Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 790 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 53  Další
 Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
Příspěvek Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..HEEELP idem meniť vačku
Kdybys to Webasto vyhazoval třeba...
12.7.14, 18:26
treba ? :-)
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
12.7.14, 19:48
třeba bych měl zájem no :oops:
13.7.14, 08:37
Oukej, beriem ta ako prvého :-)
Inak ja som zas dumal, že keďže si taký zručný s vyváraním, ak by ma niekedy napadlo zrenovovať Barbie (mno, neviem, to len taký zápal v mozgu), zas by som teba možno využil :-) Inak tých káblov tam ide dosť, samotná jednotka Webasta no problema
13.7.14, 10:14
Kdybys to třeba vytahoval, mě by třeba nevadilo, kdybys dráty klidně ustřihl, stačí nechat kousek, ať jde vydět kde jaké barva byla kde zapojena, respektivě prvně se kdyžtak nednas cenu, někdo jiný by zase chtěl celou kabeláš, ale mě až tak na tom nesejde.
Pokud bys něco chtěl udělat na autí, není problém
13.7.14, 12:41
Keby si chcel benzinove vodne webasto, tak mam komplet z E34 vcetne kabelazi a jednotiek.
13.7.14, 12:48
No, ona to je otázka i ceny pánové
13.7.14, 13:01
http://auto.bazos.cz/inzerat/36328621/N ... 31-E32.php
13.7.14, 13:12
Tak, škodovienka stále jazdí, aj keď cez zimu viac menej plnila fukciu záložného autíčka...tak som včera konečne trochu umýval, mokré to vyzerá fajn:
Potom slniečko začalo nemilosrdne odkrývať realitu:
Ale nakoľko sa blbo na autíčku jazdí, keďže tá diera po pridaní plynu (zlé prechody) sú stále tam, asi onedlho skúsim tú vačku...
8.3.15, 22:29
darklord píše:
Proste, mal by si sa snazit o najnizsiu bezpecnu volu taku aby sa ventily zatvarali na 100% pri kazdej prevadzkovej podmienke motora. Idealne to ladit pred a po zime, kde na zimu trochu pridas. Cim mensia vola, tym vacsie riziko ze pri ohrievani motora nedovre ventil, ale na druhu stranu sa tym zlepsuje plnenie a znizuje namahanie rozvodoveho ustrojenstva - dynamicke napinanie rozvodovej retaze.
Hm, a taká otázka...prečo sa potom nastavuje na teplom motore 0,4 a 0,45? A pri studenom by to malo byť cca 0,2 a 0,25?
Cez víkend tú vačku azda konečne dáme :-)
19.3.15, 21:11
Příspěvek Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..proste Škodovka
Kov se teplem roztahuje, ventil se teplem prodluzuje
19.3.15, 21:47
To je všetko jasné, ale keď sa teda mám snažiť o minimálnu vôľu, prečo sa nastavuej 0,4 a 0,45?
Zajtra ideme na to, držte palce :-)
20.3.15, 16:44
Vývojář
Jestli máš rád ventily, tak na minimální vůli zapomeň....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
20.3.15, 19:30
Mno, vacka je tam..aj ked bieda je,ze pri vymene vacky sa musi povolit hlava..to bola prva nastraha..druha nastraha bola nejakym sposobom poskodena plocha,kam pride rozvodove kolo..museli sme ho tam nalisovat,bojim sa toho,ci sa retaz nebude krizit :-( a tretia nastraha boli vytahane rozvody..nemaju ani 30 000 km...este sa dali kupit nove aj v sobotu poobede..
EDIT - ein Paar Fotos
http://ferrari1.rajce.idnes.cz/Vacka
Naposledy upravil ferrari dne 23.3.15, 22:35, celkově upraveno 1
21.3.15, 22:59
Na jakeho frasa tam povoľovať hlavu?
21.3.15, 23:05
[ Time : 0.095s | 11 Queries | GZIP : Off ]
