Moc velky problem s brzdama
Martin
Takže chceš říct, že ti jde kapalina do válečku a ten se nehne? Tak to musí být zatuhnuté pístky.
| 14.8.07, 14:38 |
Tuningmaster
Registrován: 7.4.07, 18:23 Příspěvky: 74 Bydliště: postoupky 157
| 14.8.07, 14:51 |
Martin
A to ti dělá na obou stranách? Tak je tam pořád někde vzduch, jinak to není možné.
| 14.8.07, 15:04 |
Tuningmaster
druhou stranu sem nestihl protoze sem musel ject pryc ale vsim sem si ze me tece nova zadni a preedni kostka tak sem vytahl trubky a potom pritahl a mezitim me zamozrejme vytekla kapalina ze takze koupim zas dasli a pome zilina zas neverending story
| 14.8.07, 17:07 |
Martin
Tak to oprav a prostě odvzdušňuj a odvzdušňuj a odvzdušňuj, hlavně pořád dolévej do nádobky ať to nenasaje vzduch. A odvzdušňoval si i HBV?
| 14.8.07, 21:33 |
Drak
Tuningmaster píše: ahoj muzu se zaptat jakym zpusobem?? nikdy sem to nedelal vim ze asi kompresorem ale jak neumim si to predstavit  nebo nejaky odkaz na navod dekuji vam
Nejlepší je na to druhý víčko, do kterýho si prostrčíš ventilek ze staré duše a je to, když ale nemáš kompresor, tak zkus zaimprovizovat, třeba vem vzduch z rezervy a nějak to pospojuj s nádobkou, jestli je všechno technicky OK, tak tenhle způsob nikdy nezklamal, pozor ale na velkej tlak do nádobky, roztrhne se jak žaba.
| 14.8.07, 21:38 |
Tuningmaster
ok opraveno castecne je vse,, valec sem odvzdusnil ale zajimavy je ze na spodnim je jakoby porad vzduch ale po chvyly je fuc  jinak k tomu natlakovani az to budu mirne tlakovat tak uz neni potreba slapat na brzdovy pedal?
| 14.8.07, 21:43 |
Drak
ne, foukneš vzduch a pak už jen povoluješ odvzdušňováky podle schématu a dáváš pozor, aby nedošla brzdovka.
| 14.8.07, 21:51 |
Tuningmaster
aha to je chytry.... byl sem ve dvou mototechnat ptat se na rozdil mezi brzdovymy valci rekli mi ze 130 nemela zadnej ventil na zadek tak jak to je?
| 15.8.07, 07:50 |
Kristensen
Tuningmaster píše: aha to je chytry.... byl sem ve dvou mototechnat ptat se na rozdil mezi brzdovymy valci rekli mi ze 130 nemela zadnej ventil na zadek tak jak to je?
Pokud máš průměr HBV 19 tak tam není ale pokud máš 22 tak tam by měl být.
| 15.8.07, 11:51 |
Tuningmaster
jo no uz sem se sel ptat u machanika tohle mi rekl taky ... ja mam 19 tku
| 15.8.07, 11:57 |
Tuningmaster
zjistil sem chybu mel sem prehozeny trubky na hbv . odvzdusnil sem vse a pedal jakz takz ztvrdl ,, zaskvrdlal sem ruckou a bylo to lepsi takze to pojedu project seridim poradne rucku jako nouzovou brzdu a jak prijedu odvzdusnim sem zvedavej co to bude delat
| 15.8.07, 13:50 |
Tuningmaster
jo jak sem to prehodil tak z prvniho odvzdusnovaku nesel vzduch ale kapalina juchuuu
| 15.8.07, 13:51 |
Tuningmaster
tak sem to jel project pri vypnutym motoru pedal docela tvrdej a pri nastartovani zacal posilovac reagovat takze zmekl ,, mno brzdi to o neco lip ale neni to to pravy orechovy co myslite musej si este sednou novy koutouce , desticky a pakny? nebo mam trosku vysroubovat takovou tu tycku co trci z posilovace? dekuji
| 15.8.07, 18:35 |
ventYl
Tuningmaster píše: tak sem to jel project pri vypnutym motoru pedal docela tvrdej a pri nastartovani zacal posilovac reagovat takze zmekl ,, mno brzdi to o neco lip ale neni to to pravy orechovy co myslite musej si este sednou novy koutouce , desticky a pakny? nebo mam trosku vysroubovat takovou tu tycku co trci z posilovace? dekuji
s tou srubkou, co je v posilovaci, manipuluj, len ak by si mal napriklad pedal brzdy nizsie, ako mas spojkovy pedal (ked nie je zoslapnuty). inac s nim manipulovat netreba, akurat by si docielil toho, ze by ti brzdy brzdili vzdy (co je zle).
ak mas vsetky komponenty nove (kotuce, oblozenie, pakny, bubny - aspon osustruzene), tak samozrejme to zo zaciatku bude brzdit slabsie, nez si to sadne.
| 15.8.07, 20:02 |
