favorit - horsie startovanie nie celkom zahriateho motoru
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: favorit - horsie startovanie nie celkom zahriateho motor
ferofav píše: ladovy motor chyti hned zahriaty tiez, a medzi tym nic moc Ventily jsi v tomhle tisíciletí už šteloval?
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 27.2.16, 11:36 |
ferofav
nikto ich nesteluje, ale cuduj sa svete na tomto aute zostelovane boli cca pol roku do zadu (tvrdil predajca ktory je ale dôverihodny)
pokial ide o nastavenie karbecu nema niekto orginal dielensku prirucku ?
| 27.2.16, 20:35 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
Mam,ale len v papierovej forme.Zožeň si niekde knižku od andrta škoda favorit,je tam takisto pekne rozpisane nastavenie karbeca.to že to vraj niekedy šteľoval,ešte neznamená,že je to aj našteľované správne,a hlavne čo si neurobíš,nemáš.
| 27.2.16, 22:03 |
škodovka
karosář
ferofav píše: nikto ich nesteluje, ale cuduj sa svete na tomto aute zostelovane boli cca pol roku do zadu (tvrdil predajca ktory je ale dôverihodny)
pokial ide o nastavenie karbecu nema niekto orginal dielensku prirucku ? Ono jde o to, že špatně seštelované ventily se často nejvíce projevujou při zahřívání motoru (v tvém případě špatným startováním) protože při špatných vůlích může tepelná roztažnost zapříčinit, že třeba zůstanou nepatrně pootevřené a pak to nemá kompres..mimo jiné si je takhle můžeš i podpálit atd...
| 28.2.16, 12:39 |
Lamač
Veľa expertov šteľuje vôlu ventilov pri nahriatom motore a dáva 0,20/0,25mm,a to je zle.Ventily treba nastavovať na motore okolo 20st.,ak za tepla tak 0,4/0,45mm,ináč to robí presne toto.
| 28.2.16, 13:13 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
Podle mojí zkušenosti se malá vůle ventilů nejvíc projeví při studeným startu. Jednou jsem řešil špatný studený starty, nemohl jsem najít chybu, vše v pořádku dokonce jsem dal i jiný karbec a furt stejný. Pak mě napadlo zkontrolovat vůle a na třech ventilech nebyla žádná. Po seřízení vše OK.
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 28.2.16, 18:26 |
Lamač
No prave to je dôsledkom nastavenia 0,2 na teplom motore,jak to vychladne,ventily zostanú otvorené...
| 28.2.16, 19:31 |
