Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 19:47
 ve passat b3 spojkovy pedal
Příspěvek ve passat b3 spojkovy pedal
nazdar nikde to ne googli nemožem najst .... ohladom spojkoveho pedalu menil som hlavny spojkovy valec po napojeni na spojkoveho valceka naspet na pedal .... ešte som ho neovzdušnoval .... pri stlačeni ostava vysiet dole na podlahe je to normalne ? po ovzdušneni to už nebude robit ? ... alebo ma pedal nejaku pružinu ?
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
27.12.14, 20:36
Příspěvek Re: ve passat b3 spojkovy pedal
odvzdusni - pedal zveda tlak ve valci
28.12.14, 11:04
je, normálním způsobem to neovzdušníš ani kdybys chtěl ...
28.12.14, 12:19
Pedal je po ovzdusneny nezostava dole vysiet pruzina tam je tiez ok ... Ale nemozem to kompletne ovzdusnit z ovzdusnovaka vyteka spenena kvapalina doslova to vyzera ako mlieko .... Jarda porad ako nato ? Vdaka
28.12.14, 14:46
slapat pomaleji a delsi dobu
28.12.14, 14:48
karosář
Nejlepší je na to podtlaková odsávačka-odvzdušňovačka
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
28.12.14, 14:52
Teraz som cital ze zo striekackou tlacit cez ovzdusnovak kvapalinu smerom k nadobke samozrejme od pomocneno valceka spojly
28.12.14, 14:57
Vývojář
Tak to ještě převeď do praxe a je vyřešeno....Dělá se to buď přetlakem, podtlakem nebo mechanicky pedálem. Šlapat pomalu, dělat přestávky, aby se malé bublinky spojily ve větší...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
28.12.14, 15:01
Dosla mi brzdova kvapalina ..
Brzdy som ovzdusnil a zvysok zobrala spojka ...
A ten smejd z tesca nechcem riskovat
28.12.14, 15:07
JannyMi píše:
ne stříkačkou ale přes ovzdušňovák levýho kola :wink:
28.12.14, 16:36
přes kolo bych to nedělal může nastat zas efekt propadajícího se pedálu brzd, pdál spojky nahoru a protlačit pakalinu prasetem až je v nádobce ticho,
je spousta aut kde to klasicky odvzdušnit ani nejde :oops:
29.12.14, 12:19
vdaka chlapci spojka fachči ako ma a brzdy taktiež ...... inač som tu b3 prerabal z abs na klasicky brzdovy valec a posilovač
30.12.14, 20:59
přestal brzdit zadek co ? :D známýmu se stalo to samý tak taky vyhazoval abs
31.12.14, 14:29
Vývojář
A nová ABSka asi balík, co?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
31.12.14, 15:16
asi tak nejako nieje to lacna vec ...... presne ako pišeš jarda + niekedy to vobec nebrzdilo
3.1.15, 22:26
