Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
Veteranista
 Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..HEEELP idem meniť vačku
Kdybys to Webasto vyhazoval třeba...
| 12.7.14, 18:26 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 ))))))))))))))))))))) treba ?
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 12.7.14, 19:48 |
Veteranista
třeba bych měl zájem no
| 13.7.14, 08:37 |
ferrari
Oukej, beriem ta ako prvého Inak ja som zas dumal, že keďže si taký zručný s vyváraním, ak by ma niekedy napadlo zrenovovať Barbie (mno, neviem, to len taký zápal v mozgu), zas by som teba možno využil  Inak tých káblov tam ide dosť, samotná jednotka Webasta no problema
| 13.7.14, 10:14 |
Veteranista
Kdybys to třeba vytahoval, mě by třeba nevadilo, kdybys dráty klidně ustřihl, stačí nechat kousek, ať jde vydět kde jaké barva byla kde zapojena, respektivě prvně se kdyžtak nednas cenu, někdo jiný by zase chtěl celou kabeláš, ale mě až tak na tom nesejde.
Pokud bys něco chtěl udělat na autí, není problém
| 13.7.14, 12:41 |
darklord
Keby si chcel benzinove vodne webasto, tak mam komplet z E34 vcetne kabelazi a jednotiek.
| 13.7.14, 12:48 |
Veteranista
No, ona to je otázka i ceny pánové
| 13.7.14, 13:01 |
darklord
| 13.7.14, 13:12 |
ferrari
Tak, škodovienka stále jazdí, aj keď cez zimu viac menej plnila fukciu záložného autíčka...tak som včera konečne trochu umýval, mokré to vyzerá fajn:  Potom slniečko začalo nemilosrdne odkrývať realitu:  Ale nakoľko sa blbo na autíčku jazdí, keďže tá diera po pridaní plynu (zlé prechody) sú stále tam, asi onedlho skúsim tú vačku...
| 8.3.15, 22:29 |
ferrari
darklord píše: Proste, mal by si sa snazit o najnizsiu bezpecnu volu taku aby sa ventily zatvarali na 100% pri kazdej prevadzkovej podmienke motora. Idealne to ladit pred a po zime, kde na zimu trochu pridas. Cim mensia vola, tym vacsie riziko ze pri ohrievani motora nedovre ventil, ale na druhu stranu sa tym zlepsuje plnenie a znizuje namahanie rozvodoveho ustrojenstva - dynamicke napinanie rozvodovej retaze. Hm, a taká otázka...prečo sa potom nastavuje na teplom motore 0,4 a 0,45? A pri studenom by to malo byť cca 0,2 a 0,25? Cez víkend tú vačku azda konečne dáme
| 19.3.15, 21:11 |
Veteranista
 Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..proste Škodovka
Kov se teplem roztahuje, ventil se teplem prodluzuje
| 19.3.15, 21:47 |
ferrari
To je všetko jasné, ale keď sa teda mám snažiť o minimálnu vôľu, prečo sa nastavuej 0,4 a 0,45? Zajtra ideme na to, držte palce
| 20.3.15, 16:44 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jestli máš rád ventily, tak na minimální vůli zapomeň....
| 20.3.15, 19:30 |
ferrari
Mno, vacka je tam..aj ked bieda je,ze pri vymene vacky sa musi povolit hlava..to bola prva nastraha..druha nastraha bola nejakym sposobom poskodena plocha,kam pride rozvodove kolo..museli sme ho tam nalisovat,bojim sa toho,ci sa retaz nebude krizit  a tretia nastraha boli vytahane rozvody..nemaju ani 30 000 km...este sa dali kupit nove aj v sobotu poobede.. EDIT - ein Paar Fotos http://ferrari1.rajce.idnes.cz/Vacka
Naposledy upravil ferrari dne 23.3.15, 22:35, celkově upraveno 1
| 21.3.15, 22:59 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Na jakeho frasa tam povoľovať hlavu?
| 21.3.15, 23:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
