Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Feli 1.3BMM zhasne při 90°C a nejde nastartovat
Příspěvek Re: Feli 1.3BMM zhasne při 90°C a nejde nastartovat
Ja som mal zlomeny kabel od trafa k rozdelovacu.
Vývojář
Hele,to cerpadlo,co tam je skoro nove,to je nejaka Cina?Respektive,cerpadlo ti po chcipnuti ohrateho motoru palivo tlaci?Bzucet muze,ale tlacit nemusi....prover to.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
13.8.15, 16:58
Čerpadlo je Německé, žádná čína. Pánové tohle je oříšek. Namontoval jsem vyčištěnou (isopropanolem) a vyfoukanou vstřikovací trysku a motor jakš takš naskočil. Normálně se nechal ohřát až do sepnutí ventilátoru. Vypnul jsem motor a šel se najíst s tím že až přijdu udělám zkušební jízdu. Po 10min. jsem byl zase u auta a už jsem nenastartoval. Vzteky jsem při zapnutém zapalování porozpojoval všechny dostupné konektory v motorovém prostoru, které jsem měl na dohled a zase zapojil. Motor naskočil a já se jel projet. Po 10 min. bezproblémového ježdění, jsem zaparkoval na to samé místo a dobře udělal. Už jsem ji zase nenastartoval :sick: Pro dnešek na to seru... Jinak konektory v motorovém prostoru pravidelně ošetřuji kontaktolem, takže zoxidované nejsou. V pondělí bych si měl vyzvednout diagnostický kabel. Ale už teď se obávám, že to bude hledání a diagnostika mi nepomůže :(
Naposledy upravil Blackie 639 dne 13.8.15, 23:21, celkově upraveno 1
13.8.15, 23:07
karosář
Čidlo teploty KO, to co je pro řj, ne pro budík. Je ze zadu na sacím potrubí ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
13.8.15, 23:21
Čidlo mám u termostatu. Není to tak, že když je čidlo vadné, dosadí si řj svojí univerzální hodnotu?
14.8.15, 06:32
karosář
U BMM si dost často dosadí -49.5 stupňě. Studené to s tím nastartuje, chvilku běží, pokud funguje lambda jak má tak to běží déle, ale pak to už prostě neureguluje a zdechne.
Ty už máš u BMM čtyřpinové čidlo v termostatu? V termostatu by BMM mělo mít jen čidlo pro budík.
14.8.15, 10:02
Vývojář
Myslim,ze psal,ze ma 4 pin.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
14.8.15, 14:52
1,3 s motorem 136B/50KW mají čtyřpinové čidlo u termostatu. Asi se to může těžko ulejt, když jsou suché svíčky po tom co motor zhasne.
14.8.15, 16:40
Vývojář
Zkus to cerpadlo,odpoj hadici,dej ji do flasky,jestli pujde benzin.PO CHCIPNUTI.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
14.8.15, 17:22
Vývojář
Jo,a jeste zkus odpojit lambdu a nech to bezet,jestli to teple zase zdechne.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
14.8.15, 17:23
Kluci z paky-chceš povedať,že keď ti zdochne motor,čerpadlo stále tlačí?nejaká somarina,predstav si,čo by sa stalo pri nehode.
14.8.15, 19:56
Vývojář
Zapoj Lamac mozek! Myslim tim,az mu to teple nebude chtit chytit,at to zkusi.Proste az po chcipnuti,ne pri studenem motoru.Staci?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
14.8.15, 22:04
Dobre,tak mi potom povedz,aký môže mať vplyv teplota motora na palivové čerpadlo,keď tvrdíš že nie pri studenom motore.Akonáhle moto zdochne,vypne sa aj čerpadlo.Ak by to napojil na vag a pozrel aspoň na hodnoty,urobil by lepšie.Ešte nespomenul,kedy naposledy nastavoval ventily.
14.8.15, 22:42
Vývojář
Pokud ma po neuspesnem teplem startu suche svicky,zkusil bych to i s tim cerpadlem.Vliv?Nevim,zkusil bych to.Po chcipnuti se vypne cerpadlo,to jo,ale pri startu pote nabehne znovu.Ventily?To neni marny napad,ale takhle nahle?Jinak momentalne nema kabel,takze vag zatim neee.Ceka na kabel....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
14.8.15, 22:58
jestli de do sání benzín lze zjistit velmi jednoduše
sděláš dekl na filtru čumíš do karbecu a pomocník ti startuje
pokud se po klapce plazí benál je to ok
pokud je klapka suchá benál nejde
15.8.15, 07:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.013s | 12 Queries | GZIP : Off ]
