Fávo Bělouš 136 L LPG '89
 Re: Fávo Bělouš 136 L LPG '89
Páčky felda a fáčko jsou v podstatě po elektrické stránce asi stejné, liší se jen po mechanické stránce a polohami spínání jednotlivých spotřebičů. Felda už má přerušovač v pojistkovém panelu, jak psal JardaS. Vypadá normálně jako relátko, většinou to má náhres na horní straně bílou barvou. Pokud je to i pro přívěsný vozík, bývá trošičku vyšší.
| 7.8.14, 13:26 |
Veteranista
| 8.8.14, 12:55 |
Kluci z Paky
Vývojář
díky!
| 8.8.14, 13:21 |
Veteranista
Není zač, já něco hledal a narazil jsem na to, hned jsem jsi vzpoměl na tebe
| 8.8.14, 13:26 |
Kluci z Paky
Vývojář
To potěší  Já mám zatím jen přípravu "na sucho". Palubovku ještě nemám, jak jsem psal, ta slíbená měla airbag místo kastlíku, tak zatím jen teorie. Teď jsem si v autě rozdělal tu část palubovky s tlačítkem výstražných světel, abych se zorientoval v kabelech. Jinak jsem kouknul do své almary plné překvapení a přerušovač z feldy tam mám, tak je to OK. Ještě by mě zajímala jedna věc a to od někoho, kdo už tu palubovku do fáva dával- v motorovém prostoru jsou 4 matice přímo pod čelním sklem a felda tam má navíc 2 matice o něco níže /v podstatě pod vyvedením kabeláže do mot. prostoru na obou stranách. Fáčko to nemá- otázkou je, zda-li mám vrtat další dvě díry navíc anebo jestli jste ty 2 šrouby dali pryč a tím pádem je nešroubovali matkou... Jde o to, že ty 2 šrouby s matkami tam udělali navíc asi kvůli tuhosti palubovky a lepšímu přidělání. Ta moje palubovka totiž v zatáčkách různě praská a vydává i jiné pazvuky. Takže kdybych ty 2 šrouby uříznul, tak abych se pak nedrbal za to, že to lupání v zatáčkách přetrvalo...
| 8.8.14, 13:46 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jen jsem koukal u toho odkazu, co mi napsal Veteranista, tak je v komentářích, že jim to podle přiloženého schématu nefunguje. Tak zkusím googlit, ale kdybyste někdo někde vyhrabal zapojení výstražných světel z feldy do fáva, tak se s tím. Díky
| 8.8.14, 15:06 |
Kluci z Paky
Vývojář
Takže trochu odbočím od mého favouše. Dnes jsem se pustil do tchánova scénicu, u kterého to mi řekl, že to tam má trochu orezlé vzadu na prahu. Tak jsem brusku a takhle to dopadlo: http://klucizpaky.rajce.idnes.cz/scenic ... ie0522.jpgCo je vidět vevnitř v prahu, tak pojem vystříkané dutiny toto auto skutečně nezná, totálně nemastný povrch....Takže bude vyvařovačka.....
| 14.8.14, 11:31 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
zadni lem ?? co casta bolest <> zabozroutu
| 14.8.14, 12:04 |
CROWACK
to zalep eprosinem.... vyvarovat <> nemá cenu...
| 14.8.14, 18:48 |
Kluci z Paky
Vývojář
Vyvařeno, zatmeleno a nastříkáno do základu. Výsledek vypadá dobře, fotku jsem ale nedělal, před chvílí jsem skončil a už jsem na to neměl náladu...
| 14.8.14, 21:33 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
Z jakého roku je ten renault?
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 14.8.14, 22:02 |
Kluci z Paky
Vývojář
1998, negarážován, cca 5 let provozován v Německu. Při zjišťování příčiny vyhnití /neb druhá strana je naprosto OK/ jsem dospěl k tomu, že v podběhu byla prasklá oválná krytka na vstupu do prahu. Takže tam asi tekla voda a sůl...
| 15.8.14, 07:35 |
gokralik
Scenicy hnijou na těchto místech běžně.
| 15.8.14, 09:03 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ahoj, drobný dotázek- favorit má sbíhavost 1 mm +/-1 nebo rozbíhavost 1mm +/-1 ??? Byl jsem přesvědčen, že je to jako felda sbíhavé, ale dnes jsem byl přesvědčován o opaku. Jak to tedy je? Mám na autě 2 mm sbíhavost.... Nula by byla ideální, ale teď nemám možnost geometrie. Gumy to - zdá se- nehobluje....
| 27.8.14, 22:58 |
Veteranista
Shíhavost 1 +/-1 mm, tedy rozměr ve předu má nějakou hodnotu X a rozměr vzadu má X+ 0 až 2 mm
| 27.8.14, 23:03 |
