:08
TGL68 píše:
poslední AGR měli dvouhmotu :wink: hlavní rozdíl je v turbu AGR má obtok ALH naklápěcí lopatky
12.7.14, 13:09
Jo, ale první tu dvojhmotu neměly ne? :)
12.7.14, 14:40
první ne
12.7.14, 16:55
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 návštevníků
[ Time : 0.124s | 12 Queries | GZIP : Off ]
