[ Příspěvků: 9 ] |
aeronaut7111
 řízení Fabia 1,4 (16v)
tyčka hřebenu vlevo vůle (klepe, neteče), asi výměna ? Na co se mám připravit ?
| 12.5.16, 10:47 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: řízení Fabia 1,4 (16v)
koupíš jinou vyměníš sice návod na oktu ale fábka je téměř to samé http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=75
| 12.5.16, 10:51 |
aeronaut7111
díky, ale mám na mysli přímo tyč hřebene, ne táhlo s kloubem... http://www.vectra-club.cz/download/file ... &mode=view
| 12.5.16, 10:54 |
p.s.
no pokud neteče a servo běhá jak má tak bych to neřešil až to poteče bude to na výměnu
| 12.5.16, 11:00 |
aeronaut7111
bojim, mlátí fest (jen ta levá strana, je tam seřizování kamene, mohlo by pomoci ?)
| 12.5.16, 11:10 |
longr
Ahoj vespolek,
mám taky fabii (1,4 MPi 50 kw 2002) v kombíku. Řízení TRW a taky mi začal fest klepat hřeben na levé straně. Rozdělal jsem to, abych vyloučil axiální táhlo. Hliník pod manžetou byl trochu zoxidovaný a sponka na můj vkus nebyla moc domáčklá. Ale voda tam nebyla. Při sundání manžety se mi nasypal ten oxidovaný hliníkový bordel na hřeben, tak jsem to musel celé vypucovat. Ovšem táhlo i čep v pohodě, ale na hřebenu je znatelná vůle do stran (v podélné ose auta). Olej ven neteče. Dá se to nějak doseřídit, nebo je to pouze na výměnu (repas)?
Zadní silentbloky př. náprav mám měněné, kosti nedávno taky, přední futra jsou ok, stabík se taky zdá vcajku. Klepe to dost, hlavně na nerovnostech a při pomalejší jízdě. Při jízdě po dálnici o tom ani nevím. Vůle ve volantu není, v podstatě to ničemu nevadí, ale je to nepříjemné a obávám se, že může být otázkou času, kdy se to zhorší.
Díky za rady.
| 6.11.16, 15:02 |
klepat hřeben u fábky jsem ještě neviděl, chcát jo
| 10.11.16, 22:07 |
longr
Já právě taky ne. Jenže ten hřeben fakt lítá. Kolegovi už pro změnu slabounce uchcává, ale zase je bez vůle. Je to divné.
| 11.11.16, 11:16 |
si kup nové řízení 9000 nebo nech repasovat cca 4000
| 22.11.16, 21:11 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
