Felicia - nefunkční centrální zamykání
Vajgar543
..vím, že to zde asi bylo řešeno již mockrát, ale pomozte prosím. Mám Feldu roky výroby 1995 s originál namontovaným centrálním zamykáním Brano bez DO. Na jaře mi centrál přestal fungovat, nezamyká, neodemyká. Jediné co se při pokusu o zamykání ozývá, tak je jakýsi zvuk motorku zadních dveří za spolujezdcem. Se známým mechanikem jsem už prošli všechno, kontakty atd. vyměnili pojistkovou skříňku, ale bez úspěchu.....stále jen ten zvuk ze zadních dveří.....nerozumím elektrice, ale známý měřil výstupy co jdou do ŘJ a prý se mu zdá, že tam jde moc proudu ??....jinak ŘJ je taky vyměněna.... díky za radu
| 8.6.18, 17:47 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: Felicia - nefunkční centrální zamykání
Dobrý večer, myslíte ŘJ motoru nebo tu od centrálu? Serva ve všech dveřích jste kontrolovali? Nejspíše budou špatné ty v předních dveřích buď jen řidičových nebo obou. V předních dveřích jsou v servu mikrospínače, které dávají signál servům všech dveří, že mají odemknout nebo zamknout. Zkuste je vyměnit. Tyhle serva seženete i někde na vrakáči, dávali se myslím i do posledních fáček, ale nejsem si jistý. Změřte si jestli vám jde vůbec šťáva do jednotky centrálu, ten váš mechanik asi není nějaký.... Odkud jste?
| 8.6.18, 21:05 |
Vajgar543
Dobrý večer, měl jsem na mysli tu ŘJ centrálu....jsem z J. Hradce a máte pravdu, že ten mechanik je trochu všelijakej.....do ŘJ centrálu šťáva jde, to nějak měřil a hlásilo mu to že jo, ale prý nějak víc než by mělo být....nevím, nerozumím tomu....udělám si na Feldě leccos sám, ale elektrika je pro mne španělská vesnice.....každopádně děkuji za ten tip na mikrospínače v předních dveřích.....mám to kousek na vrakáč, tak to tam zkusím a uvidíme.....děkuju Vám.....ozvu se s výsledkem.....
| 8.6.18, 21:59 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
Koupit nove motorky, z vrakace je to nejiste Jeden tenhle https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... id_block=5A tri tyhle https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... s2202.htmlAle jsou to obyc, jdou koupit i silove coz bych asi aji doporucil, ty zamky ve dveřích jdou obcas ztezka tak aby se nespalilo to servo a nemusel jsi to delat znova. Plus bych doporucil vymenit jednotku za uni, original je dost nespolehliva
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 9.6.18, 06:15 |
Proč? Když koupí někde na slušnějším vrakáči a nebude funkční, tak mu to vymění. Originál je přímo na zámku, nemusí nic předělávat, jen vymění zámky kus za kus. Jednotka sice není nic extra, ale spolehlivá si myslím je dost. Závady na jednotce centrálu nevidím a neslýchám moc často a to bylo felícií hooodně. Brano jsem měl i ve favoritu a velká spokojenost. Za asi 7 let co jsem fáčko měl v provozu jsem žádnou závadu v této oblasti neměl. Ty levné uni serva jsou na dvě věci. Možná do auta kde není originál centrál, ale musí se dodělávat hodně věcí.
| 9.6.18, 14:49 |
Lamač
Nedá mi,ale zase blbá otázka v častých dotazoch...admin by tu uz mohol trošku poupratovať.
| 9.6.18, 17:04 |
CrazyMan
varok píše: Proč? Když koupí někde na slušnějším vrakáči a nebude funkční, tak mu to vymění. Originál je přímo na zámku, nemusí nic předělávat, jen vymění zámky kus za kus. Jednotka sice není nic extra, ale spolehlivá si myslím je dost. Závady na jednotce centrálu nevidím a neslýchám moc často a to bylo felícií hooodně. Brano jsem měl i ve favoritu a velká spokojenost. Za asi 7 let co jsem fáčko měl v provozu jsem žádnou závadu v této oblasti neměl. Ty levné uni serva jsou na dvě věci. Možná do auta kde není originál centrál, ale musí se dodělávat hodně věcí. Tyhlety jsem daval na svoji felinu, diry na prisroubovani pasovaly, akorat je jine barevne znaceni kabelu. Mam tam jeste original jednotku, original do ale docela se jebe musim mit oblepenou baterku a vselijak podlozene papirkama tak pujde taky do kopriv a nahrazena bude uni. Pak si myslim ze uz to bude spolehlive. Pak mozna jeste odskok na kufr a parada. To lamac. Jestli ti vadi ze to je tady, nahlas to prosim pomoci vykricniku administratorum a oni to presunou tam kde to ma bejt diky
| 9.6.18, 17:47 |
Vajgar543
Pánové moc děkuji všem za rady.....určitě vyzkouším cokoliv, jen když mi to bude fungovat.....omlouvám se pokud nejsem s tímto dotazem ve správné sekci, ale jsem tu nový a byl jsem rád, že jsem ten svůj příspěvek někam dostal......Felda je pro mne nesmrtelné auto a snažím se ho udržet při životě co nejdéle......se spoustou věcí si poradím, ale ta elektrika je peklo........opravdu děkuji.......
| 9.6.18, 18:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
mam jednotku i komplet motorky - jen uz nemaji puvodni konektory teda neni to dalak je to ten prvni model
| 9.6.18, 18:44 |
Kluci z Paky
Vývojář
Něco mi říká, že nemusí být v pořádku kostra k jednotce centrálu... Projděte to, kabely rádi oxidují....
| 12.6.18, 14:54 |
Vajgar543
Kostra k jednotce centrálu ? Asi blbej dotaz, ale poradíte mi prosím, kde bych ji mohl najít ? Nebo jaká je barva kabelu té kostry, abych šel od krabičky jednotky.... Moc děkuju....
| 12.6.18, 16:05 |
21lucas
krabicka pokud je original bude za budikama - a u feldy snad bila ? to najdes je hned na sloupku pod sroubkem
| 12.6.18, 18:08 |
Šemik
Závad může být povícero, od opotřebených servomotorků přes přelámanou kabeláž až po vadnou ŘJ centrálu. Vzhledem k tomu, že najít závadu/y již přeci jen vyžaduje jisté elektro znalosti dotyčné osoby, vyřešil bych daný problém za daných okolností výměnou celého systému centrálního zamykání. Na levnealarmy.cz se dá koupit kolem tisícovky, patnácti stovek celá sada včetně kabeláže i s dálkovým ovládáním včetně dost podrobného návodu k instalaci která není složitá ani pro laika. Průchodky do dveří vůz jistě má, bude to tedy o tom natáhnout po autě pár kabelů a mechanicky upevnit serva ve dveřích.. Nejsnažší cesta. Edit : https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfor ... r-938.html
| 12.6.18, 18:16 |
Feldy už měly kostru povětšinou hnědou.
| 13.6.18, 05:15 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12004 Bydliště: Český Těšín
Radši bych to svěřil někomu kdo aspoň trochu hrabe do aut, protože očividně o tom nemáš vůbec páru.
Taky bych radši opravil originální centrál. Motorek na vrakáči koupíš za pade. Ten čínský shit se s tím vůbec nedá srovnat.
| 13.6.18, 09:25 |
