Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 05:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Motor zdochyna
Příspěvek Motor zdochyna
Ahoj, prosím o radu. Mám Favorit L 135 ročník 1990. Je to zachovalý kúsok kúpil som ho asi pred 4 mesiacmi. Motor krásne pradie ma nabehaných 90 000 km Menil som rozvod , sviecky , tesnenie hlavy motora (myslím toho vrchného krytu) a samozrejme všetky filtre a olej. Behal krásne nemal žiadny problém. Prešiel som sním trasu 1400 km bez prestávky a bez problémov. olej skoro nežere.
no prišla chvíľa keď ma sklamal bol som na diaľnici a po 300 km začal som cítiť jemnú stratu výkonu na plyne a po chvíle mi strelil výfuk potom zdochol motor a nechcel naštartovať . Naštartoval som ho až po určitej dobe a po 100 km mi zdochol znova a už mu nebolo rady keď naštartoval po chvíľke zdochol a to iba keď som sa pohral s palivovou pumpou tým že som ju ručne napumpoval troška. tak som našiel servis kde mi povedali že motor nemá palivo a že pumpa je zle. tak sme vymenili pumpu za novu a problém sa zopakoval opat až po 6 hodinách na ceste s rovnakým scenárom naštartoval a presie max 150 km a potom mu znova nebolo rady ... tak som dostal po telefóne radu že mam skúsiť vybrať termostat tak som to spravil auto sa tvárilo že nemá problém a motor bol trošku podchladený no fungoval opat nejakých 100 km . No potom znova zdochol a ak som ho naštartoval tak iba na par sekúnd. prosím poradte...
Ďakujem
4.3.15, 20:22
Příspěvek Re: Motor zdochyna
podtlak v nádrži, vem vrtáček akuvrtačku a do víčka od nádrže provrtej dírečku
vrtej to jakoby zevnitř a provrtej jen ten uzávěr na něm je pak otočné víčko to už vrtat nemusíš :wink:
4.3.15, 20:40
Dakujem za radu. No myslim ze to nebolo ono otvoril som nadrz a motor mal opat problemi nastartovat. nastartoval som 3 krat za kazdym zdochol a po stvrtom raze som snim spravil 75 km a kazdych 20km som otvoril viko nadrze. po tych 75 km som ho nahal vychladnut a teraz mi nejde znovu nastartovat...
nemoze byt problem v kondenzatore rozdelovaca?
Dakujem
6.3.15, 13:25
Favorit by neměl mít na rozdělovači kondenzátor, protože má elektronické zapalování.
Před pokusem o nastartování po vychladnutí jsi víčko také pootevřel?
6.3.15, 13:55
A nebude to špatnou cívkou v rozdělovači, nebo špatná Indukčka?
6.3.15, 18:02
fatal píše:
Je pravda ze pred prvym razom nie ale potom som dal viecko dole a aj tak to neslo... a dneska mi nastartoval dva krat ako nic za sebou .... tak tomu nerozumiem...
varok píše:
Toto je to co myslis? :-)
Naposledy upravil Chrun0 dne 6.3.15, 22:33, celkově upraveno 1
6.3.15, 22:19
zarezlá vratka do nádrže
6.3.15, 22:27
slovacek.milos píše:
Vies mi aj povedat ako to skontrollujem prosim ta?
6.3.15, 22:35
Mě u starého fáčka 91 s karbecem něco podobného dělalo přímo ETZ. Jak je ta gumová krytka, tak tam po dešti asi zatíkalo, konektory úplně modré a taky to někdy za jízdy chcíplo a nešlo nastartovat. nejlepší to bylo na velké světelné u Elánu, když mě segra s mamkou tlačily pryč z křižovatky. :D
S tatíkem jsme dolili benzín, nic. Jiné víčko rozdělovače a kabely, nic. Pak jsme překontrolovaly konektory na ETZ a indukčce a bylo jasno. Nejdříve oprava v polních podmínkách, doma potom na čisto. :)
Ale už jsem u pár lidí viděl, jak jim takhle zlobila i ta cívečka v rozdělovači.
6.3.15, 23:05
Hmmm tak som tu znova :-)
vymenil som kable viko rozdelovaca aj palec v rozdelovaci a stale tomu jebe.... to palivo to asi nebude lebo mi striela vyfuk... predtym ako zdochne....
a nemoze tym ze tankujem iba bioetanol?
lebo ak tak rozmyslam zacalo mi to robit ked som zacal tankovat tento bioetanol....
29.3.15, 15:01
Lej do toho auta to,čo je preň určené a nie biosračky.
29.3.15, 15:06
takze klasicku 95ku jo?
29.3.15, 15:09
No asi hej...
29.3.15, 15:10
etanol do karburátorového fáčka :roll: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1419,d.ZGU
29.3.15, 15:51
tady mesic resi chcipajici motor a zapomene napsat ze tam lije E85
to je jako by si dosel k lekari s otravou alkoholu a tvrdil ze to mas z vody
29.3.15, 18:20
