Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Favorit vetranie - nasavanie bordelu
Super, přesně tohle jsem potřeboval. On ten výkon na trojku není u Fa nic moc, když tam mám teď rozvod vzduchu, který rozděluje víc do stran.
Takže hurá na vrakáč...
22.4.16, 13:27
Příspěvek Re: Favorit vetranie - nasavanie bordelu
Ono ten výkon na trojku je presne taký istý ako výkon feldy na štyrku,takže tam asi nevyhráš nič..
22.4.16, 14:46
presne tak aj Favorit aj Felicia má 120W motor na ventilátor, viac záleží na stave, jednak motora, ložísk... a ak je zanesený radiátor lístím tak to tiež moc dobre fúkať nebude, výhoda u oboch je obtok pri studenom vzduchu...
22.4.16, 14:53
Ventilátor ve Fáčku mám čistý a promazaný, ale že by to mělo mít stejný výkon jako zahnojená Felda? To jsem si teda nevšiml. Leda by byl ten můj motor nějak rozbitý.
22.4.16, 16:26
To že si ho čistil a premazal,ešte neznamená že je vyčistený a premazaný :)
22.4.16, 16:39
Tak jsem to hecl a vyměnil jen samotný motor. Druhý jsem opět vystříkal v ložiscích WDčkem a následně promazal vazelínou. Vyměnil jsem to a rozdíl oproti starému minimální. Žádný bordel v tělese topení není.
Jste si fakt jistí tím, že jsou motorky stejné? Výkon u Felicie jsem nikde nenašel. Cedrych akorát píše 20 A při 12 V což je 240 W.
25.4.16, 19:50
No favorit mal dva typy,ale ten slabší sa montoval len v prvých typoch.
25.4.16, 20:02
Můj Fanouš je 10/92. Ventilátor jsem vymontoval ze Silver Lina BMM, takže druhá půlka 93 až konec výroby.
25.4.16, 20:32
Lamač píše:
Favorit mal celú dobu výroby jeden typ - 115972051 120W
Felda som našiel viac 6U0819021B 6U0819021 to je 1.3 a 1.6 bez klímy to by mali byť klasické 120W
Potom Felda 1.3 a 1.6 s klímou 6U0820021 tie sú 240W ( ten mám aj ja )( konštrukčne je aj kúrenie úplne iné )
a Felda 1.9 6U0820021 čo je vlastne Favorit s iným konektorom... tiež by mal byť 120W
gokralik píše:
nebudeš mať problém niekde inde? buď je to vlastnosť, alebo máš zaseknuté klapky obtoku, alebo nejaký zlý spoj v elektrike že nejde na svoje požadované napätie...
26.4.16, 11:28
Klapky chodí, větrák jsem zkoušel připojit i samostatně na autobaterii a otáčky se mi zdály stejné.
Možná že moc vymýšlím a výkon je stejný, jen se to zdá být u Feldy výkonnější kvůli tomu mojemu rozdělovacímu vzduchovodu. Taky mi přijde to Felďácké topení hlučnější na studený vzduch. Favorit hluk filtruje přes radiátor.
26.4.16, 13:15
Aj favorit má obtok studeného vzduchu, to sú tie plechové klapky nad a pod radiátorom...
Na studeno sa orvoria a väčšina vzduchu okolo radiatora
26.4.16, 13:30
Michal ,lenže pod tým jedným číslom boli dva typy:
PAL 443 132 196 010 -5000ot/min ,16A
PAL 443 132 167 010 -3800ot/min ,15A -montovaný do 7/89
26.4.16, 14:32
michalkatka píše:
Ano, jenže ty dvě menší klapky asi nefungují stejně jako ta velká u Feldy. Však si sám všimni jak se mění zvuk, když si pustíš rychlost na plné koule a točíš ze studeného na teplý. Ventilátor prostě trochu ztichne. U Fáčka jde pořád většina vzduchu přes radiátor si myslím. Ty klapky mi tam chodí.
26.4.16, 16:51
Vzduch ide cestou menšieho odporu, radiátor kladie odpor, takže ak sa klapky otvoria tak väčšina vzduchu ide tadiaľ, navyše môže ísť vrchom aj spodom, menší hluk u Fava by som prisudzoval inej konštrukcii kúrenia, Favorit to má všetko väčšie, masívnejšie, nemá to tak natrieskané na tesno, viac priestoru pre prúdenie vzduchu, ak okolo motora s turbínami to má inak...
26.4.16, 17:06
Michal to vysvetlil vcelku presne.Navyše u favorita sa mi aj to nastavovanie tepleho vzduchu zdá také povoľnejšie a prirodzenejšie,ak u felicie kde má na výstupnú teplotu dosť veľký vplyv aj nastavenie stupňa otáčok ventilátora.
26.4.16, 17:58
[ Time : 0.496s | 11 Queries | GZIP : Off ]
