Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 01:28
 Felda 1.9D 1997 blbne startování
Příspěvek Felda 1.9D 1997 blbne startování
Zdravim, blbne mi startování. klasika nažhavim zhasne otočim a cvakne mi startér a relátko v pojistkovce, otočim eště párkrát a občas nastartuje občas to zkoušim i 5minut. Kabely v motoru nový(kostra atd.), baterka nová, startér nový, spínačka nová a relátka vyčištěný a odzkoušený na multimetru to samý i pojistky jak v pojistkový skříni tak i v motoru (startovací pojistky). pls help!!! nebo mi je*ne !!! :!: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?:
9.6.16, 21:29
Příspěvek Re: Felda 1.9D 1997 blbne startování
dals i novej konektor co de na cívku?
felda combi 1.6
10.6.16, 00:15
skontroluj žltý kábel čo ide na štartér či nieje aj zlomený a tak. druhá varianta skús priamo spojiť kusom káblu + na štartéri či štarér spína normálne (samozrejme s neutrálom)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
10.6.16, 18:31
p.s. píše:
starý starter ti zmasakroval věnec tak že ti nezasune :oops:
10.6.16, 18:58
A startér ven z motoru funguje normálně?
10.6.16, 20:49
startér běhá normálně.
žlutej kabel od startéru je v cajku.
s tím že by byl zmasakrovanej věnec si moc jistej nejsem, ale...
příjde mi že je blbá vložka u spínačky jako by byl blbej dotek ale tak vložky sem taky měnil takže fakt už netuším... :(
11.6.16, 18:43
koukal sem a veněc neni namr*anej...
11.6.16, 18:45
samotný kábel alebo teda ten štartér. skús rady čo sme ti napísali. štartér sám o sebe ide ? keď odpojíš ten žltý kábel od neho a spojíš to priamo s + kontaktom ? šak poskúšaj základné veci - vylučovacia metoda
Felícia 1.9D
11.6.16, 19:06
Jestli je startér nový funkční na prázdno, tak bude problém asi někde v motoru.
Jen taková blbá otázka. Je to disel, nedal jste tam třeba ten malý redukovaný startér, je tam opět ten velký pro diesely, jo?
11.6.16, 19:09
takých už bolo čo mali v 1,9D štartér z 1,3MPi a chválili že má vyššie otáčky :D ale na výkon asi pozabudli.... potom to odchádzalo každú chvílu. v zime by si ani neprdol. inač Varoku dobrá otázka, aj toto môže byť problém ;)
originál tam patrí Bosch 1,8kW alebo sa robí aj Magneton 1,7kW pre tento motor
Felícia 1.9D
11.6.16, 20:09
vyzkoušim tu vylučovací metodu.
ne nejsem zas tak blbej dal sem bosh 1,8kw měl sem tam chvilku z 1,3 benálu což měl mám dojem 0,7kw otáčky sice má rychlejší ale fakt nemá takovou sílu na otočení takovýho motoru přece jen nafták je těžší než benál :D
11.6.16, 21:10
tak odskúšaj štartér prepojením kontaktu 50 priamo na štartéri s kontaktom 30 na štartéri. ak pôjde zakaždým tak je štartér OK. ak nie tak bude vadný žltý kabel, môžeš natiahnuť aj nový.
Felícia 1.9D
11.6.16, 21:42
dobře dík vyzkoušim ;)
12.6.16, 22:42
rebrdo: Tak já jsem se na to raději ptal. Už jsem takového chytráka viděl. Autům moc nerozumněl, frajeřil, že vyhodil ten starý startér, který už hovínko točil a dal nový.
No byly dva typy. Některé starší feliny, myslím jen do 95 roku měli ještě ten klasický z favorita, ten měl jen 0,8kW, ale potom byly ty malinké s reduktorem, ty měly 1kW. Ten jsem právě myslel. No i ten utáhne diesel motor, ale trápí se, s větším zatížením potom nemá startér potřebné otáčky, tudíž ani motor ne a špatně to chytá.
Jestli tam tedy máte ten správný velký startér pro diesely a špatně to startuje, tak další blbá otázka. Psal jste, že máte komplet nové kabely u motoru. To jako úplně nové, nebo jako z jiného auta, použité?
Jakou baterii tam teď máte? Myslím značku a kapacitu?
18.6.16, 19:18
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
