Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 05:15
 Problém s výměnou motoru octavia->fabia
Příspěvek Problém s výměnou motoru octavia->fabia
Dobrý den, mám Fabii 1.9 TDI PD 74kW ATD se zadřeným motorem, podařilo se mi koupit docela slušný stejný motor z octavie 4x4, bohužel jsou tam rozvody s hydraulickým napínákem a když přehodím držák motoru z fabie, tak nepasuje plastový kryt rozvodů z fabie (kvůli hydraulickému napínáku) a ani ten původní z octavie (kvůli vyměněnému držáku motoru na silentblok). Máte s tím nějaké zkušenosti a dá se daný problém nějak řešit. Aneb existuje nějaký ten kryt na fabii, který by pasoval na fabia držák a hydraulický napínák, nebo prostě mám hold smůlu a musím sehnat motor přímo z fabie?
26.5.15, 12:00
Příspěvek Re: Problém s výměnou motoru octavia->fabia
vyšroubuj si svoji napínací kladku a dej místo té s hydraulikou, napni a zdar
26.5.15, 16:34
tam pak nesedí ty plastové kryty.
26.5.15, 18:12
kryty musíš taky vyměnit
27.5.15, 11:12
no můj mechanik tvrdí že to nejde. Mohli byste mi prosím napsat tedy co všechno se má vyměnit? motor je z octavie 4x4 atd (tuším 2001) s hydraulickým napínákem a potřebuji ho dostat do fabie 2004 combi taky ATD. Tak co přesně předělat (ještě něco říkal o vodní pumpě, o tom napínáku, krytu, atd...) Tak jestli to jde a co vyměnit. Prej jsou tam jiné díry v bloku motoru.
Naposledy upravil Nakash1 dne 27.5.15, 12:22, celkově upraveno 1
27.5.15, 12:13
řešil jsem to u fabie 2002 bylo třeba koupit rozvodovou sadu a spodní plast rozvodů a myslim že navrtat díru a vyříznout závit v bloku - nálitek tam je, u některých už byla připravená, jako bonus budeš mít výměnu rozvodů po 120 tisících místo stávajících 90
27.5.15, 12:17
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=rozvody
27.5.15, 13:28
Mám teď problém, že když tam nechám originál výměník (octavia 2001), tak ten má větší úhel na filtr a nevleze se to pak do motorového prostoru a ten z toho špatného motoru (fabia 2004) má jinou přírubu. Jde to nějak řešit?
17.6.15, 13:00
Co jsem teď brouzdal po netu tak na tom motoru octavie byl díl 038 115 389, který je větší ve všech směrech, tím pádem se to nevleze do motorového prostoru, a na fabii tam mám 045 115 389. Mělo by to nějak jít předělat nebo něco, když je obojí motor ATD. Aneb má stím někdo zkušenosti...
17.6.15, 14:54
