Felicia - zle svieti pristrojovka
fatal
 Re: Felicia - zle svieti pristrojovka
Co ti přesně nejde vytáhnout? Kupodivu u Feldy se přístrojovka servisuje docela dobře...
| 25.9.14, 09:47 |
CROWACK
ono to jde celkem dobře, ale narvat to tam zpátky je docela prcačka, už to má nějakej dolámanej spodek, a usadit to tam aby se to za jízdy nemlelo není jenom tak... A ty překlápěcí spony nahoře a gumový šprcky na těch čepech co do toho zapadaj jsou taky lahůdka
| 25.9.14, 10:20 |
CROWACK
davidmica píše: Myslel sem si  ale potrebujem to aspon vytahnut z pristrojovky a ani za ho**o mi to nejde .nechcem tam nic zlomit Pokud ti nejde vytáhnout z panelu ten vypínač, tak se pořádně podívej zezadu, jak to tam je udělaný. Těma zacvakávacíma packama jsou napodél protažený takový dráty, který to jistí, aby to nešlo vytáhnout. Dva jsou pro vypínače světel vlevo pod volantem (jeden nahoře, jeden dole, společný pro oba vypínače), a dva jsou pro tu řadu vypínačů uprostřed, pod výdechama ventilace. Ten drát je pod tím zobáčkem nahoře viz foto, brání mu aby se mohl zamáčknout, a spínač byl povytáhnut z přístrojovky.  Jak tam dat diodu je popsáno třeba zde
| 25.9.14, 10:24 |
jjjano3
že nejde vytiahnuť  zober šrobovák a zvrchu aj zospodu vypínača v palubke zapáč a uvolni ho  a čo nejde na tom vypínači opraviť ? tam sa pokazia najviac tie kontaktné pliešky, pretože spínač obrysoviek spína priamo tie prúdy cez žiarovky  (vychodí sa drážka do pliešku) neviem či relé nepoznali či čo ... ja som tam už pliešok menil, ono stačí vymeniť vrchný a spodný pliešok v tom vypínači medzi sebou, pretože ten spodný nič nespína, je tam "navyše"  a hlavne utrieť aj tú vazelínu čo tam je, potom to tam vyhára ak je v kontaktoch. a vymeniť žiarovka za LED sa dá v pohode, ja som použil 5mm LED so zbrúsenou hranou  samozrejme použiť správny predradný rezistor.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 25.9.14, 19:41 |
gokralik
Nic není třeba páčit, když vytáhneš ty zajišťovací dráty.
| 25.9.14, 22:43 |
jjjano3
jaké dráty ? ja som vypínače dával dole vždy za pomoci šrobováčika a nikdy som nič nezlomil ani nepokazil.
| 26.9.14, 15:12 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
ono puvodne ten vypinac mel zezadu pod tema jazyckama dratky, kutilove to vyndali a uz je tam vetrinou nevratily
vypinac se samozrejme sundava zezadu, zamacknutim jazycku a vysunutim smerem ven pokud sroubovakem zapacis zepredu vypinac se rozdela, zustane ti v ruce jen predni krytka
| 26.9.14, 15:15 |
jjjano3
aha už rozumiem tým drátom... ja to robím samozrejme zo zadu palubovky zamáčknutím tých jazýčkov, akurát to spravím šrobovákom. niesom také prasa že to páčim zpredu  akurát rozmýšlam že dám relé na spínanie obrysoviek, chudák spínač si aspoň ulaví a vydrží dlhšie. dám ho za palubovku za spínače, tam je miesto a dokonca netreba naťahovať extra káble, všetko je dostupné na spínači
| 26.9.14, 19:31 |
David.rsn
Registrován: 27.1.14, 00:10 Příspěvky: 20 Bydliště: Kolinec
Relátko si myslím je zbytečnost, mě slouží vypínač už 15 let bez problémů. Zvládnou spojit až 20 A, to je nějakých 240W. Je teda pravda, že ve dne nesvítím, ale i tak si myslím, že na takový odběry to dělaný je.
| 25.10.14, 19:38 |
21lucas
felda - obrys predni 10W obrys zadni 20W tlumene 110W - pri pouziti standartnich zarovek osvetleni palubky - 34W a jsme na 170W jen to fikne, to ty vypinace dlouho nevydrzi David.rsn píše: Je teda pravda, že ve dne nesvítím, ale i tak si myslím, že na takový odběry to dělaný je. dalsi rebel kterej si mysli ze sviceni je na <> ?? taky mi to vadi ale aspon sem videt
| 25.10.14, 19:55 |
David.rsn
Lucas: Přední tlumená světla spíná už R1, a ten zbytek už hravě zvládne. Podle parametrů origo vypínače obrysových světel zvládnou kontakty zatížení 20A, což je o něco víc než dovolí pojistky, kdyžtak mě opravte  Jinak co se celodenního svícení týče, tak to by bylo na dlooouhou debatu  V Německu taky svítili a zrušili to z toho důvodu, že sice auta byly vidět, ale mezi osvícenými auty se ztráceli neosvětlení chodci a cyklisti a nehodovosti to nijak neprospělo. Nedávno to zrušili Rakušácí, že prý to zvyšuje o nějakej mililitr spotřebu. Francouzi taky zrušili, prej to byla blbost a v Itálii to jen doporučili, takže nesvítí nikdo :/ Je fakt, že v určitejch úsecích, nebo za bouřky atd je to dobrý svítit, ale za letního dne si taky myslím, že je to blbost v našich zeměpisnejch šířkách a určitě to ti nahoře za pár let zjistí. Jinak myslíte, že má nějakej vliv tady to celodenní svícení na el. zařízení u vozidel, která na to nejsou stavěná? Např na alternátor atd??
| 25.10.14, 20:51 |
David.rsn
,,akurát rozmýšlam že dám relé na spínanie obrysoviek, chudák spínač si aspoň ulaví a vydrží dlhšie" Jediné snad co byl vylepšil relátkem jsou dálková světla u Feldy. Ty totiž spíná obyčejnej přepínač na lucasu. Jednou jsem zažil, že kluci co si na Felicii montovali přídavná světla vytáhli jen kabel z předních dálkových a spojili paralelně s přídavnými bez relé. To už lucas neustál a spekl se ten jazejček
| 25.10.14, 21:30 |
jjjano3
no dobre dal by som aj tam nejaké relátko. s prepínacím kontaktom. ale to už by som natiahol rovno káble CY 2,5 ku svetlám ako tu už spomínal niekto, malo by to lepšie svietiť  treba to spraviť nejak tak naraz
| 25.10.14, 21:45 |
21lucas
felda co sem koupil jezdi ji otec, tlumene jsou pres rele do svetel na prase natazenej repro kablik cca 2,5  + faston nejvetsi prdel ze obe tlumene momentalne jedou na 1x 10A pojistku - ta druha totpiz nema jaksi stavu
| 25.10.14, 21:54 |
David.rsn
jjano3: Jestli se ti s tím chce dělat, tahat kabely, rozdělávat průchodky, rozmotávat svazky, tak pro mě za mě klidně  ) Teda muj osobní názor je ten, že když po léta něco funguje, nemělo by se na to zbytečně sahat  Jasně, že se dají věci vylepšovat, třeba kdysi si lidi hodně na favoritech předělávali ruční spínače sahary, různý světýlka do přístrojovky atd.. ale tady by to asi bylo zbytečný, nevím no  prostě jak chceš
| 25.10.14, 22:01 |
