21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9499 Bydliště: Kolín
 Re: Denní svícení
ja bych to tahal od spinace zaptecky  nejjednodussi, nejrychlejsi
| 25.10.14, 16:11 |
Forman
Registrován: 10.2.07, 21:30 Příspěvky: 162 Bydliště: Brno a okolí,BK,VY,PV
 Re: Denní svícení
Pánové, mám tu feldu 1,3MPI a někdo zapojil světla na samorozsvícení, nevíte kde hledat tu blbost abych to vyrušil? Baterka se nestačí dobijet, dám tam letky Auto jezdí malou vzdálenost a prostě to nejde
| 6.1.15, 21:20 |
Lamač
 Re: Denní svícení
A to na tú malú vzdialenosť nesvietiš vôbec? Bud je to zapojené origo,tj.cez relé v poistkovke,alebo to nejaký expert prerobil ktoviekde ktovieako.
| 6.1.15, 21:23 |
Forman
 Re: Denní svícení
při puštění zapalování se rožnou parkovačky a kontrolky, po nastartování a sepnutí dobijení se světla rozsvítí,(pohasnutím kontrolky dobijení)
| 6.1.15, 21:27 |
Lamač
 Re: Denní svícení
Tak v čom je potom vlastne problém?
| 6.1.15, 22:54 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Denní svícení
Taky mi nějak unikla pointa příspěvku....
| 6.1.15, 23:01 |
Forman
 Re: Denní svícení
po nastartování se světla rožnou, po ujetí asi 3km se auto zaparkuje a za 8h to samé Baterka se nestačí dobijet když i při škrábání okna svítí světla H4
| 6.1.15, 23:13 |
MartinK72
 Re: Denní svícení
Po třech kilometrech se nedobije žádné auto. Ani kdyby mělo 500A alternátor.
| 6.1.15, 23:37 |
21lucas
 Re: Denní svícení
rele v pojistkovce
chce misto halogenu tam dat LEDky - aby usetril 100W vykonu
| 7.1.15, 06:29 |
Forman
 Re: Denní svícení
21lucas- dík za vysvětlení ostatním
| 7.1.15, 11:46 |
Lamač
 Re: Denní svícení
Lenže ono od počítača ti presne nikto nepovie: odcvakni čierny kabel a spoj s ružovým.Pozeral si na poistkovku,aké relátka tam máš?Alebo na za svetlá,či tam nemáš nejakú skrinku navyše?
| 7.1.15, 12:07 |
21lucas
 Re: Denní svícení
jelikoz to spina obrysky hned po klicku bude tam rele misto AKIN vycvaknout a pojede to jak ma
| 7.1.15, 16:05 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: Denní svícení
Buď to bude přímo v pojistkovce, jak už psali, vypadá to jako trošičku větší relé, nebo různě. Podívat se všude. Nejdříve je jednodušší mrknout pod kapotu do motorového prostoru, jestli tam někde není nějaká krabička navíc. Vzhledově může být různá. nebo v horším případě je to schované někde v interiéru, pod budíky, nekde v palubovce. kutilům se meze nekladou.
| 7.1.15, 20:40 |
Lamač
 Re: Denní svícení
Vo niektorých favoritoch (z dovozu) som to videl namontované na pravý podbeh,a bolo to originál príslušenstvo za doplatok.
| 7.1.15, 21:00 |
 Re: Denní svícení
já to viděl u feld i na drátu ci je jak zapínáš světla
| 7.1.15, 21:36 |
