 ZIMA
páráda zima nás konečně zaskočila toník nastartoval iveco, to ale chcíplo zavzdušnilo se a nemohl na STK pohotovostní vozidlo zvané kraxna zamrzlo a na letních gumách nechtělo jet toníkovi na pomoooc už je ale vše OK iveco jsme spojízdnili, kraxna už rozmrzá a dávám zimní gumy dveře jsem nastříkal proti zamrznutí
| 27.1.15, 10:41 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: ZIMA
Jo jo Miloši,to já už jsem 3x lezl do fáva kufrem, jak je kolem -1°C, tak mi zatuhnou zámky-myslím tím mechanismus, co drží dveře ke sloupku, vevnitř, prostě klíčem bych otočil, ale zámek je zatuhlý a nehodlá vylézt čudlík... A to na obou stranách, už jsem to zevnitř prostříkával tekutou vazelínou, abych vytěsnil vodu a stále se to čas od času stane. A pak lezu kufrem  .
| 27.1.15, 11:03 |
 Re: ZIMA
mě u kraxny zamrzly dveře jeko ke gumě kraxnu znáš toje ta koktávka jak jsem lepil karbon, no všechno je to OK i zimní gumy, ještě udělám reduktor BRC čoveče utáhl jsem volnoběh na doraz imbus i ten váleček a pořád to jede tak bude asi páčka pístku moc vysoko, žere to ted skoro deset trochu tomu zatnu
| 27.1.15, 12:30 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: ZIMA
S tou páčkou to tak asi bude....
| 27.1.15, 13:11 |
fatal
 Re: ZIMA
Vaše problémy... Na gumu je přípravek, stojí to tak padesát kaček, obtáhneš tím každou gumu na autě a máš od zamrzlých dveří celou zimu pokoj. U zámků je potřeba zjistit kde je problém, nějak se tam musí dostávat voda. Když jsem měl fávo, stalo se mi 2x že mi zámky zamrzly, řešila to petka s horkou vodou vylitá pomalu na dveře v okolí zámku. Zámek samotný jsem samozřejmě ucpal aby do něj nenateklo... Pokud lezete do auta, ujistěte se, že jste odmetli sníh i z mezer mezi kastlí a dveřma, ze zámku, a tak dále, aby tam za jízdy nemělo co roztát a někam zatéct... A když vidím že mám těsnění mokré a nemám ho natřené přípravkem, tak po dojezdu do cíle pootevřu dveře na první zarážku, topení naplno, větrák na plno, pět minut a je klid... A rovnou doporučím co dále, do kufru s sebou lopaty, kyblik se štěrkem, řetězy...
| 27.1.15, 13:17 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: ZIMA
Mě to dělá jen, když je třeba celé odpoledne obleva a vlhko a pak je v noci lehce pod nulou. Je to prostě vlhkost vzduchu a pak mráz.... Co s tím naděláš...nic....
| 27.1.15, 13:59 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: ZIMA
Ale uděláš..v tom zámku tuhne prach spolu s vlhlostí..stačí ty mechanismy jednou za rok až dva vymontovat a vyprat v naftě
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 27.1.15, 15:07 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: ZIMA
Zkusíme a uvidíme...
| 27.1.15, 16:59 |
 Re: ZIMA
Kluci z Paky píše: S tou páčkou to tak asi bude.... bylo , hodil jsem ji 3 mm pod ale furt motor nezadusím, když zatáhnu oboje stelování, zkusím druhou pružinu na štelovák ale ted dobré před tím jsem se jen dotýkal zlehounka plynu a jelo to jak divé ,
| 27.1.15, 17:43 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: ZIMA
A hlavne ten vypratý zámok nepatlať vazelínou,ale iba namazať točné body nejakým redším olejom,vazelina vie parádne zhustnúť a pak to nefunguje jak má.
| 27.1.15, 19:32 |
gokralik
Kluci z Paky píše: Zkusíme a uvidíme... Sežeň plasty kolem zámků, co mělo snad každé fávo po 93. roce. Jednak jsou proti vyháčkování (takže ti kdyžtak rozbijou okno cihlou) a jednak se pak voda nedostane k zámkům.
| 27.1.15, 21:03 |
Lamač
 Re: ZIMA
Síce sa tam dosť ťažko dávajú,treba prísť ako na ne,ale tak isto ich môžem iba odporučiť.
| 27.1.15, 22:02 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: ZIMA
Zajímavé je to, že zadní dveře jsou vždy v pohodě... Já tady ještě možná mám zámky velice zachovalé ze své bývalé feldy lentilky /viz. garáž Bělouše/, když jsem do ní dával origo centrál včetně zámků, na kterých bylo Brano přidělané. A tam ty plasty asi budu mít, tak bych to možná předělal úplně. Je pravdou, že kdysi dávno jsem měl fávo 93+ a tam tyto problémy nebyly.... Jenže to mám zahrabané až vzadu v kůlně, takže jaro to jistí  ... Stejně do těch dveří polezu, protože se tam něco uvolnilo a lehce to zevnitř klepe....
| 27.1.15, 22:57 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re:
gokralik píše: takže ti kdyžtak rozbijou okno cihlou
Nemám strach  . Tam nemají co vzít. Snad rádio Sony, ale to taky není žádná oslnivá novinka trhu. Ale kdo ví, na podzim začnu hodně jezdit do Prahy, kde to bude celý den kdesi stát, tak se třeba nějaká fetka najde...
| 27.1.15, 23:02 |
CROWACK
 Re: ZIMA
Lamač píše: A hlavne ten vypratý zámok nepatlať vazelínou,ale iba namazať točné body nejakým redším olejom,vazelina vie parádne zhustnúť a pak to nefunguje jak má. Olej do zámku je prasečina, vyschne. Zámky se mažou práškovým grafitem.
| 28.1.15, 00:49 |
