Felicia 1,9 D štartovanie
jjjano3
 Re: Felicia 1,9 D štartovanie
akú máš baterku ? v akej kondícii je štartér ? musí točiť a nie sa prevalovať toto nazvem to štart/stop skúšanie neprospieva motoru ani baterke, keďže žhavenie má odber a ešte žhaví aj po naštartovaní. no a potom ako som písal vyššie
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 15.1.17, 14:18 |
Radoslav
baterka je čisto nova 62 Ah 530A, starter je po repase a točí fakt dobre, je mi úplne jasne ze ten moj start-stop test nie je nic dobre. len ma napadlo, že keď je baterka trochu slabšia, hoci točí nemá silu aby došla nafta do motora.
| 15.1.17, 14:26 |
jjjano3
nuž tak to je ozaj slabšia baterka, mal som 71Ah 680A a teraz mám 85Ah 800A  ale podla mňa stopventil funguje, nepadá ti nafta ? daj si priehladnú hadicu od filtra ku čerpadlu, plus balonik-ručnu pumpu na naftu, má v sebe aj spätný ventil mal som predtým staršiu 60Ah baterku, v lete celkom OK ale prišla zima a ani nepohla. podla mna aj malé otáčky spôsobia nenaštartovanie. a keď sa žhaví, tak sa odobera z baterky prúd, a pri štarte ešte väčší na skúšku by som dal isto silnejšiu baterku.
| 15.1.17, 14:33 |
Radoslav
teraz som bol skúsiť naštartovať 4 hodiny stálo, takže studený, nažhavil som a nič, len točilo naprázdno, bez zhavenia to naskočilo asi na sekundu a potom skapalo, potom ešte raz asi na sekundu a potom nič. minulý týždeň som kupoval novú baterku, vyberal som presne podľa toho čo tam má isť. štartér točí rýchlo, je to úplná zmena oproti tomu ako bolo pred repasom
| 15.1.17, 15:23 |
jjjano3
no nič, treba začať merať a skúmať. najprv isto zmerať či ide na žhaviče priamo šťava. to že svieti kontrolka neznamená nič reálne  potom sa zameraj na naftu, či padá, tesnosť termoventilu na pal. filtri, namontuj si priehladnú hadicu a kontroluj potom skontroluj aj prepadové hadice, či nie su deravé, lebo potom nafta spadne, a ak nemáš aspoň balonik či spätný ventil tak isto spadne treba ist vylučovacou metodou, a tá baterka podla mna na slabá, neviem či u vás je taká zima tiež, ale to zbadáš časom. ak je tam nad nulou tak OK aký repas sa robil ?
| 15.1.17, 16:05 |
Radoslav
tak sa pustim do skúmania. na žhaviče ide šťava to som pozeral. Dával som štartér do opravy a neviem čo všetko menil, jeden pán to v KE robí už asi 50 rokov a každý mi ho odporučal. starternator.sk
| 15.1.17, 16:12 |
jjjano3
tak OK štarter ked je po repase a je tam BOSCH 1,8kW tak je dobre na žhavičoch priamo si meral ? tak chod dalej, nafta, vstreky
| 15.1.17, 16:21 |
Radoslav
myslim ze to je LUCAS. priamo na zhavičoch som meral,
| 15.1.17, 17:00 |
breta1
jjjano3 píše: nuž tak to je ozaj slabšia baterka, mal som 71Ah 680A a teraz mám 85Ah 800A  ale podla mňa stopventil funguje, nepadá ti nafta ? daj si priehladnú hadicu od filtra ku čerpadlu, plus balonik-ručnu pumpu na naftu, má v sebe aj spätný ventil mal som predtým staršiu 60Ah baterku, v lete celkom OK ale prišla zima a ani nepohla. podla mna aj malé otáčky spôsobia nenaštartovanie. a keď sa žhaví, tak sa odobera z baterky prúd, a pri štarte ešte väčší na skúšku by som dal isto silnejšiu baterku. Můžeš prosím dát konkrétní odkaz na ten balonek?
| 15.1.17, 18:41 |
jjjano3
| 16.1.17, 19:56 |
Radoslav
tak ku tryskam sa nafta nedostane, do vstrekovacieho cerpadla ide nafta. spravne si myslim ze v 1,9D nie je podavacie cerpadlo v palivovej nadrzi?
| 19.1.17, 20:01 |
jjjano3
hej, žiadne čerpadlo v nádrži nie je. ako si zistil že nejde nafta ? povolil si trubku a štartoval ? čo plánuješ dalej ? odpojiť IMMO ?
| 19.1.17, 21:33 |
Radoslav
Povolil som trubku a do trysky ziadna nafta. Rozmyslam ze zbehnem s tym do skodovackeho servisu, len ci to nebude drahe. Ale chcel by som dat prec immo. Nech je ppkoj. Len este musim najst dobry navod.
| 20.1.17, 13:41 |
jjjano3
servisáci toho moc nevedia  návod na odpojenie IMMO mám aj ja, ale teraz v zime sa ti asi nebude chcieť dávať von chladič a rýpať sa v aute čo ...
| 20.1.17, 15:44 |
Radoslav
Nasiel som si ako jeden chlapik odvrtal ten kryt na stop ventile a napojil ho na plus
| 20.1.17, 18:25 |
