Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:55
 111
Příspěvek 111
111
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:53, celkově upraveno 1
27.3.15, 20:47
Příspěvek Re: Vysoké emise CO
posunutá desetinná čárka?
27.3.15, 22:04
starý start šlapeš na plyn a pak zepneš klíček :oops:
27.3.15, 22:47
nejlíp když se mrkneš vagem kolik máš volnoběžnou dávku u teplého motoru cca kolem 1,5 pokud je vyšší třeba 4.7 žere 15 l na sto tak si to propočítej t
ten starý start ti to srazí kolem 1,5
nechat zahřát motor na teplotu minimálně 80°C nebo vyčkat mimmálně dvou sepnutí ventilátoru chlazení,
motor zastavit, vypnout zapalování,
odpojit konektor řídící jednotky,
počkat minimálně 10 minut (během této doby se smažou všechna data z RAM řídící jednotky),
připojit konektor řídící jednotky,
motor spustit bez sešlápnutí pedálu akcelerátoru,
motor nechat běžet přibližně 5 minut při volnoběhu (důležité je, aby nedošlo k sešlápnutí pedálu akcelerátoru, popř. aby se nerozpojil volnoběžný kontakt),
podruhé nechat motor běžet při volnoběhu pňbližně 5 minut (nesešlapovat pedál akcelerátoru),
potřetí nechat motor běžet při volnoběhu přibližně 5 minut (nesešlapovat pedál akcelerátoru),
motor zastavit, vypnout zapalování.
27.3.15, 22:52
Příspěvek CO
111
28.3.15, 12:04
svíčky máš jak dlouho pokud máš obyčejné tak servisní intervl je jen 15.OOO km
28.3.15, 13:04
svicky mesic
28.3.15, 13:15
asi rozpadlé gufírka vntilů
28.3.15, 17:03
Příspěvek 1
111
28.3.15, 19:03
Příspěvek 444
444
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:54, celkově upraveno 2
29.3.15, 13:10
5mm guferká sa natiahnu na 8mm?Zmeň si dílera,keď dačo berieš,alebo dávkovanie.
29.3.15, 15:09
Vývojář
Ale tak neví, tak se ptá.... Jinej motor... Změřili jste na tom původním motoru tlaky? Nemáš podpálený ventil? Guferko ventilů může být, ale to ti neudělá tyto hodnoty emisí. Než dáš jinej motor, dej původní kat. Tomu novému to určitě neprospěje...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
29.3.15, 22:13
Tak pred editaciou sa nepytal.
29.3.15, 22:57
Příspěvek 444
444
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:54, celkově upraveno 1
30.3.15, 07:38
Kluci z Paky píše:
to máš zbytečné prostě druhý motor a je to,
tchán má 77 let má BMM felda kombi první co udělá tak stříká pedálem benzín do karbecu pak do toho račne startovat,
spotřeba 15 litrů černé svíčky z výfuku se hulí
pak mi to přiveze udělám na tom starý start a jezdím do 7 litrů, za týden
šecí říkajů ža sa mosí dat druhý motor, tak jsem mu dal BMM GLX, auto jezdilo týden jak raketa pak to dostal do paprčí a je to zas v p....... :oops:
Naposledy upravil slovacek.milos dne 30.3.15, 16:01, celkově upraveno 1
30.3.15, 12:28
