Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 05:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Napíjate baterku pripojenú, či odpojenú?
Příspěvek Re: Napíjate baterku pripojenú, či odpojenú?
Ty měřáky z lidlu apod. měří jen napětí a nevypovídá to nic o kapacitě měřeného aku. Jedině zátěžák. Na aku může být klidně i 12,5V, přitom nemusí už mít dostatek proudu pro nastartování. To už lépe ukáže ten měřák elektrolitu, na který tady pořád nadáváte.
23.1.16, 23:01
Včera jsme koupil nabíječku Bosch C3 http://nabijecky-a-startovaci-boxy.heur ... c3-6v-12v/
Za novou jsem dal 500Kč, odmítnout se to nedalo, vyzkouším a poreferuji.
Pozitivní je, že dokáže nabíjet od nějakých 7.5V (pro 12V baterie), což třeba lidlovka neumí.
4.2.16, 07:15
já si vzpoměl na to jestli připojenou nebo odpojenou
tak třeba při výměně zadních destiček, případně i dalších úkonů
u novějších musíš připojit nabíječku :wink:
14.2.16, 09:24
Ta tomu nerozumiem :-(
19.2.16, 19:18
Miloši a čo majú spoločné brzdové doštičky s bateriou a nabíjačkou?
19.2.16, 21:20
U novějších aut jsou snímače opotřebení destiček, takže baterie s tím něco společného má, ale nabíječka?
19.2.16, 23:26
Ale je to aj tak uplne jedno,keď su vadné,aj tak budeš musieť vymazať chybu.Takže či tam bude/nebude baterka a nabíjačka je to úplne šuma fuk...
19.2.16, 23:44
karosář
Jako některé auta co mají ruční brzdu na tlačítko potřebujou pro výměnu obložení diagnostiku i k samotné výměně..pístky si to stáhne elektronicky, ale k čemu nabíječku pokud není baterka uplně v prdeli mě teda nenapadá..
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
20.2.16, 00:12
Ako nepotrebujes, ale je to pohodlnejsie a bezpecnejsie.
Pripojis diagnostiku=klucik v zapalovani, aktivujes servisny rezim a mozes vypnut klucik, odpojit diag, zdvihnut auto. Spravit co treba, a zase vypnut servisny rezim, zbehnut testovaci program funkcie rucnej brzdy, tlmicov, servisny interval, nakalibrovanie xenonov... a baterka je dovtedy K.O...
Lamač píše:
to pochopíš až budeš měnit brzdové destičky třeba u II generace 2008 +, s hold, s komfortem zapnutí světel po zapnutí klíčku,
brzdiče musíš otevřít základním nastavením a přizpůsobením musíš nastavit nové destičky, v procentech nebo mm, při tom ti pořád svítí tlumená světla,
než tyto úkony stihneš skolabuje ti akumulátor a může dojít k poškození řídícího modulu, pro komunikaci je tam hranice 7V
vo vačku musíš být v té době dooooobře vybavený :oops:
21.2.16, 09:21
u octy packu diaľkových k sebe a dole,a denne svietenie vypneš.Do troch sekund po zapnuti zapaľovania.
21.2.16, 10:32
Lamač můžeš to trochu lépe popsat jak to vypnout ? Mám VW caddy 08 a tam je to zaplý taky a nechci to tam. ( bavim se o automatickém zapnutí světel ) díky
21.2.16, 14:08
Lamač píše:
L code a kalkulačka to ti asi nic neříká co? max když si přikoduješ denní svívení amerika tak zhasnou na ruční brzdu ale vypínačem ti zhasnou jen když zapneš normálné světla,
21.2.16, 15:17
Hovori neboj sa.Ale vyskušaj to.Zapni zapaľovanie,do troch sekund páčku diaľkových svetiel k sebe a dole,podrž asi tri sekundy,pak to pípne.Na zapnutie je totožný postup,ale páčku hore.Octa 2 po facelifte,denne svietenie cez svetla (zadne nebudu svietiť).
21.2.16, 16:53
jak stará dojede zkusím
21.2.16, 16:57
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
