Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 10:02
 Centrální zamykání Favorit
Příspěvek Centrální zamykání Favorit
Mám problém s centrální zamykáním. Včera jsem zamknul a už neodemknul. Respektive jenom dvěře u řidiče ostatní zůstaly zavřené. Při otevření dveří u řidiče se akorát ozve pazvuk někde ze spod přístrojovky. Poprosil bych o radu jak to spravit. díky
19.7.15, 10:50
Příspěvek Re: Centrální zamykání Favorit
Dobrý den, nevíte jaký systém CZ tam máte? Ten divný zvuk byl nejspíše právě z toho CZ. A máte i DO nebo jen na klíček? Zkontroloval bych pojistky k mottorům ve dveřích, většinou tam bývají na kabelech, nebo přímo v jednotce. jestli vám fungují jen řidičovy dveře, nejspíše budou přelámané dráty, nebo odešel přepínač v motorku centrálu u řidiče.
19.7.15, 13:22
zdravím. CZ mám jenom na klíček a system je originál Brano. Dveře u řidiče a spolujezdce jdou otevřít mechanicky klíčem. Když jsem to koušel zamkonout a odemknout u spolujezdce, tak zbytek dveří taky nereagoval.
19.7.15, 13:52
Pokud máte originál Brano, tak by po odemknutí/ zamknutí řidičových dveří mělo automaticky zamknout/odemknout všechny dveře. To samé u sousedových. Jestli při zamknutí/odemknutí řidičových dveří zamknou jen ty, tak je na 98% špatný ten přepínač co jsem psal. je uvnitř serva dveří. Když zamykáte/odemykáte řidičovy i sousedovy dveře, tak to je jen mechanicky? Nebo zkuste nejdříve zkontrolovat pojistku v napájení jednotky CZ, bude asi někde u pojistkovky. Spálená pojistka ale bude mít někde příčinu, kterou je potřeba zjistit.
19.7.15, 16:36
kontakty v servách sa dajú jednoducho preskúšať "prezváňačkou" alebo multimetrom alebo aj jednoducho baterkou+žiarovka :) a tak sa aj dajú skontrolovať či su neni seknuté káble a tak ...
druhá možnosť je že je jednotka centrálu KO alebo relátko KO. treba isť vylučovacou metodou.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
19.7.15, 17:16
pokud nejde ani z jedne strany bude asi studenak na tistaku v centralu
pokud by zadny zvuk nebyl slyset je v haji pojistka
19.7.15, 20:45
Vývojář
Souhlas s Lucasem,vypada to na jednotku centralu.Ale Brano jednotka se da dobre sehnat.Pojistkou to nebude,neslysel by zvuk zpod palubovky.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
20.7.15, 07:45
Tak problém vyřešen vadná jednotka centr. a jedno servo u řidiče. Poprosil bych o radu. Jak co nejlépe vymotovat servo ze dveří abych nemusel rozdělávat ,, půlku auta,,
23.7.15, 11:48
Musíš vybrať vonku celý mechanizmus zámku,v dverách to nevymeníš.
23.7.15, 19:56
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... icie-11639
přední sou na tom téměř stejně :idea:
felda combi 1.6
23.7.15, 20:12
A já jsem myslel, že má favorita 92, ještě se starým interiérem.
24.7.15, 12:28
Tam je to to iste,rozdiel je len v upevneni tiahel na otvorenie dveri.
24.7.15, 13:50
Ještě bych potřeboval jednu radu. Jak rozdělat 5p a 6p konektor aniž bych to musel uříznout. Sehnal jsem servo z felicie a potřebuju přehodit konektory z původního serva. díky
5.8.15, 06:36
Vypinovať.
5.8.15, 07:27
Na každém tom měděném nebo mosazném pinu je jeden z jedné strany nebo dva jazýčky z každé strany jeden. nejlepší nějaký malinký hodinářský šroubováček nebo větší jehla. To tam narvat a jazýček přimáčknout zpět. Tím se povolí zajištění a pin jde vytáhnout.
5.8.15, 18:17
[ Time : 0.058s | 11 Queries | GZIP : Off ]
