Luc4SS
Re: Topení aneb kde se ztrácí teplý vzduch :D
chtel bych v tomto tematu pokracovat, mam take problem s topenim. Kdyz jedu kratkou vzdalenost ( cca 10 minut) tak mi topeni funguje. Kdyz jedu delsi vzdalenost, tak ze zacatku mi take topeni funguje ale maximalne 20 minut, pak prestane a fouka vlazny vzduch. ale kdyz jedu tu delsi vzdalenost a jedu z kopce tak to trochu topi Asi tam mam nejaky skritky nebo nevim diky
30.12.14, 07:38 |
Veteranista
Příspěvky: 6025 Bydliště: Těšnovice
Jaké auto?
30.12.14, 08:29 |
21lucas
Příspěvky: 9434 Bydliště: Kolín
felda v kombiku - tesneni pod hlavou! tlakuje to do nabodky a prestane to topit
tatkovi to delalo taky
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
30.12.14, 08:51 |
Veteranista
Pokud Felda, tak taky bych to viděl na těsnění pod hlavou, to je taky tak 50% závad na Feldě
30.12.14, 09:13 |
přebrousit hlavu vyměnit gufírka, změřit přesahy, udělej to zavčas protože ti nateče do šroubu a když ho zarveš tak ten motor můžeš vyhodit,
30.12.14, 10:47 |
Luc4SS
ano mam feldu 1.3 mpi jinak na kolik to vyjde si to nechat vymenit ? samozrejme ne v ofiko servisu, plus minus ? diky
30.12.14, 12:38 |
21lucas
tak nejlevneji asi za 500 s materialem poradne cca 1500-2000 kc
30.12.14, 12:44 |
Příspěvky: 27226 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
počítej 12-13 stovek materiál pokud to neodstal termostat to by bylo dalších cca 600 + práce
30.12.14, 13:49 |
pořádně za dvojku tak to ani já neumím
hlava celá jak nová s ventilama 16OO dvěkrát hodonín 35O těsnění 4OO šrouby 4OO chladící kapalina 390 do toho zabordelizované svíčky 32O bílý olej44O filtr1OO + práce ? ........................................................
30.12.14, 13:58 |
21lucas
a na co skoro novou hlavu ??
30.12.14, 14:15 |
oprava hlavy to je minimálně srovnání, pak doporučený zabrousit ventiliy + nový gufera a je to hned
30.12.14, 15:01 |
21lucas
to sou moresy - nikdy sme to nedelali a auta se k nam nevraceli - jo max srovnat hlavu kdyz byla kriva ale to bylo na jednom z 30 aut
30.12.14, 15:05 |
CROWACK
Příspěvky: 10229 Bydliště: kósek vod Jevička
U palice, stejne jako se to tyka pretesneni vlozek/vymezeni presahu, je treba to napred rozebrat, a pak zhodnotit, zda, a co vsechno je potreba udelat. To, ze nektery servisy to delaji vse a automaticky je jen o trochu mensi stupen pekla, nez debilni mechanik, co to nenecha udelat ani kdyz je to potreba...
30.12.14, 15:19 |
pokud bych měl dát záruku na opravu tak to udělám stejně tak ...
30.12.14, 15:34 |
kwiko
Na FA-FE 1,3 treba hlavu zrovnat skoro vzdy. a pri tretine treba este podlozit vlozky valcov. naposledy som sa s tym hral a pod 150e som to spravit nevedel Na 1,6 zase vzdy bolo treba skontrolovat volu ventilov vo voditkach, a prelisovat, vysustruzit...
30.12.14, 17:54 |
