Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 03:46
 Felicia problem
Příspěvek Felicia problem
nazdar mam problem z kolegovou feliciou 1.3 bmm rv 96
robi to aj na lpg aj na benzin ked zošliapnete plynovy pedal a otačky sa napriklad ustalia na 2000 ot m začne z motorom trhat, niekedy pri tom trhani začne na bielo až čierno dymyt z vyfuku aj striela z vyfuku
predtym odyšla indukčna cievka ta je vymenena palec je vymeneny sviečky su nove jedine čo nebolo menene je viečko rozdelovača a kable
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
29.8.14, 13:52
Vývojář
Příspěvek Re: Felicia problem
A co lambda sonda?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
30.8.14, 23:37
lambda by trhala z motorom ked sa ustalia otačky ? skusim ju až odpojit čo to bude robiť
31.8.14, 14:49
Vývojář
Dělá to na lpg i benzín, ze zapalování toho máš vyměněného spoustu, tak bych to zkusil...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
31.8.14, 17:46
Zkontroluj také těsnost sacího potrubí.
31.8.14, 20:06
Tesnenie pod hlavou a pod sacim a vyfukovym je nove ale skusim aj to ked bude potreba vyrobim nove tesnenia pod skrtiacu klapku
31.8.14, 20:14
auto už nejde vobec skusim vymenit hallov snimač lebo mu ho menili v servise vrajže bol vadny skusim či to nebude nim
1.9.14, 20:38
A asi pripravim jednu rj z favorita bez imobilizeru, len rj z fav. Ma dve vybezky vdaka ktorym sa neda zapojit do felicie, este neviem ako vybezky odstranim uz to niekto robil ? Ak ano prosim o radu
2.9.14, 12:17
vyriešene palec sme dali novy + viečko rozdelovača nebolo to ani hallovim snimačom ani rj ani falošnym vzduchom
viečko boh vie či nebolo ešte od vyroby :D
2.9.14, 15:44
JannyMi píše:
nějaká blbost ve felicii sem měl jednotku z favorita normálně :roll:
2.9.14, 17:03
blbost nie moje maju take vyčnelky 2x felicia nema pridam foto neskor :)
2.9.14, 18:30
tych jednotiek je viacej typov podla rokov vyroby, a lisia sa v detailoch. Sadra mal feldu 95 co je viacmenej facko. Osobne mam vo formane RJ z feldy 97 s imom, a teraz tam mam felda 95 bez ima... ale menil som aj motorovu kabelaz
problem pokračoval aj po vymene veka rozdelovača, po menšom laborovani a hladani zavady to bol rozdelovač, jedna šruba tam vobec nebola ... neviem či sa odkrutila otrasmi, duha šruba bola normalne prikrutena a šruba na otačanie rodelovača bola tiež povolena, tak som nastavil predstih presne na nulu všetko som podotahoval a auto ide ako ma
7.9.14, 15:55
až na to že tam předstih naladit nejde
8.9.14, 18:14
myslel som zaklad 0 stupnov :)
8.9.14, 20:56
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.092s | 12 Queries | GZIP : Off ]
