 Re: motor 40 kW
bohužel 40kw má dlouhý převody
| 26.9.18, 09:00 |
 Re: motor 40 kW
Aha, tak to mám potom v hlavě naopak. Celou dobu jsem myslel, že krátká převodovka má laicky napsáno vyšší otáčky při určité rychlosti než dlouhá. Tedy příklad: při 80km/h bude mít krátká převodovka na 5ku řekněme 3000ot./min. a dlouhá jen 2500ot./min. Hodnoty jsou vymyšlené jen pro názornost jak to myslím. Tudíž při použití dlouhé převodovky auto teoreticky může jet rychleji.
| 26.9.18, 16:19 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: motor 40 kW
převodovky maj stálej převod od nejkratšího : pysk up 1.3; Felda 1.3 50kW ; Felda 1.6 a 40 kW Takže se naskýtá možnost při výměně spojky rovnou sehnat převodovku ideálně z pikapa a je po problému  .
| 27.9.18, 12:57 |
 Re: motor 40 kW
tu jsem měl, a to chtít nebudeš, při 100 to točilo už 3500 na pětku ...
| 27.9.18, 20:41 |
CROWACK
 Re: motor 40 kW
Já měl 50kw a převodovku z 40kw a byl jsem spokojen - 3000ot/min na 5° 110km/h
| 27.9.18, 20:51 |
 Re: motor 40 kW
Tak jsem to tedy měl dobře. Ty krátké převodovky jsou dobré na popojíždění po městě, kde není potřeba vysokou rychlost. Když ale jedete třeba po dálnici, tak při 150km/h už to řve na třeba 4500ot./min. Taky jsem to měl na fáčku.
| 28.9.18, 09:13 |
Viky
 Re: motor 40 kW
Podle mne teda zrovna 4500 jsou subjektivne docela prijemny otáčky, nejvic kravalu mi to dela kolem 3500. Ostatne... je to Skodovka.  For je v tom, ze když mas dlouhou převodovku a slabej motor, tak to sice tolik nerve, ale ani tolik nejede. Ten důvod ji mit ve 40kW verzi je podle mne ten, ze to ma pak mensi tabulkovou spotřebu a stejne se pocitalo, ze to koupi duchodci, kterejm je nejaka akcelerace.... vis kde.
| 28.9.18, 10:18 |
Kachnis
 Re: motor 40 kW
jj tak nejak, hrálo se na spotřebu, zatímco u 50kW bylo potřeba podtrhnout ten výkon, tak se zkrátila.. Vzhledem k tomu, že já sám mam 50kW, vi,, že kolem 4500ot ten motor neřve, ale vrní.. mezi 4-5tis jsou jeho nejoblibenejsi otáčky
| 28.9.18, 11:11 |
CROWACK
 Re: motor 40 kW
nejoblíbenější otáčky 50kw byly 6500-7000 na 3° předjíždět na státovce...  LPG a vyřazenej omezovač...
| 29.9.18, 00:55 |
MartinK72
 Re: motor 40 kW
40kW verze měla opravdu delší (těžší) stálý převod. Výrobce tak ještě víc zvětšil rozdíl mezi oběma verzemi.
| 29.9.18, 15:15 |
 Re: motor 40 kW
CROWACK píše: nejoblíbenější otáčky 50kw byly 6500-7000 na 3° předjíždět na státovce...  LPG a vyřazenej omezovač...  Taky se mi to u fáčka párkrát nechtíc stalo. Pak jsem skoro šel sbírat motor ze silnice.
| 29.9.18, 20:46 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
 Re: motor 40 kW
ono ten dementní dlouhý převod zabíjí dynamiku 40kw feldy víc, než ten nárůst 10kw mezi 4500-5500 otáčkami... kdžy dáš na 40kw feldu krátkou převodovku, dá se s tím celkem v pohodě žít, rozdíl bude citelný až na dálnici kde 40kw ve 140 začne vadnout a 50kw to díky nárůstu výkonu především ve vysokých otáčkách dotáhne mnohem dál, celkem bez problémů na 160...
Mně přijde že tuhle debilní kombinaci - sbalý motor a dlouhá špajzka udělali schválně, aby všichni připlatili prachy za 50kw verzi, která byla výrobními náklady stejná, ale prodávala se dráž...
Jeden známý měl 40kw na krátké převodovce (šlo to objednat do výroby) a jelo to při běžné jízdě úplně normálně, neobtěžovalo to nenormální zdechlostí...¨Prostě to jede jako nafťák, dole dobrý a od 4 už jeto bez efektu...
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 27.11.18, 18:19 |
