[ Příspěvků: 13 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 feldový kočkopes
pojal jsem podezření , že Místo motoru MPi mam jako srdce motor z favorita osazený zbytkem MPička.. jak to poznám na 100% ? na mym mpi 2001 i 98 není ani vidu po AC pumpě, tady na tom jsou normálně štefty a zátka..
| 17.8.23, 12:19 |
gokralik
Kód motoru: Karbec .136 BMM .136B Mpi .136M
| 17.8.23, 12:29 |
Kachnis
 Re: feldový kočkopes
číslo motoru na motoru neni.. Hlavně takovou školáckou neznalost bych neztropil..
| 17.8.23, 13:08 |
Co jsem viděl, tak některé Feliny MPi mají i místo pro rozdělovač, jen je tam ucpávka. Možná to měly ty první typy MPi, protože ještě měli zbytek bloků z Favoritů a pak už dělali jiné bez těch nálitků
| 17.8.23, 16:08 |
fatal
Mám rok 98, zátku místo rozdělovače, kousek od toho krásně viditelný typ motoru (na bloku pod hlavou pod tzv. mrazovou zátkou). Takový mám a přijde mi to jako standard, motor bez zátky jsem teda neviděl:
| 17.8.23, 17:07 |
Aha, takže ten nálitek pro rozdělovač tam byl pořád? My jsme měli felinu 97, teď ji má sousedka.
| 17.8.23, 18:36 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
To víčko tam bylo vždy..slouží jako uložení pro hřídel olejového čerpadla.
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 17.8.23, 19:13 |
Kachnis píše: číslo motoru na motoru neni.. Hlavně takovou školáckou neznalost bych neztropil.. je za rozdělovačem z čela bloku ale s jistotou to poznáš když koukneš zezadu pod výfukem musí být čidlo klepání (je přes něj plechový dekl)
| 17.8.23, 20:58 |
ventYl
No ale pozor. Zavit snad M8 alebo M10 mali v tom mieste uz bloky 742.136. Takze presrobovat to ide, ked sa chce.
| 18.8.23, 14:49 |
částečně máš pravdu ale u MPI je na to přímo spešl nálitek o kousek vedle...
| 18.8.23, 15:15 |
| 18.8.23, 15:18 |
Kachnis
Jarda S. píše: Kachnis píše: číslo motoru na motoru neni.. Hlavně takovou školáckou neznalost bych neztropil.. je za rozdělovačem z čela bloku není, kdyby bylo neptám se  je tam hladká plocha místo čísla, tak proto to řeším..
| 18.8.23, 15:43 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Pokud to neni mpi tak tam nebudou zavity na kryci plech čidla klepání. Závit je sice všude ale na mpi je M8 a na fačku a ostatnich je tuším 10 ale nějakej jemnej.
| 18.8.23, 15:54 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
