jjjano3
 Re: Felicia prodej
Cisla dielov - ETKA. Je dostupna aj online takze netrebaju stahovat. Ked budem na pc poslem odkaz http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1 Inak ten lukas je pekne roztopeny. Ono vnutri je najebanej vazeliny a ta potom sposobuje opalovanie kontaktov a ich ohorety povrch. Ked som kupil feldu lukas mi dobre nefungoval a svetla isli sporadicky. V lukase to prskalo. Rozobral som to a ocistil od vazeliny tie kontakty. Samozrejme aj od oxidu a spiny aby bol co najmensi prechodovy odpor. Odvtedy mam uz 5 rokov pokoj s lukasom
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 20.11.16, 10:09 |
Sandal
Registrován: 28.4.12, 06:28 Příspěvky: 99 Bydliště: Bratislava
 Re: Felicia prodej
Super
_________________ Felicia 1,3MPi, 50kW, 1997
| 20.11.16, 14:42 |
 Re: Felicia prodej
Sandal píše: slovacek.milos píše: ten prodavač v kel je asi ko kot nebo se neumíte domluvit, Odkiaľ máš kódy origo dielov? Máš niejaký katalóg? udělej si tam registraci a vlastní obchod s katalogem, spolupracuji jen s kelly cca 8 let a moje problémy se minimalizovaly, je pravda že díly jsou drahé a dou sehnat levnějc, ale zkušenosti jsou zkušenosti, je potřeba zohlednit celý servis který nabízejí, jsem spokojený na jedničku
| 21.11.16, 17:55 |
 Re: Felicia prodej
Aké žiarovky máš v predných svetlách
| 26.11.16, 20:56 |
Sandal
 Re: Felicia prodej
Výrobcu neviem, ale klasiky H4 za pár centov. slovacek.milos píše: udělej si tam registraci Už som si ju urobil ... predtým to nebolo možné, len firmy, ale zrejme inovovali marketing.
| 2.12.16, 13:40 |
 Re: Felicia prodej
taky chtěj slevu, třeba si pamatuju že pro členy audi klubu dali všem 30 procent, a H4 za pár centov nedávej zbytečná práce
| 3.12.16, 09:13 |
Sandal
 Re: Felicia prodej
Tie lacné H4 tam mám asi 4roky ► zrejme vydarená séria. Terazky mám zľavu 10%, len neviem, či na všetok tovar.
| 3.12.16, 17:51 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
 Re: Felicia prodej
Na služební feldě jsem najel za 10 let 300 tkm ke stávajícím 200 co měla a lukas jsem neřešil ani jednou. Stále tam byl původní.
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 4.12.16, 10:12 |
 Re: Felicia prodej
ja som sa na tie žiarovky pýtal, že či tam náhodou nemáš tie tuzingové 90/100W to by nasvädčovalo deštrukcii kontaktov páčiek... ale pokiaľ máš klasické aj lacné je to ok, ale pozri sa či nieje sklenená banka opálená čierna, potom to svieti ako sviečka na cintoríne...
Inak nechápem prečo sa vo Felde vrátili k tomu spínať silový okruh svetiel v páčke, Favorit má zvlášť relátka a v páčke sa spína iba ovládacie napätie pre relé.
Musel si natrafiť na nejaké zlé kusy, inak to funguje celkom spoľahlivo...
| 4.12.16, 21:40 |
Sandal
 Re: Felicia prodej
Tak som to poriešil tak, tak že som dal LED H3 do hmloviek a cez deň svietim týmto. Predtým som musel trochu presondovať trh, lebo poväčšinou sú tie LED-ky slabé, nedosiahnú svietivosť vláknovej H3 - tá má pri 55W cca 2.000lm. Ďalšia nášlapná mína je v ohnisku paraboly hmlovky - LED žiarivka je dlhšia a na nej sú rozmiestnené LED diódy, takže parabola stráca svoju funkciu. Preto LED žiarivka musí mať na čele diódu so šošovkou. http://ledxenony.sk/index.php?route=pro ... ct_id=1320
| 8.1.17, 09:50 |
breta1
 Re: Felicia prodej
michalkatka píše: ja som sa na tie žiarovky pýtal, že či tam náhodou nemáš tie tuzingové 90/100W to by nasvädčovalo deštrukcii kontaktov páčiek... ale pokiaľ máš klasické aj lacné je to ok, ale pozri sa či nieje sklenená banka opálená čierna, potom to svieti ako sviečka na cintoríne...
Musel si natrafiť na nejaké zlé kusy, inak to funguje celkom spoľahlivo... V Oktávkách se také páčkami spíná přímo silový okruh.....
| 8.1.17, 11:01 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Felicia prodej
No magorina na druhú,začalo to feliciou a pokračuje takmer dodnes..
| 8.1.17, 13:11 |
jjjano3
 Re: Felicia prodej
presne, ale tak vo felde si to šikovný človek dokáže znovu prerobiť na relátko
| 8.1.17, 13:19 |
ferrari
 Re: Felicia prodej
Ved toto, Semik by tam dal relatka a jevybavene
| 8.1.17, 23:18 |
