Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
ferrari
 Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..proste Škodovka
No a ako das von zdvihacie tycky? Iba povolenim nastavovacich skrutiek ventilov to neslo..
| 22.3.15, 10:11 |
fatal
Povolíš nastavovací šroubky jak to jde nejvíce, zmáčkneš ventil, vytáhneš tyčku.
| 22.3.15, 10:26 |
ferrari
Mno,to je uz jedno, kocky su hodene..zatial to ide..dnes nabehanych 50 km,ide to  a ide to vo vyssich otackach citelne lepsie ako Feldavacka 254/254..aj diery v prechodoch su omnoho mensie,predpoklafam,ze ak zapojim zasa vyhrev sania,tak sa to strati uplne  Ale,mno,zasa sa nieco podarilo..v rychlosti som do chladenia nalial kvapalinu do ostrekovacov..mno,dve bandasky s modrou kvapalinou polozene nebezpecne blizko seba  A vdaka Tomaszovi za vcerajsiu asistenciu a pomoc
| 22.3.15, 23:22 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
he he vymena vačky a pokus o felda starter je za nami Nabudúce to už pojde lepšie neni zač.rád aj nabudúce.
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 24.3.15, 21:10 |
Kluci z Paky
Vývojář
Proč "jen" pokus??? Nezadařilo se? Že by vás vykoupal setrvák tj. je tam na tom ze š120 kvůli předchozímu startéru š120? Chápu to dobře?
| 24.3.15, 22:26 |
ferrari
Mno lebo felda starter je nejaky divny..rozbehne sa,ale pastorok sa netoci  A uz nezostal cas to riesit..
| 24.3.15, 22:31 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jak se rozběhne? To myslíš, že cívka sepne a tím to končí? Tak ti to nesepne silové kontakty a pastorek se neroztočí....
| 24.3.15, 22:44 |
ferrari
Nie,cievka zopne,rotor sa roztoci,ale patorok stoji..musim to rozobrat,vypisovacky mi nepomozu..ked bude cas
| 25.3.15, 17:13 |
Veteranista
TAkový jeden mám taky, myslel jsme na chybu pastorku, po rozebrání jsme na pastorku našel prasknou pružinu.
| 25.3.15, 18:57 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak dobře na to jdeš- psaní na net je na nic- místo toho nářadí do ruky a jedeeeeem  .
| 25.3.15, 19:12 |
ferrari
ferrari píše: Ale,mno,zasa sa nieco podarilo..v rychlosti som do chladenia nalial kvapalinu do ostrekovacov..mno,dve bandasky s modrou kvapalinou polozene nebezpecne blizko seba  Tak, dnes vyliata kvapalina a naliata už nemrznúca zmes do chladenia  Koncentrácia do cca -5, azda bude stačiť toľko inhibítorov korózie...aj keď prdel je, že som za posledných 5 rokov chl. systém vyprázdnil tak 10x a stále je tam kopec hrdze...proste kvapalina nie je zelená, ale hrdzavá...mno čo už... A pokusne osadený karbec SEDR T613, ale nejak mi to nefachalo, vôbec nereagoval na nastavovacie skrutky voľnobehu...inak to šlo fajn, až na ten voľnobeh  žeby ten voľnobeh bol spôsobený víkom z EDSR? Ale tak som ho zobral z police, akurát som vymenil tesnenie a dal som ho tam...a cca red 3 rokmi slapal bez problémov...nerozumiem tomu...tak som tam nakoniec dal SEDR120, trysku prvej komory som dal 11O, tak je to akoby SEDR120LS...doteraz som tam mal Tomaszov SEDR105...napočítal som v garáži celkovo 8 karbov, musím z toho poslkadať jeden OK SEDR120, jeden EDSR120 a ten SEDR T613...a sa naseriem a nakoniec tam pôjde LEKR...
| 18.4.15, 22:27 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Zteřely ti gumičky na nastavovacích šroubech...
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 19.4.15, 05:31 |
Kluci z Paky
Vývojář
Taky to tak vidím.
| 19.4.15, 09:29 |
ferrari
Mno neviem, som už mal aj také karby, kde boli gumičky tak KO, že sa samé povolovali a reagovalo to na nastavovanie...tieto šli s miernym odporom, čiže myslím, že tesnia...či to skôr nebude tým víkom z EDSR...možno som tam mal len dať iné tesnenie...už som raz dááávno mal problém s tým, že som mal nesprávne víko/tesnenie a ak si hmlisto pamätám, chovalo sa to presne takto...
| 19.4.15, 10:56 |
ferrari
Keďže ako vidno v garáži, Renold je momentálne out of order, tak jazdíme Škodovienkou  V štvrtok sme odstavli Renolda a už sme nabehali vyše 500 km na škodovienke... Ide v pohode, ale poprdkáva si podfúknuté tesnenie pod zvodmi...karbec som tam medzičasom vrátil Tomaszov SEDR105, nejak s ním ide to auto lepšie, ako s mojim SEDR120...inak som do toho SEDR120 osadil prvú trysku 110 a neviem, podľa mňa je to s tzryskou 108 živšie...možno sú to len pocit, neviem...karburátorov mám asi 10, ale nejlepšie sa to chová s tým SEDR105...no klasická EDSR/SEDR odysea... Dnes sme Škodovienku aspoň troch apočistili, 20 ročné zimné (teraz ich nazývam celoročné) pneumatiky som postriekal oživovačom a hneď to inak vyzerá
| 16.6.15, 22:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
