Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 08:47
 klínok remenice felda 1,3
Příspěvek klínok remenice felda 1,3
zdarec. mám azda trocha blbú otázku. dnes som menil dedovi gufero na kluke čo je pod remenicou, alebo sa to volá aj gufero predného víka. všetko OK. le pri sundávaní remenice išiel von aj klínok a ja somár som si nevšimol, ktorou stranou, tým zrazením bol dnu. a s tým ide dalšia blbá otázka, nestane sa nič aj keby nie je to zrazenie otočené na kluku ale na kolečko rozvodov ? lebo nejak extra by to asi nemalo vadiť že :D dík
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
12.5.17, 20:13
Příspěvek Re: klínok remenice felda 1,3
Mě se zdá, že to má být pod tím malým kolečkem rozvodů.
12.5.17, 20:44
no v ETKE som našiel že to ide smerom na kluku. ale teoreticky by to malo byť jedno kedže to je len pre záber kolečka a šrob remenice ich dotlačí ku sebe. a a klínok je kratší sa mi zdá, takže šrob remenice ho nezachytí. ale v tej rýchlostí výmeny som ani nezaregistroval ako som ho otočil
Felícia 1.9D
12.5.17, 21:04
karosář
1. Klínek patří zkosením do výběhu drážky (takže v tvojem případě zkosením na kliku)
2. Vytažením klínku jsi mohl rozhodit rozvody - sice by to byla veliká náhoda, protože by se klika musela protočit o rovnou jednu otáčku, ale..
3. Doufám, že jsi měl nějakým způsobem zaaretovanou kliku vůči axiálnímu posuvu (v nejhorším případě aspoň někoho kdo by ti po dobu demontované řemenice držel sešlápnutou spojku) protože pokud ne, riskuješ, že ti vyjedou axiální kroužky...
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
12.5.17, 21:27
jasné nebojte sa :)
pri celej demontáži a montáži remenice stál dedo na spojke
ja som chytro sťahovákom dal dole remenicu, vytiahol opatrne, potom gufero staré von, vyčistiť miesto, dať nové a nasadiť remenicu, skrutka + lepidlo na závity a dotiahnuť
len ten klínok no. ale ak je kratší, tak to ničomu nevadí, lebo to je predsa len na prenos sily nie, ja som si ale predtým nepozrel do etky či je dajak skosený, ja proste že je ako klasika, jednotvárny
Felícia 1.9D
12.5.17, 21:38
Daj ho skosenim na kľukovku,tak jak má byť.V prípade že bude opačne,pri dotiahnutí ti môže zlomiť kolečko na rozvod.Pokiaľ na motore je prevodovka so spojkou,vypanutie axialov nehrozí,ani keby si chcel.
13.5.17, 08:42
Tak to ste ma moc nepotesili. Ja som ho dal zarovno s remenicou a potom srob to dotiahol. Ale ak sa mi dobre mari tak staci odmontovat srob a kliestami ho dokazem vytiahnut a otocit dufam
Felícia 1.9D
13.5.17, 09:29
Ak si ho dotiahol,bojim sa toho,že klinok na šikmine vytlačilo,a vylomil kus z rozvodoveho kolečka.Klieštami ho už nevytiahneš.Zažité aspoň 4x,zakaždým klin opačne.Potom zreferuj ako si dopadol.
13.5.17, 10:34
hej dotiahol a bez problém, potom sme sa previezli a nič, auto šlapalo super.práveže klínok som najprv nasadil do drážky v rozvodovom kolečku a potom som nasadil remenicu na kluke. a dotiahol najprv s citom a potom trocha s pákou.
ale ja si stále myslím že klínok je kratší ako drážka v kluke. a ked sa zráta dlžka drážky v remenici + v rozvodovom kolečku tak je to stále menej ako je dlžka klínku. a ked je teraz zarovno remenice, to znamená že je časťou aj v rozvodovm kolečku a do konca drážky v kluke ešte je priestor.
niekto mi vraví nechaj to tak, nič sa nestane, iný zas že malo byť zrazenie na začiatku aby sa dalo nasunut rozvodove kolečko :D
Felícia 1.9D
13.5.17, 11:19
skosením na kliku, jestli jsi to tam narval naopak zajdi si k očnímu a nech se vyštřít i na hlavu tam bude taky něco blbě :oops:
14.5.17, 21:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 22 návštevníků
