Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Favorit - zlomeny sroub hlavy
Příspěvek Re: Favorit - zlomeny sroub hlavy
jsem si vzpoměl na jednoho jaryna jak měnil těsnění na formanu, urval čtyři šrouby,
šrouby se pokusil odvrtat nešlo, rozebral celý motor, a na fréze šrouby odfrézovali, předělal všechno na závitové tyče, motor poskládal,
týden práce :roll:
uměl kde co, automechanik, blbý taky nebyl, nakonec ho vyhodili jako nerentabilního pracovníka co chytl do ruky tak z toho bylo mega práce :oops: ,
ted prodává hadry na zem a štětky do hajslu :D
5.1.17, 12:47
Obvolal jsem všechny mozny drogerie v okoli a zjistil důležitou věc: 38-40% kyselina dusicna se koupi v kazdym growshopu! :mrgreen: Prej to je zakladni sortiment.
http://www.growshopkolin.cz/uprava-vody ... 500ml.html
hlavně ji nařed a zkus nanečisto
5.1.17, 17:05
Jak nared? 40% by mělo bejt OK, ne?
Já koupil 60% v barvách lakách a ředil destilovanou vodou na 30%. Pozor, musí se přidávat kyselina do vody a ne naopak! Jinak hrozí přehřátí obsahu a vystříknutí kyseliny!
5.1.17, 20:10
No to je mozny, ale tady ji nikdo nemá, zato growshop tu mame a ty mají 40%. Zkusim ji pouzit neredenou, nejdriv na nejaky testovaci kousky a pak uvidim. Nevidim důvod ji redit, pokud se da snadno koupit ve spravny koncentraci.
viki on tam píše že když je nad třicet tak už žere i hliník, ono je to přesně slitina zinku s hliníkem
6.1.17, 09:58
Milosi to není pravda co pises, když prezenes koncentraci přes 50%, tak to nezere ani hlinik ani zelezo, protože to pasivujes.
Pisou tam, ze na pasivaci hliniku ale vyzrani zeleza potrebujes 30-35%. Takze 38% mi hlinik nesežere urcite a zelezo by sezrat mohla.
V najhorsom u prilejes do trochy destilky a budes mat 30-35%
Skoda 742 Forever Team
6.1.17, 16:15
Viky píše:
já si toho postahoval a přešetl povíc a někdo tam psal jak to bylo silnější tak žere i hliník, ono je to jedno stejně nejprve vyzkoušíš že,
mám v base kámoše jirku kájinka, dostat tam pilku na železo je problém ale pár kapek dusíku to pujde, na jaře je doma :wink:
6.1.17, 19:41
Ku*va to smrdi.
Ještě k té klasické mechanické, kdyby jsi kyselinu vzdal. Když navařuješ matku na šroub a neutrhneš šroub, ale jen matku se svarem, tak to máš málo provařené. Samozřejmě je nejlepší, když jde matka na šroub zašroubovat co nejvíce, aby kousek šroubu vyčnívalo z matky. To je pak hračka. Když je ale šroub ulomený zároveň s materiálem, to je pak hodně chirurgická práce, ale někdy se podaří. Mám dobré zkušenosti když se v takovém případě nejdříve navaří na zbytek šroubu slušně řečeno výčnělek alespoň půl cm. Nechá se to pořádně vychladnout. Nasadí matka a zalije svárem. Zase se to musí nechat pořádně vychladnout a poďme. Takhle už jsem pár šroubů dělal a pomohlo to. No, šrouby hlavy zatím nee.
Jo a co máš za svářečku?
6.1.17, 22:10
Zkousel jsem to i s tim navarenym bobečkem, ale dycky jsem to urval, ale uz i ve fazi kdy mi ten sroub pruzil, takze malo provareny to asi nebylo. Proste jenom kurevsky zarezly. Sral jsem se s tim 3 dny po sobe, nahrival blok a proste ho**o.
Jo a mam Gamasvar 160.
No... tak perovky podlozky uz je pulka, trhacimu nejtu se moc nechce, ale hlinik na nem drzi.
A to testuju venku, teplota pod nulou.
A kyselina houstne, hnusni a prestava nam reagovat.
