Napíjate baterku pripojenú, či odpojenú?
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
 Re: Napíjate baterku pripojenú, či odpojenú?
Ty měřáky z lidlu apod. měří jen napětí a nevypovídá to nic o kapacitě měřeného aku. Jedině zátěžák. Na aku může být klidně i 12,5V, přitom nemusí už mít dostatek proudu pro nastartování. To už lépe ukáže ten měřák elektrolitu, na který tady pořád nadáváte.
| 23.1.16, 23:01 |
Veteranista
Včera jsme koupil nabíječku Bosch C3 http://nabijecky-a-startovaci-boxy.heur ... c3-6v-12v/Za novou jsem dal 500Kč, odmítnout se to nedalo, vyzkouším a poreferuji. Pozitivní je, že dokáže nabíjet od nějakých 7.5V (pro 12V baterie), což třeba lidlovka neumí.
| 4.2.16, 07:15 |
já si vzpoměl na to jestli připojenou nebo odpojenou tak třeba při výměně zadních destiček, případně i dalších úkonů u novějších musíš připojit nabíječku
| 14.2.16, 09:24 |
ferrari
Ta tomu nerozumiem
| 19.2.16, 19:18 |
Lamač
Miloši a čo majú spoločné brzdové doštičky s bateriou a nabíjačkou?
| 19.2.16, 21:20 |
U novějších aut jsou snímače opotřebení destiček, takže baterie s tím něco společného má, ale nabíječka?
| 19.2.16, 23:26 |
Lamač
Ale je to aj tak uplne jedno,keď su vadné,aj tak budeš musieť vymazať chybu.Takže či tam bude/nebude baterka a nabíjačka je to úplne šuma fuk...
| 19.2.16, 23:44 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Jako některé auta co mají ruční brzdu na tlačítko potřebujou pro výměnu obložení diagnostiku i k samotné výměně..pístky si to stáhne elektronicky, ale k čemu nabíječku pokud není baterka uplně v prdeli mě teda nenapadá..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 20.2.16, 00:12 |
kwiko
Ako nepotrebujes, ale je to pohodlnejsie a bezpecnejsie. Pripojis diagnostiku=klucik v zapalovani, aktivujes servisny rezim a mozes vypnut klucik, odpojit diag, zdvihnut auto. Spravit co treba, a zase vypnut servisny rezim, zbehnut testovaci program funkcie rucnej brzdy, tlmicov, servisny interval, nakalibrovanie xenonov... a baterka je dovtedy K.O...
| 20.2.16, 10:00 |
Lamač píše: Miloši a čo majú spoločné brzdové doštičky s bateriou a nabíjačkou? to pochopíš až budeš měnit brzdové destičky třeba u II generace 2008 +, s hold, s komfortem zapnutí světel po zapnutí klíčku, brzdiče musíš otevřít základním nastavením a přizpůsobením musíš nastavit nové destičky, v procentech nebo mm, při tom ti pořád svítí tlumená světla, než tyto úkony stihneš skolabuje ti akumulátor a může dojít k poškození řídícího modulu, pro komunikaci je tam hranice 7V vo vačku musíš být v té době dooooobře vybavený
| 21.2.16, 09:21 |
Lamač
u octy packu diaľkových k sebe a dole,a denne svietenie vypneš.Do troch sekund po zapnuti zapaľovania.
| 21.2.16, 10:32 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Lamač můžeš to trochu lépe popsat jak to vypnout ? Mám VW caddy 08 a tam je to zaplý taky a nechci to tam. ( bavim se o automatickém zapnutí světel ) díky
| 21.2.16, 14:08 |
Lamač píše: u octy packu diaľkových k sebe a dole,a denne svietenie vypneš.Do troch sekund po zapnuti zapaľovania. L code a kalkulačka to ti asi nic neříká co? max když si přikoduješ denní svívení amerika tak zhasnou na ruční brzdu ale vypínačem ti zhasnou jen když zapneš normálné světla,
| 21.2.16, 15:17 |
Lamač
Hovori neboj sa.Ale vyskušaj to.Zapni zapaľovanie,do troch sekund páčku diaľkových svetiel k sebe a dole,podrž asi tri sekundy,pak to pípne.Na zapnutie je totožný postup,ale páčku hore.Octa 2 po facelifte,denne svietenie cez svetla (zadne nebudu svietiť).
| 21.2.16, 16:53 |
jak stará dojede zkusím
| 21.2.16, 16:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků |
