[ Příspěvků: 14 ] |
Felda 1.9D 1997 blbne startování
rebrdo
Registrován: 24.6.14, 13:28 Příspěvky: 20 Bydliště: Praha10
| 9.6.16, 21:29 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Felda 1.9D 1997 blbne startování
dals i novej konektor co de na cívku?
| 10.6.16, 00:15 |
jjjano3
skontroluj žltý kábel čo ide na štartér či nieje aj zlomený a tak. druhá varianta skús priamo spojiť kusom káblu + na štartéri či štarér spína normálne (samozrejme s neutrálom)
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 10.6.16, 18:31 |
p.s. píše: dals i novej konektor co de na cívku? starý starter ti zmasakroval věnec tak že ti nezasune
| 10.6.16, 18:58 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
A startér ven z motoru funguje normálně?
| 10.6.16, 20:49 |
rebrdo
startér běhá normálně. žlutej kabel od startéru je v cajku. s tím že by byl zmasakrovanej věnec si moc jistej nejsem, ale... příjde mi že je blbá vložka u spínačky jako by byl blbej dotek ale tak vložky sem taky měnil takže fakt už netuším...
| 11.6.16, 18:43 |
rebrdo
koukal sem a veněc neni namr*anej...
| 11.6.16, 18:45 |
jjjano3
samotný kábel alebo teda ten štartér. skús rady čo sme ti napísali. štartér sám o sebe ide ? keď odpojíš ten žltý kábel od neho a spojíš to priamo s + kontaktom ? šak poskúšaj základné veci - vylučovacia metoda
| 11.6.16, 19:06 |
Jestli je startér nový funkční na prázdno, tak bude problém asi někde v motoru. Jen taková blbá otázka. Je to disel, nedal jste tam třeba ten malý redukovaný startér, je tam opět ten velký pro diesely, jo?
| 11.6.16, 19:09 |
jjjano3
takých už bolo čo mali v 1,9D štartér z 1,3MPi a chválili že má vyššie otáčky  ale na výkon asi pozabudli.... potom to odchádzalo každú chvílu. v zime by si ani neprdol. inač Varoku dobrá otázka, aj toto môže byť problém  originál tam patrí Bosch 1,8kW alebo sa robí aj Magneton 1,7kW pre tento motor
| 11.6.16, 20:09 |
rebrdo
vyzkoušim tu vylučovací metodu. ne nejsem zas tak blbej dal sem bosh 1,8kw měl sem tam chvilku z 1,3 benálu což měl mám dojem 0,7kw otáčky sice má rychlejší ale fakt nemá takovou sílu na otočení takovýho motoru přece jen nafták je těžší než benál
| 11.6.16, 21:10 |
jjjano3
tak odskúšaj štartér prepojením kontaktu 50 priamo na štartéri s kontaktom 30 na štartéri. ak pôjde zakaždým tak je štartér OK. ak nie tak bude vadný žltý kabel, môžeš natiahnuť aj nový.
| 11.6.16, 21:42 |
rebrdo
dobře dík vyzkoušim
| 12.6.16, 22:42 |
rebrdo: Tak já jsem se na to raději ptal. Už jsem takového chytráka viděl. Autům moc nerozumněl, frajeřil, že vyhodil ten starý startér, který už hovínko točil a dal nový. No byly dva typy. Některé starší feliny, myslím jen do 95 roku měli ještě ten klasický z favorita, ten měl jen 0,8kW, ale potom byly ty malinké s reduktorem, ty měly 1kW. Ten jsem právě myslel. No i ten utáhne diesel motor, ale trápí se, s větším zatížením potom nemá startér potřebné otáčky, tudíž ani motor ne a špatně to chytá. Jestli tam tedy máte ten správný velký startér pro diesely a špatně to startuje, tak další blbá otázka. Psal jste, že máte komplet nové kabely u motoru. To jako úplně nové, nebo jako z jiného auta, použité? Jakou baterii tam teď máte? Myslím značku a kapacitu?
| 18.6.16, 19:18 |
[ Příspěvků: 14 ] |
