Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 08:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Favorit - zlomeny sroub hlavy
Příspěvek Favorit - zlomeny sroub hlavy
Ahoj, při pokusu vymenit tesneni pod hlavou mi praskly dva srouby.
Podle rad jsem na zbytek sroubu navaril matky a zkusil povolit, ale po několika pokusech jsem jeden sroub povolil o pul otocky a pak se zase kousl a s druhym jsem nehnul vůbec.
Když se mi povedlo navarit spravne, sroub mi pruzil když jsem zatahl, ale proste se nehnul a navarenou matku jsem vždycky nakonec ukroutil. Srouby jsou totalne zarostly a zasrany splodinama z motoru jak bylo tesneni foukly.
Nechce se mi motor hodit do srotu, chodil pekne tise a nezral olej, ale holt to tesneni v nem bylo ještě puvodni.
Nejaky tipy co by se dalo delat? Odvrtavani se trochu bojim abych byl uprimnej.
karosář
Příspěvek Re: Favorit - zlomeny sroub hlavy
Zkusil jsi ty šrouby pořádně pomlátit?
Jestli ne a zároveň ti ještě zbývá kousek na nadvaření matky, tak bych to zkusil..ale velkým těžkým kladivem a nebát se toho ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
4.1.17, 18:10
Zkousel jsem to asi 700g kladivem. Proste se to nehlo.
Je mi divny, ze to o kousek jde a pak se to hryzne, jako by to bylo nejak ohnuty, nebo necim ucpany.... proste je to podezrely.
U svého fáva jsem kdysi taky urval šroub. Byl tak poctivě zarezlý v důsledku podfouklého těsnění, že zbytky šroubu po odvrtání jsem ze závitu musel vysekávat kladivem a šroubovákem. Pokud ti to nepůjde vyndat jinak, budeš to muset odvrtat. Mlácení kladivem do kvalitně zarezlého šroubu nemá smysl.
4.1.17, 19:03
Ak sa nebojis chemie, tak nech sa paci : http://www.motorkari.cz/tema/?t=128945& ... oto6434171
4.1.17, 19:21
jo, kyselina je cesta...
4.1.17, 19:26
A to vypada skoro jako nejrozumnejsi volba... akorát si musim dat majzla at mi to nesežere vlozky. :-)
Hlavne si prejdi celu tu temu, a pripadne este pouzi google. Pise sa tam totizto ze treba mat spravnu koncentraciu - aby to zralo zelezo, nerzalo hlinik, alebo pripadne aby neurobilo pasivaciu zeleza, pretoze potom s tym uz moc robit nepojde.
4.1.17, 19:36
nebo shrnuto jak jsem psal vedle:
CROWACK píše:
Koupil jsem 65% HNO3 (ano kyselina dusičná) v barvách lakách, a používám ji ředěnou 1:1 s destilovanou vodou. V této koncentraci leptá ocel a hliníkovou slitinu jen zapasivuje. Normálně si vezmu víčko z petky, udělám do něj díru trochu větší než díra po šroubu, a nalepím to tam chemoprénem. Naleju kyselinu a zahřívám fénem pokud to potřebuju urychlit. Pozor kyselina se musí měnit protože se snadno vyčerpá a nasytí rozleptanym šroubem. Obvykle to trvá tak 1-2 dny, podle toho, kolik je času se s tím drbat. Nedělám to v dílně, jdou z toho výpary a ty taky žerou co jim přijde do cesty. Ideálně v létě venku pod přístřeškem, kdy se výpary rozptýlí a nemají se na čem podepsat. V zimě je to nahovno, bo nemám místnost, která je dobře odvětraná, není v ní nic čemu by mohly výpary ublížit a přitom by v ní bylo teplo. Když nemusím, tak to pak řeším jinak, svářečka, navrtání a naklepání torxu, vytahováky atd...
Doporučuju si napřed zkusit na neškodným kousku karteru, jestli to nežere i AL slitinu karteru - pokud je ve slitině hodně zinku (předválka veteráni, zetal - karburátory atd), kyselina sežere i to. Moje zkušenosti s různejma koncentracema jsou takový, že 10-15% HNO3 žere hliník (údajně se tím dají čistit chemicky kartery), 30-35% zapasivuje hliník a sežere ocel, >60% zapasivuje ocel že se s ní už pak nehne. Takže opatrně a s rozumem, při nezodpovědné práci hrozí poleptání sliznic výparama! Důrazně doporučuju si chránit zrak a pracovat v rukavicích!
Jo a jestli jsem to nenapsal dost srozumitelně, funguje to na kombinaci blok motoru z hliníkové slitiny a ocelovej šroub!
Takhle to pak může vypadat (galerie není moje) http://kolecko10.rajce.idnes.cz/Vyleptavani_sroubu/
Je to supr šetrná metoda, pokud třeba víte, že už je ten závit v karteru nečím načlej (čti už to předtím jednou odvrtalo nějaký prase, a teď v tom druhej dobytek znovu zalomil šroub).
Každopádně je lepší prevence, než řešit urvanej šroub - před povolováním poklepat, nahřát, rázový povolovák atd.
viewtopic.php?f=6&t=34439&p=602875
4.1.17, 19:57
Nekde jsem videl prodávat dusičnou v koncentraci 40%, coz mi prijde tak nejak idealni. Je blby, ze je tedka venku zima, ale zahreju to horkovzduskou.
Predpokladam, ze když navrtam sroub, abych ho zahloubil a odebral prebytecnej material, tak do diry muzu kyselinu normalne nalejt pomoci injekcni strikacky.
Zbytek motoru prikreju hadrem. (Edit: co takhle igelit? ten to prezije, ze jo?)
Je to nejak OK?
ta kyselina je jediná cesta,
pak odfrézovat, odvrtání není tak jednoduché,
já to měl včera u fábky MPi do šoubu č.6 tekla voda kladivo doukilové a dáváme dvacet ran a zkusíme,
za vác jak hodinku jsme dali cca 600 ran a dostali jsme ho, pokud by tonda zabral tak jsme tam kde viki, kladivo 700g je oničem,
byl jsem to schválně zvážit mlátím dvoukilovým 2,3 a posledních sto ram bylo pětikilem, za každou ranou musí být slovo kurv., pomáhá to, samoška že jsme zničili torx šestihran dlouhý, ale je to lepší jak řešit zalomený,
přáště mlátím rovnou pětikilem a pozor chce to brýle lítají okuje
jednou jsme tahali šroub 8 autogenem jsme nahřáli blok v rohu tak že se už vlnil a tavil, šroub jsme nedostali, žádná chyba druhý motor :oops:
4.1.17, 20:19
Jestli to budeš leptat, bylo by fajn kdybys to fotil a případně doplnil ten CROWACKův návod.
5.1.17, 10:59
Mě pomohlo navařit matku a plynem nahřívat blok a povolilo to.
5.1.17, 11:03
Martin91
jednou u feldy ten rohový šroub to jsme nahříli hliník tak že se tavil a nedostali jsme ho
5.1.17, 12:17
HNO3
kde to koupím??? normál v drogerii??
jsme nedočkaví, hned bych do ní hodil nějaký šroub :oops: našli jsme i nějakou hlinu se zalomeným šroubem, nám to mega pomůže mít takovou technologii vruce
5.1.17, 12:21
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
