Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 17:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 dobíjení škoda 120L - prosím poradte
Příspěvek dobíjení škoda 120L - prosím poradte
Dobrý den,
nedavno jsem na své 120ce vymenil alternator. Poté jsem najel CCA 1000km a alternator prestal z niceho nic dobijet. Prosim poradte. (/Baterie a alternator jsou v poradku)
29.8.09, 09:27
Příspěvek Re: dobíjení škoda 120L - prosím poradte
spanwair píše:
Dobrý den,
No posledni soucastka je dobijeci rele.
Ale jestli si mel altik po repasi, tak bych spis tipoval nedotazenej sroubek nekde vevnitr.
Jak se to projevilo? Kontrolka dobíjení svítí/nesvítí, napětí v síti při různých režimech..?
29.8.09, 12:48
Online
skontroluj ci z neho nevypadali kable, to potom kontrolka nesvieti ale ani nedobija
29.8.09, 13:08
spanwair píše:
Dobrý den,
a aky altik si menil za aky ? pokial 55 A za 42A a mas stary regler moze byt po nom :?
29.8.09, 13:17
tak už jsem na to přišel bylo to rele - a rovnou jsem odhalil i druhou zavadu ze pod karbecem mam magnet kterej mi necvaka,, mno budu si s tim muset jeste pohrat,, diky za odpovedi
29.8.09, 13:55
Zdravím pánové, mám cca stejný problém, jak tady popisujete..
Shrnu to. Měl jsem problém s dobíjením a tak jsem vyměnil alternátor místo škody standart 45A za WV 90A. Nějakým způsobem jsem to tam nacpal a krásně to dobíjelo 14,5V, prostě luxus až do dneška, kdy při zapnutí světel začalo blikat radio a pak již ani nešli směrovky. Prostě jsem dojel bez světel dom, (bez dobíjení).
Při chodu motoru
měření mé baterie ukazuje něco kolem 9V. Takže nedobíjí ikdyž je kontrolka dobíjení zhaslá. Napadlo mě to relé avšak, jak zjistím zda to je tím ?
Díky za rady
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
26.2.16, 19:53
jestli si dal vw altík tak ten má relé v sobě a je nesmysl zapojovat k němu originální relé škoda
potřebuješ jen plus od baterie a drát od kontrolky dobíjení
takže typuju nákou divočinu v zapojení :?:
felda combi 1.6
26.2.16, 20:32
no divný fungovalo to bez problémů měsíc.
26.2.16, 21:09
čo je to za altík 90A ? tak keď ti to predtým išlo tak skontroluj kontrolku dobíjania (ale altík by sa nabudil aj tak pri zvýšených otáčkach) ale skorej daj dole zadný kryt a pozri stav uhlíkov na regulátore. a aj ostatné spoje, silové plus, atd.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
26.2.16, 21:10
Myslim, ze nekomu, kdo dokaze namontovat 90A altik na dva regulátory asi tezko někdo z "normálních" Skodovkaru dokaze poradit. ;-)
Takže zkusím vyndat relé... a uvidí se
26.2.16, 22:04
kontrolku dobíjania máš normálne zapojenú ? svieti aspoň v 1.polohe klúčika ? po naštartovaní zhasne ? alebo máš ešte nejaké postrehy :)
Felícia 1.9D
26.2.16, 22:16
Ano, již jsem psal při zapnutém motoru je kontrolka zhaslá. Vidím to na to relé, že je kaput.
27.2.16, 08:10
kontrolka se zkouší takto
vytáhneš konektor z altíku a ukostříš,
zapneš klíček
kontrolka musí svítit,
bez kontrolky altík nefahčí
27.2.16, 09:53
