Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 01:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Felicia 1,9 D štartovanie
Příspěvek Re: Felicia 1,9 D štartovanie
akú máš baterku ?
v akej kondícii je štartér ? musí točiť a nie sa prevalovať
toto nazvem to štart/stop skúšanie neprospieva motoru ani baterke, keďže žhavenie má odber a ešte žhaví aj po naštartovaní.
no a potom ako som písal vyššie
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
15.1.17, 14:18
baterka je čisto nova 62 Ah 530A, starter je po repase a točí fakt dobre, je mi úplne jasne ze ten moj start-stop test nie je nic dobre. len ma napadlo, že keď je baterka trochu slabšia, hoci točí nemá silu aby došla nafta do motora.
15.1.17, 14:26
nuž tak to je ozaj slabšia baterka, mal som 71Ah 680A a teraz mám 85Ah 800A :D
ale podla mňa stopventil funguje, nepadá ti nafta ? daj si priehladnú hadicu od filtra ku čerpadlu, plus balonik-ručnu pumpu na naftu, má v sebe aj spätný ventil
mal som predtým staršiu 60Ah baterku, v lete celkom OK ale prišla zima a ani nepohla. podla mna aj malé otáčky spôsobia nenaštartovanie. a keď sa žhaví, tak sa odobera z baterky prúd, a pri štarte ešte väčší
na skúšku by som dal isto silnejšiu baterku.
Felícia 1.9D
15.1.17, 14:33
teraz som bol skúsiť naštartovať 4 hodiny stálo, takže studený, nažhavil som a nič, len točilo naprázdno, bez zhavenia to naskočilo asi na sekundu a potom skapalo, potom ešte raz asi na sekundu a potom nič. minulý týždeň som kupoval novú baterku, vyberal som presne podľa toho čo tam má isť. štartér točí rýchlo, je to úplná zmena oproti tomu ako bolo pred repasom
15.1.17, 15:23
no nič, treba začať merať a skúmať.
najprv isto zmerať či ide na žhaviče priamo šťava. to že svieti kontrolka neznamená nič reálne :D
potom sa zameraj na naftu, či padá, tesnosť termoventilu na pal. filtri, namontuj si priehladnú hadicu a kontroluj
potom skontroluj aj prepadové hadice, či nie su deravé, lebo potom nafta spadne, a ak nemáš aspoň balonik či spätný ventil tak isto spadne
treba ist vylučovacou metodou, a tá baterka podla mna na slabá, neviem či u vás je taká zima tiež, ale to zbadáš časom. ak je tam nad nulou tak OK
aký repas sa robil ?
Felícia 1.9D
15.1.17, 16:05
tak sa pustim do skúmania. na žhaviče ide šťava to som pozeral. Dával som štartér do opravy a neviem čo všetko menil, jeden pán to v KE robí už asi 50 rokov a každý mi ho odporučal. starternator.sk
15.1.17, 16:12
tak OK štarter ked je po repase a je tam BOSCH 1,8kW tak je dobre
na žhavičoch priamo si meral ?
tak chod dalej, nafta, vstreky
Felícia 1.9D
15.1.17, 16:21
myslim ze to je LUCAS. priamo na zhavičoch som meral,
15.1.17, 17:00
jjjano3 píše:
Můžeš prosím dát konkrétní odkaz na ten balonek?
15.1.17, 18:41
jasné, napr. http://www.startujeme.sk/product/rucna- ... -1ks-3372/
Felícia 1.9D
16.1.17, 19:56
tak ku tryskam sa nafta nedostane, do vstrekovacieho cerpadla ide nafta.
spravne si myslim ze v 1,9D nie je podavacie cerpadlo v palivovej nadrzi?
19.1.17, 20:01
hej, žiadne čerpadlo v nádrži nie je.
ako si zistil že nejde nafta ? povolil si trubku a štartoval ?
čo plánuješ dalej ? odpojiť IMMO ? :D
Felícia 1.9D
19.1.17, 21:33
Povolil som trubku a do trysky ziadna nafta. Rozmyslam ze zbehnem s tym do skodovackeho servisu, len ci to nebude drahe. Ale chcel by som dat prec immo. Nech je ppkoj. Len este musim najst dobry navod.
20.1.17, 13:41
servisáci toho moc nevedia :D návod na odpojenie IMMO mám aj ja, ale teraz v zime sa ti asi nebude chcieť dávať von chladič a rýpať sa v aute čo ...
Felícia 1.9D
20.1.17, 15:44
Nasiel som si ako jeden chlapik odvrtal ten kryt na stop ventile a napojil ho na plus
20.1.17, 18:25
[ Time : 0.085s | 11 Queries | GZIP : Off ]
