Favorit - zlomeny sroub hlavy
 Re: Favorit - zlomeny sroub hlavy
jsem si vzpoměl na jednoho jaryna jak měnil těsnění na formanu, urval čtyři šrouby, šrouby se pokusil odvrtat nešlo, rozebral celý motor, a na fréze šrouby odfrézovali, předělal všechno na závitové tyče, motor poskládal, týden práce uměl kde co, automechanik, blbý taky nebyl, nakonec ho vyhodili jako nerentabilního pracovníka co chytl do ruky tak z toho bylo mega práce  , ted prodává hadry na zem a štětky do hajslu
| 5.1.17, 12:47 |
Viky
Obvolal jsem všechny mozny drogerie v okoli a zjistil důležitou věc: 38-40% kyselina dusicna se koupi v kazdym growshopu!  Prej to je zakladni sortiment. http://www.growshopkolin.cz/uprava-vody ... 500ml.html
| 5.1.17, 13:44 |
hlavně ji nařed a zkus nanečisto
| 5.1.17, 17:05 |
Viky
Jak nared? 40% by mělo bejt OK, ne?
| 5.1.17, 19:02 |
CROWACK
Já koupil 60% v barvách lakách a ředil destilovanou vodou na 30%. Pozor, musí se přidávat kyselina do vody a ne naopak! Jinak hrozí přehřátí obsahu a vystříknutí kyseliny!
| 5.1.17, 20:10 |
Viky
No to je mozny, ale tady ji nikdo nemá, zato growshop tu mame a ty mají 40%. Zkusim ji pouzit neredenou, nejdriv na nejaky testovaci kousky a pak uvidim. Nevidim důvod ji redit, pokud se da snadno koupit ve spravny koncentraci.
| 6.1.17, 03:43 |
viki on tam píše že když je nad třicet tak už žere i hliník, ono je to přesně slitina zinku s hliníkem
| 6.1.17, 09:58 |
Viky
Milosi to není pravda co pises, když prezenes koncentraci přes 50%, tak to nezere ani hlinik ani zelezo, protože to pasivujes.
Pisou tam, ze na pasivaci hliniku ale vyzrani zeleza potrebujes 30-35%. Takze 38% mi hlinik nesežere urcite a zelezo by sezrat mohla.
| 6.1.17, 11:07 |
ventYl
V najhorsom u prilejes do trochy destilky a budes mat 30-35%
| 6.1.17, 16:15 |
Viky píše: Milosi to není pravda co pises, když prezenes koncentraci přes 50%, tak to nezere ani hlinik ani zelezo, protože to pasivujes.
Pisou tam, ze na pasivaci hliniku ale vyzrani zeleza potrebujes 30-35%. Takze 38% mi hlinik nesežere urcite a zelezo by sezrat mohla. já si toho postahoval a přešetl povíc a někdo tam psal jak to bylo silnější tak žere i hliník, ono je to jedno stejně nejprve vyzkoušíš že, mám v base kámoše jirku kájinka, dostat tam pilku na železo je problém ale pár kapek dusíku to pujde, na jaře je doma
| 6.1.17, 19:41 |
Viky
Ku*va to smrdi.
| 6.1.17, 21:33 |
Ještě k té klasické mechanické, kdyby jsi kyselinu vzdal. Když navařuješ matku na šroub a neutrhneš šroub, ale jen matku se svarem, tak to máš málo provařené. Samozřejmě je nejlepší, když jde matka na šroub zašroubovat co nejvíce, aby kousek šroubu vyčnívalo z matky. To je pak hračka. Když je ale šroub ulomený zároveň s materiálem, to je pak hodně chirurgická práce, ale někdy se podaří. Mám dobré zkušenosti když se v takovém případě nejdříve navaří na zbytek šroubu slušně řečeno výčnělek alespoň půl cm. Nechá se to pořádně vychladnout. Nasadí matka a zalije svárem. Zase se to musí nechat pořádně vychladnout a poďme. Takhle už jsem pár šroubů dělal a pomohlo to. No, šrouby hlavy zatím nee.
Jo a co máš za svářečku?
| 6.1.17, 22:10 |
Viky
Zkousel jsem to i s tim navarenym bobečkem, ale dycky jsem to urval, ale uz i ve fazi kdy mi ten sroub pruzil, takze malo provareny to asi nebylo. Proste jenom kurevsky zarezly. Sral jsem se s tim 3 dny po sobe, nahrival blok a proste ho**o.
Jo a mam Gamasvar 160.
| 6.1.17, 22:15 |
Viky
No... tak perovky podlozky uz je pulka, trhacimu nejtu se moc nechce, ale hlinik na nem drzi.
A to testuju venku, teplota pod nulou.
| 6.1.17, 22:35 |
Viky
A kyselina houstne, hnusni a prestava nam reagovat.
| 6.1.17, 23:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
