Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 03:21
 škoda felicia 1,3 - problém s řídící jednotkou
Příspěvek škoda felicia 1,3 - problém s řídící jednotkou
Ahoj potřeboval bych poradit. Tchán má škodu felicii 1,3 MPI. Celkem často se mu stává, že jede a najednou z ničeho nic mu to začne vrčet jako traktor a jede mu to na 2 nebo 3 válce. Vyměnily jsme lambda sondu, obě čidla na setrváku, dal jsem mu tam nové svíčky. Zapalovací lišta se zdá ok. Dnes jsme zjistily, že když při nastartovaném motoru zavrkláme s kabely, které vedou do řídící jednotky (do té menší zástrčky), tak motor začne vynechávat, nebo to úplně chcípne.
Poraďte prosím co by s tím dělat, děkuji
1.2.15, 17:48
Vývojář
Příspěvek Re: škoda felicia 1,3 - problém s řídící jednotkou
Rozdělat konektor, opilovat oxidaci, zkontrolovat na protikuse pružnost kontaktů, zda-li nejsou vyhřáté-moc rozevřené. A pak kontaktol a musí to fungovat. Jinak lišta se může zdát být OK, ale také OK být nemusí....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
1.2.15, 17:52
Takže z té řídící jednotky můžu ten konektor vyndat a udělat výše popsaně a ni se s jednotkou nestane? Nemusím odpojovat baterii, nebo tak něco?
díky za odpověď
1.2.15, 18:02
Vývojář
Tak když baterku odpojíš, tak tím nic nezkazíš.... Já bych teda prošel tak nějak všechny ty konektory...... Nic se nestane, neboj...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
1.2.15, 18:08
Ono jestli felina chvílemi blbne, tak je možná něco v paměti závad. Jestli to nepůjde na diagnostiku a pokusíte se to opravit sami, tak odpojením ŘJ a akumulátoru se vám ty chyby vymažou. To je spíše výhoda. Bude to chvíli trvat a nebál bych se dát akumálátor na nabíječku. Jen mu to pomůže. Piny v konektoru ŘJ pořádně vyčistit a popř. napružit, jak už bylo psáno. Možná už budou i modré od měděnky. Vlhkost dělá své. Potom nastříkat něčím na kontakty, raději né WD čkem, i když v nouzi i to postačí. To ošetří ty očištěné piny koektoru a navíc zamezí vlhku přístup.
3.2.15, 14:24
l.a.d.y.n píše:
Vyměnily jsme ... obě čidla na setrváku. Zapalovací lišta se zdá ok.
Zdravím Vás páni.
Neviete mi poradiť? Dá sa skontrolovať zapaľovacia lišta mimo auta? Meracím prístrojom, myslím.
P.S.: Pri otvorení tejto témy ma zaujala poznámka o 2 čidlách. Ja viem len o jednom, kde je druhé?
Ďakujem
Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
14.9.15, 08:43
Pánové asi bumbali, viděli snímač otáček dvakrát :-D
14.9.15, 15:01
Sandal píše:
Zapalovací lištu moc nezkontroluješ. Můžeš proměřit sekundár - mezi svíčkama 1 a 2 respektive 3 a 4, které sdílejí dvě cívky. Možná se ti podaří proměřit izolační odpor mezi krytem a skundárem. Primár neproměříš, protože je tam výkonový stupeň (nemýlím-li se). U takových vysokonapěťových věcí se může chyba projevit až během provozu, v závislosti na teplotě, vlhku...
14.9.15, 17:53
No je pravda, že novější feliny MPi už mají dvě čidla, ale né u setrvačníku. Jedno je čidlo otáček na převodovce a druhé čidlo klepání motoru, to je ale myslím vzadu pod sáním, jakoby pod topením.
14.9.15, 19:28
Díky za odpovede.
14.9.15, 19:58
Vývojář
Presne jak psal Fatal,vlivem teploty--a u mpi feldy je to pomerne charakteristicka zavada-blbne po ohrati...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
14.9.15, 23:08
