[ Příspěvků: 10 ] |
klínok remenice felda 1,3
jjjano3
zdarec. mám azda trocha blbú otázku. dnes som menil dedovi gufero na kluke čo je pod remenicou, alebo sa to volá aj gufero predného víka. všetko OK. le pri sundávaní remenice išiel von aj klínok a ja somár som si nevšimol, ktorou stranou, tým zrazením bol dnu. a s tým ide dalšia blbá otázka, nestane sa nič aj keby nie je to zrazenie otočené na kluku ale na kolečko rozvodov ? lebo nejak extra by to asi nemalo vadiť že  dík
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 12.5.17, 20:13 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: klínok remenice felda 1,3
Mě se zdá, že to má být pod tím malým kolečkem rozvodů.
| 12.5.17, 20:44 |
jjjano3
no v ETKE som našiel že to ide smerom na kluku. ale teoreticky by to malo byť jedno kedže to je len pre záber kolečka a šrob remenice ich dotlačí ku sebe. a a klínok je kratší sa mi zdá, takže šrob remenice ho nezachytí. ale v tej rýchlostí výmeny som ani nezaregistroval ako som ho otočil
| 12.5.17, 21:04 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 1. Klínek patří zkosením do výběhu drážky (takže v tvojem případě zkosením na kliku) 2. Vytažením klínku jsi mohl rozhodit rozvody - sice by to byla veliká náhoda, protože by se klika musela protočit o rovnou jednu otáčku, ale.. 3. Doufám, že jsi měl nějakým způsobem zaaretovanou kliku vůči axiálnímu posuvu (v nejhorším případě aspoň někoho kdo by ti po dobu demontované řemenice držel sešlápnutou spojku) protože pokud ne, riskuješ, že ti vyjedou axiální kroužky...
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 12.5.17, 21:27 |
jjjano3
jasné nebojte sa  pri celej demontáži a montáži remenice stál dedo na spojke ja som chytro sťahovákom dal dole remenicu, vytiahol opatrne, potom gufero staré von, vyčistiť miesto, dať nové a nasadiť remenicu, skrutka + lepidlo na závity a dotiahnuť len ten klínok no. ale ak je kratší, tak to ničomu nevadí, lebo to je predsa len na prenos sily nie, ja som si ale predtým nepozrel do etky či je dajak skosený, ja proste že je ako klasika, jednotvárny
| 12.5.17, 21:38 |
Lamač
Daj ho skosenim na kľukovku,tak jak má byť.V prípade že bude opačne,pri dotiahnutí ti môže zlomiť kolečko na rozvod.Pokiaľ na motore je prevodovka so spojkou,vypanutie axialov nehrozí,ani keby si chcel.
| 13.5.17, 08:42 |
jjjano3
Tak to ste ma moc nepotesili. Ja som ho dal zarovno s remenicou a potom srob to dotiahol. Ale ak sa mi dobre mari tak staci odmontovat srob a kliestami ho dokazem vytiahnut a otocit dufam
| 13.5.17, 09:29 |
Lamač
Ak si ho dotiahol,bojim sa toho,že klinok na šikmine vytlačilo,a vylomil kus z rozvodoveho kolečka.Klieštami ho už nevytiahneš.Zažité aspoň 4x,zakaždým klin opačne.Potom zreferuj ako si dopadol.
| 13.5.17, 10:34 |
jjjano3
hej dotiahol a bez problém, potom sme sa previezli a nič, auto šlapalo super.práveže klínok som najprv nasadil do drážky v rozvodovom kolečku a potom som nasadil remenicu na kluke. a dotiahol najprv s citom a potom trocha s pákou. ale ja si stále myslím že klínok je kratší ako drážka v kluke. a ked sa zráta dlžka drážky v remenici + v rozvodovom kolečku tak je to stále menej ako je dlžka klínku. a ked je teraz zarovno remenice, to znamená že je časťou aj v rozvodovm kolečku a do konca drážky v kluke ešte je priestor. niekto mi vraví nechaj to tak, nič sa nestane, iný zas že malo byť zrazenie na začiatku aby sa dalo nasunut rozvodove kolečko
| 13.5.17, 11:19 |
skosením na kliku, jestli jsi to tam narval naopak zajdi si k očnímu a nech se vyštřít i na hlavu tam bude taky něco blbě
| 14.5.17, 21:02 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků |
