Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Moc velky problem s brzdama
Tuningmaster píše:
mno nevite cim to muze byt ze pres prasatka kapalina tece ale prasatko pakny ci samostav nerozevre??? :?: :?: :?:
Takže chceš říct, že ti jde kapalina do válečku a ten se nehne? Tak to musí být zatuhnuté pístky.
14.8.07, 14:38
no a pirtom jde pedal az na zem :shock: :shock: zahada jak prase co? jinak ty prasatka sou novy a pred tim nez sem je tam dal tak sem je rozhejbel :shock: :shock:
14.8.07, 14:51
A to ti dělá na obou stranách? Tak je tam pořád někde vzduch, jinak to není možné.
14.8.07, 15:04
druhou stranu sem nestihl protoze sem musel ject pryc ale vsim sem si ze me tece nova zadni a preedni kostka tak sem vytahl trubky a potom pritahl a mezitim me zamozrejme vytekla kapalina ze takze koupim zas dasli a pome zilina zas neverending story :lol:
14.8.07, 17:07
Tak to oprav a prostě odvzdušňuj a odvzdušňuj a odvzdušňuj, hlavně pořád dolévej do nádobky ať to nenasaje vzduch. A odvzdušňoval si i HBV?
14.8.07, 21:33
Tuningmaster píše:
ahoj muzu se zaptat jakym zpusobem?? nikdy sem to nedelal vim ze asi kompresorem ale jak neumim si to predstavit :cry: nebo nejaky odkaz na navod dekuji vam
Nejlepší je na to druhý víčko, do kterýho si prostrčíš ventilek ze staré duše a je to, když ale nemáš kompresor, tak zkus zaimprovizovat, třeba vem vzduch z rezervy a nějak to pospojuj s nádobkou, jestli je všechno technicky OK, tak tenhle způsob nikdy nezklamal, pozor ale na velkej tlak do nádobky, roztrhne se jak žaba.
14.8.07, 21:38
ok opraveno castecne je vse,, valec sem odvzdusnil ale zajimavy je ze na spodnim je jakoby porad vzduch ale po chvyly je fuc :cry: jinak k tomu natlakovani az to budu mirne tlakovat tak uz neni potreba slapat na brzdovy pedal?
14.8.07, 21:43
ne, foukneš vzduch a pak už jen povoluješ odvzdušňováky podle schématu a dáváš pozor, aby nedošla brzdovka.
14.8.07, 21:51
aha to je chytry.... byl sem ve dvou mototechnat ptat se na rozdil mezi brzdovymy valci rekli mi ze 130 nemela zadnej ventil na zadek tak jak to je? :oops:
15.8.07, 07:50
Tuningmaster píše:
Pokud máš průměr HBV 19 tak tam není ale pokud máš 22 tak tam by měl být.
15.8.07, 11:51
jo no uz sem se sel ptat u machanika tohle mi rekl taky ... ja mam 19 tku
15.8.07, 11:57
zjistil sem chybu mel sem prehozeny trubky na hbv . odvzdusnil sem vse a pedal jakz takz ztvrdl ,, zaskvrdlal sem ruckou a bylo to lepsi takze to pojedu project seridim poradne rucku jako nouzovou brzdu a jak prijedu odvzdusnim sem zvedavej co to bude delat :?:
15.8.07, 13:50
jo jak sem to prehodil tak z prvniho odvzdusnovaku nesel vzduch ale kapalina juchuuu
15.8.07, 13:51
tak sem to jel project pri vypnutym motoru pedal docela tvrdej a pri nastartovani zacal posilovac reagovat takze zmekl ,, mno brzdi to o neco lip ale neni to to pravy orechovy co myslite musej si este sednou novy koutouce , desticky a pakny? nebo mam trosku vysroubovat takovou tu tycku co trci z posilovace? dekuji
15.8.07, 18:35
Tuningmaster píše:
s tou srubkou, co je v posilovaci, manipuluj, len ak by si mal napriklad pedal brzdy nizsie, ako mas spojkovy pedal (ked nie je zoslapnuty). inac s nim manipulovat netreba, akurat by si docielil toho, ze by ti brzdy brzdili vzdy (co je zle).
ak mas vsetky komponenty nove (kotuce, oblozenie, pakny, bubny - aspon osustruzene), tak samozrejme to zo zaciatku bude brzdit slabsie, nez si to sadne.
Skoda 742 Forever Team
15.8.07, 20:02
[ Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : Off ]
