Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 12:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Nic Nechci
Příspěvek Nic Nechci
Prose Iba Po Slovensky !
Naposledy upravil ptpstudio dne 5.9.17, 04:42, celkově upraveno 4
20.8.17, 15:14
Příspěvek Re: Předehřev kapaliny a oleje
Zožeň si webasto a máš pokoj.
20.8.17, 15:32
Příspěvek Re:
Neviem
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:42, celkově upraveno 1
20.8.17, 15:51
Použité webasto sa dá kompletné zohnať do 6000 kč,stačí hľadať.
20.8.17, 16:17
Je to potrebné?, tiež mám auto na LPG naštartujem na benzín, po chvíli prepnem na plyn už keď sa rozbieham citim že vzduch z kurenia je teplejší ako vonku, aj keď ke -10 stačí 5km a už je teplo.
20.8.17, 20:33
Příspěvek Re
Preco
20.8.17, 21:51
Ako si prišiel na to,že pri studenom štarte ide motor nasucho?Nech sa olej dostane všade?Definuj kde všade pri studenom štarte nieje a čo ide nasucho.Vždy,podotýkam vždy tam zostane minimálne olejový film,takže nasucho to nikdy nieje.Rozoberal som motory,ktoré stáli vonku desiatky rokov,a predstav si,stále boli zvnútra zaolejované..
K tej úspore s lpg- ono motoru vôbec nezaškodí,ak beží po štarte normálne na benzín,ak nie odvďačia sa ti hadičky,membrány,čerpadlo a všetko okolo.Samozrejme v tej najvhodnejšej chvíli.
20.8.17, 22:30
Predhrev pochopím pri turbodieseli kde fakt trvá dlho kým sa zohreje, dokonca aj bežný diesel má žhaviče aktívne ešte niekoľko minút po štarte, ak má elektrický príhrev vody ten ide kým voda nedosiahne takmer pracovnú teplotu. Sadnúť do vyhriateho auta je síce fajn, ale jednoduchšie je elektrické prikurovanie vzduchu v kúrení ako to majú dieselové fabie. Čiže klasický studený štart motor na sucho nebeží, mazací tlak dosiahne ešte počas štartu, ak nie niekde je chyba... Podľa mňa to riešiš zbytočne, ale ak chceš možnosti máš...
20.8.17, 23:46
Příspěvek Re:
Co to
22.8.17, 17:16
Příspěvek Re:
Ano
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:44, celkově upraveno 1
22.8.17, 17:28
O jaký motor sa vlastne jedná?Ver tomu,že zvnútra,pokiaľ doň netečie voda,neskoroduje,ani keby si chcel.
22.8.17, 18:01
Příspěvek Re:
Motor
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:42, celkově upraveno 2
22.8.17, 18:39
zadny system misto vypustneho sroubu sem zatim nevidel
vydel sem decky ktere se lepi zespod olejove vany a funguji jak rychlovarna konvice
a mimochodem az to budete mit udelano chci videt testy se studenym a teplym motorem rekneme po 10 tis motohodin a nejlepe presne laboratorni zkousky DEKUJI
22.8.17, 18:49
Příspěvek Re:
Auto
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:43, celkově upraveno 5
22.8.17, 19:01
Příspěvek Re:
Voda
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:43, celkově upraveno 1
22.8.17, 19:10
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
