Centrální zamykání Favorit
cer.on
Mám problém s centrální zamykáním. Včera jsem zamknul a už neodemknul. Respektive jenom dvěře u řidiče ostatní zůstaly zavřené. Při otevření dveří u řidiče se akorát ozve pazvuk někde ze spod přístrojovky. Poprosil bych o radu jak to spravit. díky
| 19.7.15, 10:50 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: Centrální zamykání Favorit
Dobrý den, nevíte jaký systém CZ tam máte? Ten divný zvuk byl nejspíše právě z toho CZ. A máte i DO nebo jen na klíček? Zkontroloval bych pojistky k mottorům ve dveřích, většinou tam bývají na kabelech, nebo přímo v jednotce. jestli vám fungují jen řidičovy dveře, nejspíše budou přelámané dráty, nebo odešel přepínač v motorku centrálu u řidiče.
| 19.7.15, 13:22 |
cer.on
zdravím. CZ mám jenom na klíček a system je originál Brano. Dveře u řidiče a spolujezdce jdou otevřít mechanicky klíčem. Když jsem to koušel zamkonout a odemknout u spolujezdce, tak zbytek dveří taky nereagoval.
| 19.7.15, 13:52 |
Pokud máte originál Brano, tak by po odemknutí/ zamknutí řidičových dveří mělo automaticky zamknout/odemknout všechny dveře. To samé u sousedových. Jestli při zamknutí/odemknutí řidičových dveří zamknou jen ty, tak je na 98% špatný ten přepínač co jsem psal. je uvnitř serva dveří. Když zamykáte/odemykáte řidičovy i sousedovy dveře, tak to je jen mechanicky? Nebo zkuste nejdříve zkontrolovat pojistku v napájení jednotky CZ, bude asi někde u pojistkovky. Spálená pojistka ale bude mít někde příčinu, kterou je potřeba zjistit.
| 19.7.15, 16:36 |
jjjano3
kontakty v servách sa dajú jednoducho preskúšať "prezváňačkou" alebo multimetrom alebo aj jednoducho baterkou+žiarovka  a tak sa aj dajú skontrolovať či su neni seknuté káble a tak ... druhá možnosť je že je jednotka centrálu KO alebo relátko KO. treba isť vylučovacou metodou.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 19.7.15, 17:16 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9499 Bydliště: Kolín
pokud nejde ani z jedne strany bude asi studenak na tistaku v centralu
pokud by zadny zvuk nebyl slyset je v haji pojistka
| 19.7.15, 20:45 |
Kluci z Paky
Vývojář
Souhlas s Lucasem,vypada to na jednotku centralu.Ale Brano jednotka se da dobre sehnat.Pojistkou to nebude,neslysel by zvuk zpod palubovky.
| 20.7.15, 07:45 |
cer.on
Tak problém vyřešen vadná jednotka centr. a jedno servo u řidiče. Poprosil bych o radu. Jak co nejlépe vymotovat servo ze dveří abych nemusel rozdělávat ,, půlku auta,,
| 23.7.15, 11:48 |
Lamač
Musíš vybrať vonku celý mechanizmus zámku,v dverách to nevymeníš.
| 23.7.15, 19:56 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
| 23.7.15, 20:12 |
A já jsem myslel, že má favorita 92, ještě se starým interiérem.
| 24.7.15, 12:28 |
Lamač
Tam je to to iste,rozdiel je len v upevneni tiahel na otvorenie dveri.
| 24.7.15, 13:50 |
cer.on
Ještě bych potřeboval jednu radu. Jak rozdělat 5p a 6p konektor aniž bych to musel uříznout. Sehnal jsem servo z felicie a potřebuju přehodit konektory z původního serva. díky
| 5.8.15, 06:36 |
Lamač
Vypinovať.
| 5.8.15, 07:27 |
Na každém tom měděném nebo mosazném pinu je jeden z jedné strany nebo dva jazýčky z každé strany jeden. nejlepší nějaký malinký hodinářský šroubováček nebo větší jehla. To tam narvat a jazýček přimáčknout zpět. Tím se povolí zajištění a pin jde vytáhnout.
| 5.8.15, 18:17 |
